Mijn Espace 3 uit 2001 start niet
ErikT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door ErikT »
:( na het opladen en terug plaatsen van de accu start de auto niet meer (2.0-16V). De klemmen zitten goed vast en de accu heeft voldoende spanning. Ik hoor de brandstofpomp en het start onderbreker lampje brand constant rood. Display: OK Bij het omdraaien van de sleutel gaat de fan uit en de lampjes van de verwarming ook. De start motor gaat niet draaien en ik hoor geen klik van het relais. Waar te beginnen? Bedankt voor het meedenken.
Noreply
Re: Mijn Espace 3 uit 2001 start niet
Bericht door Noreply »
Ik zou eerst goed kijken of je niet een kabel vergeten bent aan te sluiten. Anders klinkt het als een startonderbreker die roet in het eten gooit.
Heb je dit met de reserve sleutel ook?
ErikT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ja, dit gebeurt met de reserve sleutel ook. Het start onderbreker lampje brand constant rood en gaat uit. Display: OK
Het lijkt dus volgens het display niet aan de startonderbreker te liggen, maar ik twijfel. Hoe controleer ik dat en waar zit die?
Als de rode led dooft is daar geen euvel mee.
Het kan zijn dat de aansturingsdraad van de starter onderbroken is.
Met de multimeter aan de gang dus.
ErikT
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Uiteindelijk bleek het inderdaad corrosie van het stekkertje van de aansturing op de startmotor te zijn. Even erop/ eraf .. en starten. Bedankt mechanic voor het meedenken.
Een nieuwe amp stekker solderen,en contact goed opschuren en vaseline erop.
Eenvoudige reparatie elk geval!
