megane dci ratel dieselklop geluid acceleratie rond 2500 toeren
Die vind je onder Scenic
stevenjack
Bericht door stevenjack »
megane 1.5 dci 2012 168000km , heeft een ratel geluid bij accelereren rond 2000-2500 toeren hoor je een ratelend (dieselklop?) geluid ,bij verder doortrekken in de toeren verdwijnt het .heel soms heb ik het gevoel dat motor een slag overslaat of iets inhoud, van het winter bij vrieskou liep hij bij koude start ook behoorlijk onregelmatig de eerste minuten viel mij op .
heb nu op 20l tankinhoud ,flesje injectorcleaner van wynn's er bij gedaan, en een 300km gereden , verder lijkt de auto normaal te rijden
wie heeft idee? b.v.d , ben voornemens komende week auto te laten uitlezen
mvg.
JohandeWit
Regelmatige bezoeker
Re: megane dci ratel dieselklop geluid acceleratie rond 2500 toeren
Bericht door JohandeWit »
Ik zit net te zoeken naar precies hetzelfde bij mijn Grand Scenic 1.5 dci. Precies zoals jij schrijft. Is me nu 3x opgevallen. Rare is dat het nu weer weg is. Dan hoor ik niks.
Lees graag mee of iemand weet wat het is.
stevenjack
het geluid is er wel elke keer bij snel optrekken rond 2000/2500 toeren,(bij jou dus af en toe?) ,, maar word wel minder naarmate motor warmer word.en bij rustiger optrekken is het geluid er niet of nauwelijks. ,
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Laat jullie je verstuivers maar eens goed controleren.
De verstuivers gaan nogal veel kapot bij deze motoren en dit veroorzaakt een dieseklop (pingelen).
En de enige goede manier om ze te testen is de verstuivers eruit halen en bij een bedrijf wegbrengen die dieselverstuivers kunnen testen op een testbank. En als er 1 kapot is laat ze dan aub alle 4 gelijk vervangen en opnieuw inleren. Daarna loopt de motor echt weer als een zonnetje.
En af en toe een injector cleaner bij de brandstof doen kan zeker geen kwaad. Dit spul zorgt voor een extra smering van de dieselonderdelen. Alleen het helpt niet als er al iets kapot is.
www.jwa-autoservice.nl
Dit soort geluiden maakte deze motoren al vanaf nieuw,is het bij jou plots gekomen?
stevenjack
heb afgelopen vrijdagavond dit geluid voor het eerst gehoord zaterdag direct injector cleaner op 20l tank inhoud bijgevoegd ,, vanaf vanochtend geluid niet meer gehoord , en motorgeluid in geheel lijkt ook stiller geworden ,(minder bijgeluiden ).
mag ik er dan min of meer vanuit gaan dat er geen verstuiver versleten is ,en is het aan te raden om af en toe de injectorcleaner toe te voegen ?
bedankt voor de reacties!
stevenjack
ik heb deze auto nu 3/4 jaar , met 152000gekocht en inmiddels 18000 gereden , geluid nu voor eerst gehoord , al moet ik zeggen dat het lijkt of hij nu minder bijgeluiden heeft sinds ik de injector cleaner heb toegevoegd ,
Joost_1971
Actief lid
Actief lid
Bericht door Joost_1971 »
Zelfde probleem gehad. Klopgeluiden is het pingelen van de verstuivers. Met een normale uitleescomputer zag mijn eigen garage (geen renault) niets.
Na een tijdje toch maar laten uitlezen door Renault. Storingsmelding dat verstuiver 1 kapot was.
Een kapotte verstuiver kan recht naar beneden een 'gat' in je zuiger spuiten, dus voor de zekerheid een compressiemeting laten uitvoeren, de defecte verstuiver vervangen. De overige 3 laten testen (zijn speciale bedrijven voor) en na het resetten van de 'adaptiewaarde' in de computer loopt hij als een zonnetje. Elke 15.000-20.000 km gebruik ik een verstuiverreiniger.
