Radio schakelt zichzelf elke +/-20 min uit (Twingo 2006)
Hollanderrr
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Hollanderrr »
Model : Twingo
Bouwjaar :2006
Brandstof : Benzine
Hallo Iedereen,
Mijn moeder heeft een irritant probleem met haar Twingo uit 2006 Sinds ze een maand of twee geleden de distributieriem heeft laten vervangen.
Bij het starten van de auto moet zij sinds de reparatie de radio aanzetten door op de aan knop te drukken, terwijl deze voorheen automatisch aangaat tijdens het starten van de auto. Bovendien schakelt de radio in haar auto zichzelf ongeveer elke 20 minuten uit waarna deze weer moet worden aangezet door op het knopje te drukken. Ongeveer een minuut voordat de radio uitschakelt laat deze eerst een deuntje horen waarna hij binnen een minuut uitgaat.
In mijn ogen lijkt het erop alsof de radio nooit goed signaal krijgt om aan te gaan tijdens het starten en dat dat ook de reden is dat de radio vanzelf uitgaat tijdens het rijden. Dit lijkt bij een functie die bedoelt is voor als de radio perrongeluk aan blijft staan na het parkeren dat deze zichzelf na enige tijd uitschakelt.
Een aantal feiten op een rijtje:
  • Probleem is begonnen na vervanging distributieriem (Lijkt mij zelf ongerelateerd maar toch het vermelden waard)
  • Auto radio is de originele af fabriek
  • Radio is niet uitgebouwd geweest
Zelf heb ik ondertussen al gekeken naar de zekeringen en de kabels onder de motorkap. Zover ik kan zien zijn alle zekeringen nog werkend. Uit voorzorg heb ik de betreffende zekering vervangen omdat er enige corrosie op de contacten zat maar dit heeft niet geholpen. Ook de kabels onder de motorkap zijn zover ik kan zien allemaal netjes aangesloten.
Hebben jullie misschien nog ideeën waar dit rare gedrag van de autoradio vandaan kan komen?
Hollanderrr
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Radio schakelt zichzelf elke +/-20 min uit (Twingo 2006)
Beschikt iemand misschien over de draadschema's voor deze specifieke auto zodat ik zelf het een en ander kan meten?
Alvast bedankt!
mil soluciones
Bericht door mil soluciones »
Lijkt erop dat de plus na kontakt niet meer aankomt. Zover ik weet hebben die radio's ISO stekkers en die pinbelegging kan men eenvoudig vinden. 1 ste…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
