Probleem sleutelkaart
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door scenic »
Hoi,
Heb volgenden probleem, betreft Renault Scenic 2005, op gegeven moment als sleutelkaart in stak ,ging deze stroef, nu na tijdje, gaat sleutelkaart
er maar een klein stuk in, hij steekt dus stuk uit, kan auto nog wel gewoon starten.
Wie weet wat dit kan zijn ,en hoe je dit kan repareren, of wat kost om te laten repareren.
Re: Probleem sleutelkaart
De console demonteren en zien of de kaartlezer niet is losgeschoten en dua scheef zit.
Heb je de lezer los eens bekijken of de kaart er dan wel goed in kan.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Prima, is ga er naar kijken, bedankt voor je reactie
