Twingo start niet!! Startonderbreking
cllaudia__
Bericht door cllaudia__ »
Model/uitvoering : Renault Twingo
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
De startonderbreking van mijn twingo'tje heeft kuren.
Nu dacht ik in de eerste instantie dat de batterij van mijn sleutel leeg was.
Deze gaf namelijk geen signaal meer af en het duurde erg lang voor de klik van de ontgrendeling kwam.
Nu heb ik de batterij laten vervangen en werkt de sleutel volgens mij weer goed.
Nu krijg ik de auto met mijn sleutel van buiten bijna niet meer open, maar van binnen ook niet....
Ik ben ongeveer 15 minuten bezig om contact te krijgen en de ontgrendeling eraf te krijgen zodat de auto start.
Als ie eenmaal ontgrendelt is dan start ie ook wel gewoon. Het duurt aleen heel erg lang en is dus best vervelend.
Weet iemand toevallig wat dit probleem is en hoe ik het eventueel op zou kunnen losesn?
Is het ook mogeiljk om de startonderbreking vd twingo eraf te halen?
Re: Twingo start niet!! Startonderbreking
Hoe gaat het met de reserve sleutel?
cllaudia__
Bij de reservesleutel precies hetzelfde verhaal..
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, dus als ik het goed begrijp moet je richten naar binnen in de wagen om de auto te ontgrendelen.( naar ontvanger in dak ).
Je kan (als het infrarood bediening is ) eens controleren met een GSM camera of je sleutel wel het signaal verstuurd.
Gewoon richten naar de camera en dan zie je het bolletje op je sleutel oplchten . Dwz dat er signaal gestuurd wordt .
De ontvager durft soms wel eens rare kuren te krijgen (soms door vocht langs dakantenne ).
Op de sleutel kan er soms breuk zijn aan de solduren van het zendoog( bolletje).
Hopelijk ben je er iets mee .Mvg Kurt
De startvergrendeling afhalen kan denk ik door tijdens het draaien van de moter de codelijn van inspuiting naar decoder door te knippen . maar ben niet zeker 't is al een tijdje geleden .misschien dat iemand anders er ervaring mee heeft ?
cllaudia__
De sleutel geeft wel een rood licht af, dus ik denk dat die prima is..
Ik richt hm naar de ontvanger, maar alsnog duurt het me dan best lang. De ene keer heb ik binnen 5 min contact en de andere keer duurt het een kwartier..
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Halo , ik ben hier aan het zoeken naar jouw type startvergrendeling maar heb twee keuzes
Is het er zo eentje?
Dan is het infrarood .
Je kan hem eens laten synchroniseren bij Dealer want die moet de code opzoeken .
Is het een andere sleutel dan kan je door op de CV knop boven lang drukken tot de deuren open en toe gaan , daarna enkele malen met eerste en tweede sleutel drukken tot deuren reageren .
Voorbeeld FM sleutel
Mvg Kurt
cllaudia__
Ik heb de 2e sleutel!
Dus proberen om de knop van vergrendeling die in de auto zit lang vast te houden en het daarna met de sleutel proberen?
Sorry, ik ben echt een leek wat betreft auto's en electronica, haha!
Groetjes
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Dan heb je FM sleutels .
Dan moet je de wagen niet openen met sleutel om te starten .
De ontvanger zit dan rond je contactslot .
Probeer eens te drukken op je sleutel terwijl je het contact aanzet .
Door wat meer druk uit te oefenen op de sleutel (printplaatje ) kan het zijn dat je de wagen gestart krijgt .
Voor de sleutel te synchroniseren denk ik dat eens te proberen om op de knop te drukken van de CV .
Indien deze binnen de 5 sec niet reageerd( deuren gaan open en toe ) is het zinloos .
Dan moet je naar dealer met je probleem .
Kan je met de sleutel nog de deuren vergrendelen, ontgrendelen ?
