Domi1963 schreef:Had ik het niet gedacht? Een Arkamys radio. Waarom worden deze bevoordeeld tegenover het duurdere Bose systeem? Daar betaal,je dan 800€ extra voor...
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Helemaal mee eens. Ik heb zelf ook de Bose versie en qua instellingen van de radio is het heel erg beperkt. De reden daarvan kan ik me niet bedenken .
jiepie schreef:Ondertussen de instellingen doorgenomen en zie toch redelijk wat verbeteringen betreft instellen audio.
Ook beginscherm bovenaan is in positieve zin gewijzigd.
Apps kunnen nu ook rechtstreeks in de auto geïnstalleerd worden, je hoeft ze niet eerst op usb te zetten.
Een app-je binnengehaald , kwam heel snel binnen en installatie was zo voorbij.
Systeem lijkt mij vlotter dan voorheen.
Wel jammer dat Android-auto niet toegevoegd is .
Maar kom, als het uitvallen hiermee opgelost is ben ik al meer dan tevreden.
"Ondertussen de instellingen doorgenomen en zie toch redelijk wat verbeteringen betreft instellen audio" -> zoals?
Welke model Renault heb je?
Alvast bedankt.
Al deze audio opties zie ik niet in mijn RLINK 7 versie.
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
Verstuurd vanaf mijn Oneplus 6T met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
Domi1963 schreef:Brownie welke muziek installatie heb je? De Arkamys van Renault of de Bose? Als je Bose hebt, ben je er aan voor de moeite.
Ik heb de allerduurste Talisman die er is met alle opties die er waren en met een Bose installatie.
Nu versie 7 van RLINK2 erop. Maar niet de audio opties die ik in de foto zag zoals LOUNGE etc.
brownie schreef:Vorige week ook een update uitgevoerd gekregen door de dealer van 2.2.19.30 naar 7.0.24.161
Weet iemand of die upgrade ook zelf te installeren is? Ik heb mijn RLink2 zelf geüpgraded van 2.2.nogwat naar 3.3.nogwat en kan daardoor i.c.m. Android Auto o.m. geen spraakcommando's meer geven aan de RLink2... Hoop dat dat daarmee is opgelost...
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 05-2018 Rouge Flammé; sinds 08-2021
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 06-2016 Bleu Cosmos; 06-2016 tot 04-2020
Wat ik hoorde van de hoofdmonteur die mij geholpen heeft is dat het een behoorlijk complexe Upgrade was van niet alleen de hoofdunit maar ook een paar andere onderdelen.
Na update 3.316980 op mijn scenic 4.is dit mij vrijdag overkomen. na 1/2 uur wachten en een aantal keren heropstarten is alles terug normaal.
advies van de dealer!! batterij even af en aan koppelen moet het probleem ook oplossen? Blijkbaar ben ik ook niet de enige met dit probleem
Mijn R-Link 2 viel ook uit met de regelmaat van de klok. 2 tot 3 keer per week. Nu sinds de installatie van de software 7.xx.166 is hij al meer dan een week niet meer uitgevallen
Never trust in dust.
Dat weet ik. Ik heb van 2 naar 3 geüpgraded en daarna android auto geactiveerd. Wil alleen zeker zijn dat ik android auto niet kwijt ben als ik naar 7 upgrade.
Software update heeft helaas geen oplossing gebracht, ondertussen terug een vijftal keer een uitval gehad.
Ben benieuwd wat het vervolg hiervan gaat zijn.
brownie schreef:Na mijn upgrade van versie 2 naar 7 heb ik hier geen last meer van gehad.
Afgelopen week met mijn versie 7 de eerste freeze gehad waar de navigatie bleef stilstaan en de RLink nergens meer op reageerde......
