Goedenavond,
Ik heb een probleem met mijn Renault espace IV met 2.0 dci motor.
Ik had lekkende verstuivers die zoveel lekte dat het via het overloopkanaaltje op de kop afgevoerd werdt naar buiten onder de auto. De auto ging roken omdat de brandstof ook op de uitlaat terecht kwam en de rest van de onderkant van de auto.
Ik heb de verstuivers laten testen en 2 waren er inwendig lek, 1 druppelde er na en 1 was nog net binnen de toleranties. Er werdt mij geadviseerd om 4 nieuwe verstuivers te monteren.
Ik heb 4 ruilverstuivers gekocht en deze gemonteerd, ik heb de verstuivercodes via de can clip erin gezet.
Nu wilde ik gaan testen of alles nog werkte, maar helaas de motor gaat wel rond maar slaat niet aan.
Ik krijg geen storings melding.
Wel lijkt het of er lucht in het systeem blijft zitten.
Is er een manier om de boel te ontluchten, of hoeft dit alleen op het brandstoffilterhuis te gebeuren?
Motor slaat niet meer aan na injectoren vervangen
Zuidlander
bandenman
- Lid - eerste logo binnen
Re: Motor slaat niet meer aan na injectoren vervangen
Heb je de juiste code ingevoerd bij de juiste cilinder?
Cilinder nummer 1 (en de bijbehorende verstuiver) is degene aan de versnellingsbak-kant!!
Als je bovenstaande goed hebt gedaan dan kun je de leidingen op de verstuivers alle 4 losdraaien en de auto starten totdat er bij alle 4 diesel uit de leidingen komt, vervolgens de leidingen vastzetten en dan zou ie moeten lopen na even doorstarten.
Suc6
Suc6
Zuidlander
Nummer 1 is distributie zijde volgens renault. Dat is toch niet aan de bakzijde? Of ben ik abuis?
En is dat verstandig om te ontluchten op hogedruklei…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 21 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 998 -
04 aug 2025 11:01
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 333 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 217 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 13:00
Reacties: 10
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
Reacties: 13
Weergaves: 525 -
Laatste bericht door KDL
18 mei 2026 16:44
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 544 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1190 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
