APK afkeur op ontbreken lpg afdekdop?
Kubic
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door Kubic »
Ik heb vandaag mijn Megane GT uit 2006 laten keuren.
Ik wist al dat er een en ander mis was, maar de keurmeester heeft me toch kunnen verbazen.
Naast wat beginnende roest op de remleiding en een foutcode MBT de ontsteking is hij afgekeurd op:
Het ontbreken van een afdekdopje van de gasaansluiting.
Ook bij mijn vorige Scenic zat de LPG vulopening op dezelfde manier en ondanks dat ik er nooit een kapje of dopje op had is dit altijd goed gekeurd.
Ik heb nog gezocht of er misschien een nieuwe regel bij gekomen is hierover, maar nee.
ik heb nog wel een gasdop van een oudere Scenic over welke wel op de opening past,
maar dan kan het klepje niet meer dicht...wat dus inhoud dat de benzine vulopening niet afgesloten is en dus afkeur.
Wat ik uit de APK regels opmaak is dat de vulopening niet afgedopt hoeft te zijn als deze vuil en vocht vrij blijft.
Naar mijn idee(en blijkbaar ook sommige keurmeesters) zorgt het afsluitbare dekseltje daar afdoende voor.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
maestro12
Re: APK afkeur op ontbreken lpg afdekdop?
Bericht door maestro12 »
Kort gezegd, ja, de keurmeester heeft gelijk.
https://handboek.rdw.nl/personenautos/m ... nstallatie
Bij de LPG eisen staat het niet vermeld, maar daar wordt weer terug verwezen naar art. 5.2.9 en daar staat het weer wel
https://handboek.rdw.nl/personenautos/m ... ofsystemen
A110
Bericht door A110 »
Ik als keurmeester keurt dit goed aan de hand van de volgende tekst in de APK regelement 5.2.10 punt 6
"Indien het voertuig na 30 september 1978 in gebruik is genomen, mag het vullen van de tank alleen buiten het voertuig kunnen geschieden. De vulaansluiting moet zijn voorzien van een stofkap, tenzij deze is beschermd tegen vuil en water".
Jou aansluiting zit achter een klep en is beschermd tegen vuil en water. Dit zou mijn standpunt zijn en ik als keurmeester zou de auto hierop niet afkeuren. Ik heb dit ooit zelfs een keer aan een steekproefcontroleur gevraagd en ook deze keurt dit niet af. Als de opening echt in de buitenlucht aanwezig is dan moet er wel een passende stofdop op gemonteerd zijn.
www.jwa-autoservice.nl
maestro12
Daar heb je ook een punt, dan rest nu de vraag hoe de regel van 5.2.10 punt 1 gehanteerd wordt door de keurmeester dus.
"1.
Indien de personenauto is voorzien van een LPG-installatie, moet deze, onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.9 , voldoen aan de in de volgende leden gestelde eisen.
Daar staat weer dat een de vulopening van een brandstofreservoir moet zijn afgesloten met een passende tankdop.
Ziet de keurmeester de benzineklep als (niet)passende tankdop of stofdop?
Zou zelf eens bellen naar de rdw, denk dat A110 wel eens gelijk kon krijgen.
Kubic
Bedankt voor de reacties.
Ik ga eens kijken of ze bij het RDW een eenduidig antwoord hebben.
Telefoonnummer gevonden voor Particulier : 0900 0739 (€ 0,10 per minuut).
Helaas bereikbaar tot 17:00 uur :(
Wordt vervolgt....
Ik zou op de binnenkant van de afdekklep een sponsje met een rubber schijfje erop lijmen. Als je dan de klep dichtdoetsluit dat rubber schijfje de vulopening goed af.
Succes,
A110
Bericht door A110 »
Wij hebben zojuist een APK steekproef gehad.
Ik heb het gelijk even aan de RDW controleur gevraagd.
Ze hadden jou auto niet op de LPG aansluiting mogen afkeuren. Het is dus een goedkeur omdat hij achter de benzineklep gemonteerd zit en deze dus dienst doet als stofdop.
Gr. Jeroen
Kubic
Ik ben er nog niet aan toegekomen om te bellen, maar voor de zekerheid heb ik alvast voor de keuring een passend dopje gemaakt:
Het klepje gaat zo nog netjes dicht.
