Centrale deurvergrendeling!
pimmaij
Bericht door pimmaij »
Wel na veel ijver, bloed, zweet en tranen, heb ik het slot mechaniek van de rechter portier gedemonteerd, en het geheel gereviseerd tot op het elektro motortje aan toe!
Uiteindelijk alles weer gemonteerd, dit overigens zonder werkplaatshandboek of andere gegevens, en het goede nieuws is dat het slot mechaniek weer perfect functioneert!
Helaas is het slechte nieuws dat het mechaniek contra werkt met de rest, dus alles vergrendelen dan schiet de rechter portier open, alles ontgrendelen dan schiet de rechterportier op slot!
Ik heb dus ergens een fout gemaakt! Nu zegt mijn boeren verstand, dat als je de + en de - omdraait dat het goed zou moeten komen, maar zeker weten doe ik het niet want van elektra heb ik het minste verstand!
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik fout gedaan heb, en hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,
Pim Maij
marcjm
Re: Centrale deurvergrendeling!
Bericht door marcjm »
Beste Pimmaij,
Het is voor je al een jaar geleden. Ik hoop dat jij je probleem hebt opgelost!
Ik heb nu hetzelfde probleem met mijn Espace: alle portieren gaan open als ik druk op de knop 'dicht' en andersom. Voor de achterklep blijft de originele werking in tact. Dit allemaal is ontstaan, nadat de linkervoorportier open is geweest voor repareren van het raammechaniek.
Ook als je in de auto de vergrendeling (middenboven) van de deuren bedient werkt het contra met de instructie.
Heb jij je probleem opgelost, of weet iemand anders hoe dit aangepakt/opgelost moet worden!
Marcjm
marcjm
het probleem is nu opgelost door het centrale computersysteem te vernieuwen. Dit was erg duur, maar de garage zag geen andere weg.
groet,
Marc
Online
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Op de achterklep in het slotmechaniek zit een plastik nokje dat wegslijt. Het doet je binnenverlichting werken. Bij sleet blijft het binnenlicht branden en de cv loopt dan in het honderd.
Ik heb een apart schakelaartje op de klep gezet, let wel de draadkleuren verspringen naar het slot.
broemies
Actief lid
Actief lid
Re: Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
Bericht door broemies »
Hallo aan een ieder die mijn volgende probleem met de deurvergrendeling leest : De deurvergrendeling van mijn Kangoo uit 2012 werkt helemaal niet meer. Ik heb al het batterijtje in de contactsleutel vervangen maar de boel blijft stil. De sleutel omdraaien in het portierslot om dan alleen de deur op slot te zetten : ik kan die li of rechtsom gewoon eindeloos om blijven draaien in het slot, deur gaat ook niet op slot. Het contactslot heb ik ook in zijn geheel vervangen omdat de sleutel er eenmaal in gestoken er alleen met grof geweld eruit was te krijgen. En vice versa. Overigens deed de vergrendeling het toen ook al niet meer.
Even een bezoekje aan een dealer (Munsterhaus bijv.) kost alleen het uitlezen al 65, euries. Zeggen ze nog niet waar het probleem in de vergrendeling zit dus gaat de eurie meter bij hun verder lopen als ze gaan zoeken achter de foutcode. Gaat hem dus niet worden voor mijn portemonnee. Anyway, heeft iemand een suggestie waardoor de storing veroorzaakt kan worden ? Alvast bedankt voor de reaktie!
walibas
Regelmatige bezoeker
Bericht door walibas »
Als eerste stap is het belangrijk om te weten of het probleem zich in de sleutel of auto bevindt. Je reservesleutel werkt nog wel?
En mocht je die niet (meer) hebben, heb je een mogelijkheid om te controleren of de sleutel nog wel een signaal uitstuurt?
Als het probleem zich in de auto bevindt dan is uitlezen vaak wel een eerste goede stap. Met een beetje geluk is er een foutmelding aanwezig die je een duwtje in de goede richting kan geven.
Anders wordt het kijken naar de live data en met een multimeter en/of scope aan de slag.
Afhankelijk van waar je woont is er misschien wel een mede forumlid in de buurt die uitleesapparatuur heeft mocht je die zelf niet hebben.
broemies
Actief lid
Actief lid
walibas schreef: 22 jun 2026 18:40 Als eerste stap is het belangrijk om te weten of het probleem zich in de sleutel of auto bevindt. Je reservesleutel werkt nog wel?
Bedankt voor je reaktie en nee, de deurvergrendeling sloeg ook niet aan op de reservesleutel. Ongetwijfeld zal er bij het uitlezen een foutcode voor de vergrendeling te zien zijn, maar de dealer zegt niet te kunnen zeggen op welk onderdeel in het deurvergrendelingssysteem de code betrekking heeft. Het constateren van de foutcode kost al 65€. En dan moet de dealer nog bijwijze van spreken(?) al de onderdelen in het systeem handmatig gaan checken. Kosten daarvan kunnen ze op voorhand niet geven.
Voor het kijken naar de live data heb ik een uitleesapparaat nodig en op welke punten ik de multimeter moet zetten wordt voor mij een puzzle. Om te beginnen heeft hopelijk een forumlid in de buurt een uitleesapparaatje voor de Kangoo.
walibas
Handig is dan wel om je woonplaats te vermelden ;)
broemies
Actief lid
Actief lid
walibas schreef: 23 jun 2026 11:40 Handig is dan wel om je woonplaats te vermelden ;)
:oops: het zal de warmte wel zijn. :fp: Woonplaats is Enschede...
