Modus: Koplampen blijven branden bij uit stand.
EricR
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 21 feb 2025 19:41
Bericht door EricR »
Zoon had auto mee. Belde dat niets meer werkte naar paar uur stil staan. Wist zeker dat lampen uit waren gedaan.
ANWB in bange dagen erbij :D Start hulpje en draaide weer.
Wat bleek: de koplampen blijven aan, terwijl de schakelaar op uit staat ! Zet je de schakelaar op aan, dan gaan ze wel iets feller branden. De achterlichten zijn wel uit bij uit.
Ik gok op de linker stuurschakelaar die brak is ? Heb 2 jaar terug zelfde soort problemen gehad met wissers en verlichting die wel/niet/ tegelijk werkte. Toen heb ik er links en rechts gebruikte schakelaars op gezet en was probleem verholpen. maar ja , die zijn natuurlijk ook net zo "goed"als de vorige waren. Dus maar weer eens richting de sloop, want origineel kwam het toen tegen 200eur :shock:
Voorlopig even telkens de accu loshalen, niet echt praktisch. Eventueel zekering los te halen, dat zou al schelen. Zie in boekje echter niet zo welke dat dan zou moeten zijn. Iemand advies ??
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
EricR
Posts in topic: 5
Re: Modus: Koplampen blijven branden bij uit stand.
? iemand advies
Groet,
Eric
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Heeft de modus automatische verlichting?
De stuur schakelaar is inderdaad een verdachte.
EricR
Posts in topic: 5
geen geen automatische verlichting.
Is er met een zekering de koplampen tijdelijk te blokkeren, zodat de accu niet leeg kan lopen? Zie in boekje niet welke groep dat zou zijn.
Groet,
Eric
http://knigaproavto.ru/shemy/en/renault ... agram.html
In het motorcompartiment de zekeringkast zitten de zekeringen voor de verlichting.
De schakelaar bedient ook de achterlichten,zou zomaar kunnen dat de oorzaak elders ligt.
EricR
Posts in topic: 5
102+103 dan ?
Groet,
Eric
EricR
Posts in topic: 5
Bij autodemontage andere schakelaar besteld. Kijken wat dat gaat doen.
Groet,
Eric
109 en 104,wat je noemt is het grootlicht.
Heb geen dialogys,enkel met wat google dit gevonden.
