Graag zou ik willen vragen of iemand weet hoe ik de pookknop van mijn Kangoo er af krijg.
Ik heb een nieuwe, maar de oude lijkt ontiegelijk vast te zitten.
Is er een trucje voor, of gewoon een kwestie van nog meer kracht zetten?
(schakel) Pookknop vervangen.
TTS
Re: (schakel) Pookknop vervangen.
Hard trekken en oppassen dat je jezelf niet voor de bol slaat.
TTS
Ah... dus toch... Las al zoiets op een BMW forum... Wilde niks forceren.
Zal die nieuwe dan maar vast in wat warm water leggen. Wordt het gaatje wat wijder, hopelijk...
Dank,
Dank,
Ga er vanuit dat het de kangoo naast je naam betreft elk geval.
De nieuwe tik je er zo op met een rubberen hamer,hoef je niets voor te weken.
TTS
Mooi.
De oude is er af.
Er afgebroken met een kniptang.
Trekken lukt niet.
Ruitjespatroon op pook.
De oude is er af.
Trekken lukt niet.
TTS
Trekken is eigenlijk altijd mogelijk bij dit typr,maargoed het is gelukt en daar gaat het om!
TTS
Constructietechnisch moet dat kunnen, inderdaad.mechanic schreef:Trekken is eigenlijk altijd mogelijk bij dit typr,maargoed het is gelukt en daar gaat het om!
Waarschijnlijk ben ik niet sterk genoeg, meer..
Maar het ziet er weer netjes uit. En daar gaat het om.
Weergaves: 2527 -
23 nov 2025 13:50
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Zoektocht schakel (stang) rubbers Renault Master 1 uit 1992
door jambaas » 14 aug 2024 18:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door jambaas
14 aug 2024 18:08
Weergaves: 811 -
Laatste bericht door HenkRenting
05 aug 2026 17:35
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1123 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5671 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
