Wanneer krijg ik eindelijk antwoord op de vraag hoe ik de navigatie weer aan de gang krijg? Werkt totaal niet meer en ik ben ervan afhankelijk. Renault Nederland zegde toe binnen 10 dagen telefonisch contact op te nemen. Moet nog gebeuren ....
Updates werken vanaf de aankoop van de Captur niet.
Garage heeft geen oplossing. Dit is te gek voor woorden!!!
Het is duidelijk dat Renault geen tijd wil besteden aan het opleiden van Dealers voor het navigatie systeem. Als er bij jouw dealer een computerfanaat werkt die zich er in verdiept, heb je geluk. En dan nog krijg je het vaste antwoord: 'Alleen JIJ hebt problemen met de R-link' Als je dan, niet op hetzelfde ogenblik, vraagt hoe het komt dat hij het kent komt er: 'door het vaak te doen hé' Begrijpe wie kan
Jannie Hilhorst schreef:Wanneer krijg ik eindelijk antwoord op de vraag hoe ik de navigatie weer aan de gang krijg?
Waar staat die vraag dan, want ik zie hem niet staan op het forum.
Of u heeft de vraag aan Renault gesteld, dan zal daar het antwoord vandaan moeten komen, daar kunnen wij op het forum niets mee.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Probleem lijkt dan toch eindelijk opgelost! Hoera!
Ruim een maand na melding .......
Ik kan weer rijden met de navigatie en zonder mobiele telefoon met routeaanduiding!
Marguerite schreef:En wat was nu het wondermiddel?
Ik gok dat topic-starter een update heeft gehad van het navigatiesysteem.
Blijft een beetje onduidelijk nu, maar goed, dat was het 'probleem' vanaf vraag 1 eigenlijk ook al
Fijn dat het opgelost is, jammer dat onduidelijk blijft wat er nu gedaan is.
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Heb probleem waar van de week tegen aan liep.
Heb een Renauld Trafic van 1983.
Na aantal auto-onderdelen had bezoek dat
er geen ruitenwissers te krijgen zijn
in gewone handel. Weet iemand waar dat wel kan kopen?
Hallo mensen. Misschien kunnen jullie me hier helpen. Mijn dynamo van mijn 17 jarige Renault kangoo was stuk. Is vervangen, maar nu blijf ik om de 10 minuten een fout melding krijgen op mijn dashbord met Defect Acculading. Alle draden zit goed,...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Weet iemand waarom de “app” regelmatig veranderd van inhoud?
27-2-25 geen Km stand maar geschat rijbereik en inhoud tank. Pagina met bandenspanning info werkt niet.
Ik heb geen E voertuig maar kan wel een “kaart” aanvragen.
Instructie boekje is niet...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Het slechtere weer komt eraan. En ik merk dat het verbruik omhoog schiet. Nu vraag ik me af of er iets te doen is om dit te voorkomen. Ik lees wel eens over het opwarmen van de accu. Maar klopt dat en zo ja, hoe dat te doen.
