Gebruiksaanwijzing radio - gevonden
Reinreno
Bericht door Reinreno »
Hi forumleden,
wat een enthousiast forum; leuk om daaraan mee te doen!
Even voorstellen: ik ben een 2-voudig Opa van 62 uit Zuid-Holland met een 96-er Twingo-matic, een 95-er Ford Scorpio v24 Cosworth 2.9i Ultima en ik heb zojuist mijn eerste Renault Scénic ingericht...
... het is een donkerblauwe 2.0-16v Rxi Automaat uit 2000 met blauw lederen interieur en 2 schuifdaken en ziet er zeer presentabel uit! Alles lijkt goed te functioneren op wat gerammel uit de voortrein. Stuurkogel?
Vraagje -- waar kan ik een gebruiksaanwijzing voor de radio, een "Tuner List" vinden?
Is dat een DC259? (Ik mis een tooltje nodig om hem eruit te nemen)
Alle Bings en Googles konden mij niet helpen. Heeft iemand er een in .pdf wellicht?
Ben benieuwd,
groet van
Rein
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Welkom,
wat wil je weten van die radio?
heb zelf nagenoeg dezelfde uitvoering, alleen geen leer en automaat, en heb gelukkig
wel de boekjes erbij, mocht je bepaalde dingen willen weten, dan kan ik het inscannen
en hier plaatsen........ik ga niet het hele boekje doen.........dat duurt iets te lang :wink:
Reinreno
Nee hoor hoeft niet hoor, dank je wel; zojuist werd mij het gehele boekje in zijn geheel gekopieerd aangeboden... 't was geen moeite voor 14 pagina's zei de aanbieder... 't is voor mijn vrouw en die gaat nie elke dag een pagina opvragen die ze behoeft... dan zit de Randstad in file de ganse dag...
Wij zijn geholpen - dank u zeer!
Rein
Noot
Re: Gebruiksaanwijzing radio - gevonden
Bericht door Noot »
Hallo forum ,
Ja ook ik heb een renault megane senic 4x4 uit 2003 ,een prachtige auto met z'n band achterop :).
maar ook geen enkele manual meer ,geen boekje ,jammer ,jammer .
misschien nog iemand die een pdf je heeft van dit type ?,
senic 2.0 16v 4x4 jan 2003
ik zou er erg blij mee zijn ,want ik weet nu niet hoe de radio moet instellen ,en de banden spanning en dat soort gegevens ,
dank in ieder geval ,!!
Bericht door RichTrip »
Hier een PDF, wel in het Engels. Voor de radio graag een PM (mailtje), heb wel een (Nederlands) boekje beschikbaar.
kimbruinenberg
Bericht door kimbruinenberg »
Ook ik heb geen gebruiksaanwijzing.
In mijn megane zit een tuner list autoradio en aangezien mijn auto van het stroom af is geweest moet ik nu een code invoeren.
De code heb ik inmiddels maar zodra ik iets wil invoeren en op elk willekeurig knopje druk begint hij te piepen.
Wie weet hoe ik mijn radio weer aan de praat krijg?
Alvast bedankt
RinieB
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door RinieB »
Hallo ik ben Rinie en ben op zoek naar een handleiding voor de radio van mijn renault scenic uit 2006 er zit een boekje bij maar niets over de radio deze zit erin
weet iemand hoe ik een zender kan zoeken en dan vastzetten er staan er nu 6 vast en anders kan ik er niet mee
benkrijger
Bericht door benkrijger »
Ik ben op zoek naar een radio handleiding voor een Megane I Phase II, dus bouwjaar 2000 t/m. 2003.
Franky71
Bericht door Franky71 »
Hey rinie,
Je kan max 6 zenders opslaan. Als je deze wil veranderen moet je naar de frequentie gaan met de pijltoetsen links of rechts, als je dan de juiste hebt druk je lang op de voorkeuze toets. Tot je een biep hebt.
Succes
a3kp
Bericht door a3kp »
Het radio gedeelte van de Tuner-list blijft vast staan op 1 zender. Verder reageert er geen enkele knop meer van het radio gedeelte. Hard en zacht reageert wel op de satelliet aan het stuur. De cd-wisselaar werkt gewoon.
Nu wil ik de radio resetten maar geen idee hoe. Accu loskoppelen is het enige dat ik kan bedenken, maar of dat helpt?
Helaas ook hier geen boekje voor de tuner.
