Gebruiksaanwijzing radio - gevonden
Reinreno
Topic author - Vaste waarde
Hi forumleden,
wat een enthousiast forum; leuk om daaraan mee te doen!
Even voorstellen: ik ben een 2-voudig Opa van 62 uit Zuid-Holland met een 96-er Twingo-matic, een 95-er Ford Scorpio v24 Cosworth 2.9i Ultima en ik heb zojuist mijn eerste Renault Scénic ingericht...
... het is een donkerblauwe 2.0-16v Rxi Automaat uit 2000 met blauw lederen interieur en 2 schuifdaken en ziet er zeer presentabel uit! Alles lijkt goed te functioneren op wat gerammel uit de voortrein. Stuurkogel?
Vraagje -- waar kan ik een gebruiksaanwijzing voor de radio, een "Tuner List" vinden?
Is dat een DC259? (Ik mis een tooltje nodig om hem eruit te nemen)
Alle Bings en Googles konden mij niet helpen. Heeft iemand er een in .pdf wellicht?
Ben benieuwd,
groet van
Rein
Ben benieuwd,
groet van
Rein
DexterXL
- Vaste waarde
Welkom,
wat wil je weten van die radio?
heb zelf nagenoeg dezelfde uitvoering, alleen geen leer en automaat, en heb gelukkig
wel de boekjes erbij, mocht je bepaalde dingen willen weten, dan kan ik het inscannen
en hier plaatsen........ik ga niet het hele boekje doen.........dat duurt iets te lang
Reinreno
Nee hoor hoeft niet hoor, dank je wel; zojuist werd mij het gehele boekje in zijn geheel gekopieerd aangeboden... 't was geen moeite voor 14 pagina's zei de aanbieder... 't is voor mijn vrouw en die gaat nie elke dag een pagina opvragen die ze behoeft... dan zit de Randstad in file de ganse dag...
Wij zijn geholpen - dank u zeer!
Rein
Rein
Noot
- Op weg
Re: Gebruiksaanwijzing radio - gevonden
Hallo forum ,
Ja ook ik heb een renault megane senic 4x4 uit 2003 ,een prachtige auto met z'n band achterop
maar ook geen enkele manual meer ,geen boekje ,jammer ,jammer .
misschien nog iemand die een pdf je heeft van dit type ?,
senic 2.0 16v 4x4 jan 2003
ik zou er erg blij mee zijn ,want ik weet nu niet hoe de radio moet instellen ,en de banden spanning en dat soort gegevens ,
dank in ieder geval ,!!
Hier een PDF, wel in het Engels. Voor de radio graag een PM (mailtje), heb wel een (Nederlands) boekje beschikbaar.
kimbruinenberg
Ook ik heb geen gebruiksaanwijzing.
In mijn megane zit een tuner list autoradio en aangezien mijn auto van het stroom af is geweest moet ik nu een code invoeren.
De code heb ik inmiddels maar zodra ik iets wil invoeren en op elk willekeurig knopje druk begint hij te piepen.
Wie weet hoe ik mijn radio weer aan de praat krijg?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
RinieB
Hallo ik ben Rinie en ben op zoek naar een handleiding voor de radio van mijn renault scenic uit 2006 er zit een boekje bij maar niets over de radio deze zit erin
weet iemand hoe ik een zender kan zoeken en dan vastzetten er staan er nu 6 vast en anders kan ik er niet mee
benkrijger
- Op weg
Ik ben op zoek naar een radio handleiding voor een Megane I Phase II, dus bouwjaar 2000 t/m. 2003.
Franky71
- Ervaren lid
Hey rinie,
Je kan max 6 zenders opslaan. Als je deze wil veranderen moet je naar de frequentie gaan met de pijltoetsen links of rechts, als je dan de juiste hebt druk je lang op de voorkeuze toets. Tot je een biep hebt.
Succes
Succes
a3kp
- Regelmatige bezoeker
Het radio gedeelte van de Tuner-list blijft vast staan op 1 zender. Verder reageert er geen enkele knop meer van het radio gedeelte. Hard en zacht reageert wel op de satelliet aan het stuur. De cd-wisselaar werkt gewoon.
Nu wil ik de radio resetten maar geen idee hoe. Accu loskoppelen is het enige dat ik kan bedenken, maar of dat helpt?
Helaas ook hier geen boekje voor de tuner.
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door Hector
25 feb 2024 08:35
Losse veer gevonden bij bedieningspedalen
door Crowne » 25 dec 2023 17:36 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door Crowne
25 dec 2023 19:34
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1244 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door HPS
24 okt 2023 22:20
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door briansch
02 nov 2023 14:17
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door signature exclusief
04 nov 2023 11:04
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 782 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