Zoja , dan zou het een nieuwe sleutel kunnen worden .
transponder( koperkleurig rechhoekje) geeft dan slecht contact .heb zelf nog geen kunnen herstellen .
Mvg Kurt
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door mr.Chip »
startblokkering kan verwijderd worden, ECU moet opnieuw geprogrammeerd worden
auto zal dan met een kapotte sleutel, kapotte leesring of UCH starten
Turbojohny
Bericht door Turbojohny »
Dit is een oud topic.
Maar als mensen problemen ervaren met de startonderbreker, is er een mogelijkheid tot het uitprogrammeren van de onderbreker.
Dan kun je de auto gewoon met je sleutels opendoen en wordt er niet meer naar de chip/rfid/afstandbediening gekeken.
Kosten zitten tussen de 100-150, afhankelijk model. Altijd goedkoper dan of een nieuwe auto, wat ze bij de dealer vertelden :( of een nieuwe bsi met 2 sleutels (600-1000 euro).
Cameijer
Bericht door Cameijer »
Kan TurboJohnny mij vertellen waar ik dat kan laten doen . Heb 2 niet werkende sleutels , ben 70 jaar en een Twingo 1.2 uit 2002 , woonachtig in Delft en zit dus met een niet rijdende Twingo .... berenwagentje maar nu niet !! Ik hoor het heeeeeeeel graag !!
Autosleutels hengelo
Bericht door Autosleutels hengelo »
Startonderbreking laten verwijderen, kan ik ook voor je doen maar zit niet in de buurt.
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Cameijer schreef:Kan TurboJohnny mij vertellen waar ik dat kan laten doen . Heb 2 niet werkende sleutels , ben 70 jaar en een Twingo 1.2 uit 2002 , woonachtig in Delft en zit dus met een niet rijdende Twingo .... berenwagentje maar nu niet !! Ik hoor het heeeeeeeel graag !!
Beste Cameijer,
ik heb u 2 mogelijkheden voor u,
1- ik kan uw eigen motorcomputer ( ECU ) startblokkeringvrij programmeren
2- ik kan een kant en klare inruil computer opsturen
de beide opties zijn Plug&Play , dus niks laten inleren o.i.d
ik heb kenteken + merk en onderdeel nummers van uw originele ECU nodig
ECU zit in een 1.2 8 klepper naast of in de buurt van accu verbonden met een lange stekker van +- 14 cm lang, en in een 1.2 16 klepper achter de inlaat spruitstuk ( lastige plek )
Cameijer
Wow hartstikke fijn !! Ik ga mijn schoonzoon even lastig vallen om de ECU eruit te halen om u eerst de gegeven op te sturen .
Heeft u enig idee van de kosten van beide oplossingen dan kan ik dat even overleggen met de kinderen ... u hoort van mij . Hartelijk bedankt voor uw mail !! Mvg Carla Meijer
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Cameijer schreef:Wow hartstikke fijn !! Ik ga mijn schoonzoon even lastig vallen om de ECU eruit te halen om u eerst de gegeven op te sturen .
graag gedaan,
startblokkering verwijderen ( uit je eigen computer ) kost 100 euro ( speciale prijs voor de forumleden )
voor de prijs van inruil computer moet ik eerst merk en onderdeelnummer van de originele computer hebben
de groeten
Cameijer
Super !! 10 April gemaild naar Mr.Chip en 13 April de ECU weer terug !! Kant en klaar en mijn Twingootje rijdt weer !! Super snel en super vriendelijk...... Geweldig .. Bedankt !!!
