schijfrem renault laguna grandtour bouwjaar 2003
maysa_hol_1992
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 mar 2019 21:10
Bericht door maysa_hol_1992 »
hallo ik moet me achter schijfremmen vervangen maar ik weet zo niet of ze met wiellager zijn of zonder kan iemand mijn daar mee helpen of als ik de band er afhaal dat ik het dan kan zien hoor het graag groetjes silvano
Re: schijfrem renault laguna grandtour bouwjaar 2003
Koop schijven incl lager!
Iets duurder,echter anders zal het oude lager in de nieuwe schijf geperst moeten worden. Dat is niet ideaal.
Koop ook nieuwe remblokken.
maysa_hol_1992
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi ok bedankt voor je antwoord maar ik weetniet wat er nu of zit wand je heb schrijfe zonder lager en met lager maar dat maakt dus niks uit als ik schrijf met lager koop moet het gewoon passen?
Ga naar onderdelen sites en kijk adhv je kenteken naar de onderdelen.
De schijven met/zonder lager zijn gelijk,buiten het feit dat er geen lager in zit bij sommige.
Je hebt bij de auto's met schijven incl lager zelden een defect lager daar je die altijd mee vervangt.
Neem je nu zonder en pers je het lager over heb je binnen korte tijd een defect lager vermoedelijk.
maysa_hol_1992
3-posting-rookie
3-posting-rookie
OK ja heb ik gekeken via kenteken maar dan krijg ik op kenteken met lager en zonder wiellager anders rij k wel even langs de garage om het cekr te weten voor ik bestel
De schijven zelf zijn hetzelfde met of zonder lager.
Er zijn schijven in omloop waar geen abs voorziening op zit,let daar elk geval op.
