Beste allen,
Daar zijn we weer met een nieuw probleem helaas...
Sinds een week ruik ik in de auto een dieselgeur wanneer de auto warm is en het lijkt erger te worden als ik wat vlotter door rij. Onder de motorkap is goed te ruiken, maar er is geen zichtbare lekkage. Als ik de auto koud stationair laat lopen ruik je na 30 min nog niets. Alleen tijdens na een rit is het merkbaar.
Naar de garage geweest, die heeft de beschermplaat van de verstuivers afgehaald en gaf aan dat hij geen lekkage ziet op de brandstof retourleiding.
Ik heb de motor schoongespoten met water en daarna met lucht gedroogd in de hoop dat een lekkage beter te zien zou zijn, maar helaas nog steeds niets zichtbaars.
Ik vond wel dat 1 van de nippels van de verstuivers wat zweet en vochtig is en mijn inziens wat veel speling had(de andere hadden geen speling). De garagist gaf aan dat dit normaal is.
Hij vermoed zelf dat de hogedruk brandstofpomp lek is en wilt deze (laten) reviseren. Hiervoor moet de pomp eraf en de distributieriem los geeft hij aan. Hij zegt dat die opnieuw gemonteerd kan worden(hergebruikt).
Klopt dit verhaal? Klink/is het logisch allemaal? En heeft iemand hier (andere) ervaringen mee.
Is het echt uit te sluiten dat het de brandstof retourleiding is, omdat het (nog) niet zodanig lekt dat het zichtbaar is ? En moet de pomp er af of eventuele O ringen te inspecteren?
Ik zie graag jullie welgewaarde mening tegemoet.
Alvast bedankt weer
Dieselgeur uit de ventilatieroosters en onder de motorkap.
g013
Topic author - Actief lid
Re: Dieselgeur uit de ventilatieroosters en onder de motorkap.
Op de gok zaken vervangen is zeer onverstandig,pas als je daadwerkelijk ziet waar het lekt overgaan tot reparatie.
Een tandriem hergebruiken kan prima,echter is het niet aan te raden. Hoelang is deze riem al gemonteerd geweest?
g013
Volgens de garagist zit het lek aan de achterkant van de pomp en is dit niet zichtbaar tot de pomp wordt gedemonteerd..
De riem zit er 3 maanden op ongeveer.
Na 3 maanden kun je de riem prima terug monteren.
Als je garage meent dat de pomp lekt en revisie/vervanging nodig heeft dan zal dat wel zo zijn lijkt me?
g013
Ja alleen het lijkt dus een aanname gebaseerd op gevoel en ervaring. Terwijl ik meer van het meten is weten principe ben. Bovendien ging dit 900 euro kosten volgens hem dan wil ik wel "zeker" weten dat het ook de oplossing is. Lijkt me niet raar toch?
Je kunt je licht eens bij een dieselspecialist/andere garage op steken.
Via het forum blijft het natuurlijk gissen.
Weergaves: 1957 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door martmarbus
19 feb 2026 17:06
Motorkap bekleding Scenic 1,3 TCE
door FransJ » 10 jan 2024 12:47 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 680 -
Laatste bericht door FransJ
10 jan 2024 12:47
Weergaves: 1225 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Weergaves: 1260 -
04 jan 2026 13:00
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
