scenic dci 1.9 2003
baumpie
scenic dci 1.9 2003
Bericht door baumpie »
het digitale dashboard geeft elke ochtend aan wanneer de motor gestart is
inspuiting controleren
bij de garage langs geweest die me vertelde dat alle 4 startkaarsen vernieuwd moesten worden
en dat het dan over is.
als de motor eenmaal gestart is zonder enig probleem loopt de motore ook verder fantastisch.
hoe weet ik nu zeker dat niet één van de brandestofplunhjers defect is?????
wie heeft hier meer ervaring mee?>??
als de garage meld dat de gloeistiften defect zijn, dan moeten die inderdaad vervangen worden.
je kan, als je de garage niet gelooft, dit ook zelf meten. je meet dan de weerstand van elke gloeispiraal. deze moet rond 1-Ohm liggen.
