clip krijgt geen verbinding met Twingo 1
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jaap52 »
Hallo mede forumgenoten,
Ik heb vandaag geprobeerd met de clip de Twingo (1.2 helios 1999) van mijn vrouw uit te lezen.
Ik kan niet automatisch het vin nummer opzoeken, deze moet ik handmatig invoeren.
Als ik dat heb gedaan en dan een zoekfunctie open, dan geeft hij aan dat er geen verbinding is. :(
Weet iemand wat dit kan zijn, ik vermoed dat de obd stekker geen spanning heeft maar weet niet hoe dit op te lossen. :?:
Heeft de odb stekker een zekering, zoja waar kan deze zich ophouden (motorruimte?).
Ik hoop dat iemand mij dit kan vertellen. :D
Groet, :dance:
Jaap
P.s de clip werkt wel op mijn eigen scenic 2.0 2004
Scenic 2.0 16V Authentique Comfort | 2006 / Twingo Helios 1.2 1999
Grand Scenic 2.0 16V Dynamique Luxe 2004 / Twingo Helios 1.2 1999
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
Re: clip krijgt geen verbinding met Twingo 1
Deze oudere auto's vergen een oude clip versie,zou zomaar kunnen dat het daarom niet functioneerd.
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ok, dank je wel Mechanic voor je reactie, ik gebruikte V174 en nu v185 ik zal een oudere proberen of het lukt.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
even een update betreft mijn activiteiten over de clip.
Ik heb versie V156 en V124 geprobeerd, maar geen reactie, verbinding bleef uit.
Dit was met Windows 7, toen Windows 8.1 geïnstalleerd met v174 maar helaas nog steeds niets.
Ik heb de obd verbinding gecontroleerd deze is goed, dus ik denk dat de manco verder weg ligt.
Later maar proberen te vinden, nu even de apk afwachten.
Als ik het mocht vinden, dan laat ik het hier weten.
Fijne dag.
Groet,
Jaap
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
De auto staat wel op contact overigens?
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
yep..ook met draaiende motor geprobeerd, maar helaas geen contact.
Krijg alleen maar niet herkende rekenmodules.
Ik ga er van uit dat d odb stekker een manco heeft.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
Maar, is er een probleem, waarom wil je uitlezen?
Bij deze simpele motoren kan ik wel op gevoel/gehoor merken als er iets niet in orde is en verhelpen.
Verleden week nog, hoorde ik een tikkend geluidvan de motor, eerste reactie is dan de kleppen! Motorkap omhoog en zag dat 1 bougiedap trilde, bougie aangedraaid en geluid weg.
Dat vind ik de charme van deze motoren, wat er niet op zit, kan ook niet stuk gaan!
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ik wil de elektronische stuurbekrachtiging bekijken, voel raar aan.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Aha, ik snap het en ken het probleem. Vervelend, vooral als je in een bocht zit. Ik heb 'm in 2014 vervangen. Kostte € 48,75 bij de Renault dealer.
" Opname element st.bekr. / teller "
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ok, dank je wel, jans01 we gaan kijken..
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
De snelheids sensor in de bak zorgt bij euvels ook dat de snelheidsaangave naar 0 gaat op de teller. Via het www plm 1-2 tientjes.
Renier
Bericht door Renier »
Jaap52 schreef:ik wil de elektronische stuurbekrachtiging bekijken, voel raar aan.
De Twingo 1 staat wel bekend om zijn "wollige" stuurgedrag als je dat bedoelt?
Heb nu mijn 3e Twingo 1 en je went er wel aan :wink:
jaap52
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Mijn vrouw verteld mij dat zij naar rechts veel makkelijke stuurt dan naar links.
Ik denk dat je dat bedoeld, Renier met wollig?
Ikzelf ben er ook aan gewend als ik in haar auto rijd.
Ieder geval bedankt allen voor de feedback.
Espace 2.0 RXE 1997
Espace 2.0 TXE 1989
Laguna 1995 RN
Twingo 1996
R19 1994
R5 1987 gtx
R18 1982 gtl
R18 Break gtx 1984
R18 gts 1978
