Bouwjaar :2006
Brandstof : Benzine
Hallo Iedereen,
Mijn moeder heeft een irritant probleem met haar Twingo uit 2006 Sinds ze een maand of twee geleden de distributieriem heeft laten vervangen.
Bij het starten van de auto moet zij sinds de reparatie de radio aanzetten door op de aan knop te drukken, terwijl deze voorheen automatisch aangaat tijdens het starten van de auto. Bovendien schakelt de radio in haar auto zichzelf ongeveer elke 20 minuten uit waarna deze weer moet worden aangezet door op het knopje te drukken. Ongeveer een minuut voordat de radio uitschakelt laat deze eerst een deuntje horen waarna hij binnen een minuut uitgaat.
In mijn ogen lijkt het erop alsof de radio nooit goed signaal krijgt om aan te gaan tijdens het starten en dat dat ook de reden is dat de radio vanzelf uitgaat tijdens het rijden. Dit lijkt bij een functie die bedoelt is voor als de radio perrongeluk aan blijft staan na het parkeren dat deze zichzelf na enige tijd uitschakelt.
Een aantal feiten op een rijtje:
- Probleem is begonnen na vervanging distributieriem (Lijkt mij zelf ongerelateerd maar toch het vermelden waard)
- Auto radio is de originele af fabriek
- Radio is niet uitgebouwd geweest
Hebben jullie misschien nog ideeën waar dit rare gedrag van de autoradio vandaan kan komen?