Moest de aan uit knop meerdere seconden indrukken om het hele systeem te resetten.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Hier ook. Mijn R-Link valt niet alleen uit maar bevriest soms ook. Dan mag ik doen wat ik wil. Het scherm blijft vast zitten en resetten lukt niet. Dan moet ik de motor stilzetten, uitstappen, vergrendelen en dan weer ontgrendelen en starten. Dan werkt het weer. Wat ik ook al een paar keer heb gehad is als mijn radio of mijn muziek speelt, en ik kom ergens toe en leg de motor stil, doe mijn deur open (dan zou hij moeten uitschakelen) dan blijft de muziek lekker verder spelen. Deur vergrendeld of niet, maakt niet uit. Maar als ik dan een 10 tal minuten wacht, dan schakelt hij wel uit...
Begrijpen wat te begrijpen valt. Mijn probleem is gesignaleerd bij Renault BeLux maar heb als antwoord gekregen:
Het probleem is gekend maar er is nog geen oplossing voorhanden.
Dus mijn dealer heeft de R-Link al eens volledig leeg gemaakt en volledig nieuwe software en kaarten terug gezet maar dit mocht ook niet baten...
Soms ook nog, als ik ergens parkeer en mevrouw gaat winkelen dan blijf ik in de wagen zitten. Normaal gaat dan bij het stilleggen van de motor, de muziek na ongeveer 10 minuten uit.
Soms blijft hij gewoon verder spelen. Een half uur, een uur... maakt niet uit.
Ik ervaar precies hetzelfde, heb dit gelukkig kunnen filmen als bewijs.
Gemeld sinds 10/2017, ik wacht nog steeds op reactie, Renault België klantendienst bestaat die wel..................
Dat vraag ik mij ook af? Mijn dealer heeft al 2 mails gestuurd hier omtrent en ik 3 steeds zonder reactie. Mijn dealer heeft enkel het antwoord gekregen wat ik bovenvermelde dat er nog geen oplossing voorhanden is. Dus wij blijven weer in de kou staan...
Domi1963 schreef:Hier ook. Mijn R-Link valt niet alleen uit maar bevriest soms ook. Dan mag ik doen wat ik wil. Het scherm blijft vast zitten en resetten lukt niet. Dan moet ik de motor stilzetten, uitstappen, vergrendelen en dan weer ontgrendelen en starten. Dan werkt het weer. Wat ik ook al een paar keer heb gehad is als mijn radio of mijn muziek speelt, en ik kom ergens toe en leg de motor stil, doe mijn deur open (dan zou hij moeten uitschakelen) dan blijft de muziek lekker verder spelen. Deur vergrendeld of niet, maakt niet uit. Maar als ik dan een 10 tal minuten wacht, dan schakelt hij wel uit...
Ken dit ook. Heb het opgegeven, verwacht geen oplossing want RNL heeft gewoon schijt aan zijn klanten. Ik heb een lease auto, nog 1.5 jaar en dan einde Renault voor mij.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Ik ben in het bezit van een full hybrid Austral en al diverse keren een te hoog olie peil gehad. (2-3 cm boven maximum) Inmiddels al diverse keren terug naar mijn dealer gegaan. De olie is al 2 keer vervangen maar het...
Momenteel zo goed als elke dag, wanneer ik mijn Megane start, begint de motor te ratelen, lijkt het alsof hij onder mijn motorkap vandaan wilt schudden, en valt de hele boel weer uit. (Beter kan ik het...
Ik heb Android auto op m'n Rlink 2 draaien.
In Rlink2 heb je dat het scherm in tweeën is verdeeld.
Als ik Flitsmeister aan heb staan zie ik in het bovenste scherm slechts de bovenste helft van de kaart. De pijl die mijn auto voorstelt zie ik...
Hallo, wij hebben bij de Renault Dealer een Grand Scenic van 12-2018 gekocht met groot scherm. android/carplay is aanwezig.
Carplay weergave is niet full screen. Dat viel tegen... Kwam er achter dat het wellicht mogelijk is om carplay op volledig...
