Hoi,
Heb volgenden probleem, betreft Renault Scenic 2005, op gegeven moment als sleutelkaart in stak ,ging deze stroef, nu na tijdje, gaat sleutelkaart
er maar een klein stuk in, hij steekt dus stuk uit, kan auto nog wel gewoon starten.
Wie weet wat dit kan zijn ,en hoe je dit kan repareren, of wat kost om te laten repareren.
Probleem sleutelkaart
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Re: Probleem sleutelkaart
De console demonteren en zien of de kaartlezer niet is losgeschoten en dua scheef zit.
Heb je de lezer los eens bekijken of de kaart er dan wel goed in kan.
scenic
Prima, is ga er naar kijken, bedankt voor je reactie
Sleutelkaart bijmaken regio Apeldoorn
door C.I.A. » 15 jan 2024 16:11 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 859 -
16 jan 2024 16:01
Sleutelkaart Renault Clio IV (2017)
door langejel » 19 feb 2024 08:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 716 -
21 feb 2024 20:38
[CAPTUR 1] - batterij van de sleutelkaart vervangen, auto reageert niet
door jaapoosterhuis » 29 okt 2024 14:32 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1442 -
01 nov 2024 19:37
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door renfrance
07 mar 2026 18:32
Weergaves: 1232 -
16 sep 2023 23:18
Scenic 2.0 16v '99 start dynamo probleem
door Michel1982 » 27 sep 2023 12:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Weergaves: 1428 -
27 sep 2023 14:25
