Overdreven bas in Twingo 2 > andere speakers?
Veritas
Laatste bezoek: 06 jan 2024 18:08
Bericht door Veritas »
Onlangs heb ik een Twingo 2 aangeschaft uit 2014. In tegenstelling tot mijn vorige Twingo’s geeft deze een bas weer zonder als een malle te oversturen. Echter bij deze is het de andere kant opgeschoten; terwijl de bas zonder oversturing welkom is, is de bas zo overheersend dat ik spraak gewoonweg moeilijk kan verstaan, al heb ik de bas al tot een minimum bijgesteld.
Nu is mijn vraag of ik dit zou kunnen verhelpen middels andere speakers (van betere kwaliteit). En zoja, welke (ik hoop dat het forum subjectieve adviezen op dit gebied toestaat :roll: )? De standaard aanwezige autoradio zou ik liefst niet vervangen, dus daar zit in elk geval een vermogensbeperking.
Alle feedback is welkom.
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: Overdreven bas in Twingo 2 > andere speakers?
Bericht door mil soluciones »
Het ware niet slecht, aan te geven wat de muziekbron is en wat de muziekrichting is, oftewel het ook bij de radio voorkomt.
Er bestaan mensen die muziek met overdreven bass opnemen omdat ze het willen weergeven op een systeem met te weinig bass, zoals een computerluidspreker.
Ook is 90 tot 95% van de hedendaagse muziek overstuurd opgenomen, wat tot afvlakking van de geluidsgolven leidt en zo worden vele verschillende tonen omgevormd tot 1 laagfrequent signaal, dus te veel bass.
Tenslotte zijn er hedendaags twee of drieweg systemen, als de hoogtoner tweeter niet (voldoende) werken, dan heeft men ook te veel bass.
Misschien een idee om de bestaande luidsprekers te vervangen door een model met een extra tweeter.
Een goede verkoper/installateur zal geen problemen ermee hebben om zo een model eventjes aan te sluiten en een proef te maken.
Bestellingen via internet laten dit niet altijd toe.