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Cameijer schreef:Super !! 10 April gemaild naar Mr.Chip en 13 April de ECU weer terug !! Kant en klaar en mijn Twingootje rijdt weer !! Super snel en super vriendelijk...... Geweldig .. Bedankt !!!
je kunt van af nu bij een gewone sleutels maker ook reserve sleutels laten bijmaken als het nodig is ( zonder transponderchip kost +- 10 euro )
startblokkering is verleden tijd geworden
ik wens je er heel veel rijplezier mee
en hartelijk bedankt voor de feedback :thumb:
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
sorry dubbel post,,,verwijderd
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
........edited...........
exilim
Bericht door exilim »
Hoi,
Wij zijn helaas tegen hetzelfde probleem aangelopen. Onze Renault Twingo 1.2 uit april 2000 wil ook niet meer starten. We hebben helaas nog maar 1 sleutel. Valt bij dit type ook de startonderbreking te verwijderen? Welke mogelijkheden zijn er?
Ik hoor het heel graag.
Gr. Bob
bc66
Bericht door bc66 »
Hallo Rob,
Ik heb een Twingo uit 2001 en had half april j.l. ook problemen met mijn startonderbreking.
Ik moest de laatste maanden al op de drukknop op de sleutel drukken (tijdens de 2e keer auto op contact zetten) om de startonderbreking er af te krijgen.
Apart dat in een maand tijd al 3 twingo's hier last van hebben :think:
Vervolgens hield mijn centrale deurvergrendeling via de sleutel er ook mee op (knop bij spiegel werkt wel), zeer waarschijnlijk dus een kapotte sleutel, dit ga ik oplossen door een algemene deurvergrendeling met afstandsbedieningen te koppelen aan het huidige vergrendelingssysteem.
Het probleem met de startonderbreking heb ik via mr. Chip opgelost.
mr. Chip heeft mij geholpen aan een vervangende ecu waarvan de startonderbreking uit was gehaald.
Er is dus hoop! :dance:
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
exilim schreef:Hoi,
Gr. Bob
wilt u even gegevens van uw auto via PB of email sturen ? ( kenteken )
of als u het weet merk en onderdeelnummers van ECU ( engine control unit )
gaat dat rode led lampje in de dashboard gewoon uit of sneller knipperen en hoort u de benzine pomp voor paar seconden zoemen ?
( wanneer u contact aanzet )
ik kan de sleutel ook repareren , ik zou startblokkering permanent laten verwijderen, dan heeft u er nooit meer last van,
locatie van ECU :
1.2 16 klepper
1.2 8 klepper
paar voorbeelden van ECU's
klawo
Bericht door klawo »
Mister Chip,
Ik zou graag met u in contact komen voor het verwijderen van de startonderbreker.
Groet Klaas
AHofstee
Bericht door AHofstee »
Ik heb een Laguna waarbij de start onderbreker af en toe hikt waardoor de auto niet aanslaat. Kun je voor deze auto ook de start blokkering omzeilen?
Beste Cameijer,
Treflex
Regelmatige bezoeker
Bericht door Treflex »
Ecu immo resetten is gewoon zelf te doen als je handig bent scheelt toch weer 100 euro :)
Zie mijn andere post voor uitleg
bdamman
Bericht door bdamman »
ik krijg van meerdere bedrijven het bericht dat van mijn twingo 1,2 16v uit 2002 de immo niet uit gezet kan worden??
Weet iemand waar dit wel of niet kan?
Mr chip ik stuur u ook even een pb.
Vriendelijke groeten dhr damman
visstick
Bericht door visstick »
Autosleutels hengelo schreef:Startonderbreking laten verwijderen, kan ik ook voor je doen maar zit niet in de buurt.
Het zelfde probleem hier, kan je de start onderbreking verwijderen? Woonzaam in Apeldoorn.
Hoekmeijer1962
Bericht door Hoekmeijer1962 »
Wie o wie kan de startonderbreker uitschakelen van mijn twingo uit 99.
Gijsvm71
Bericht door Gijsvm71 »
Hoekmeijer1962 schreef:Wie o wie kan de startonderbreker uitschakelen van mijn twingo uit 99.
Hallo, was al lange tijd niet meer op dit forum geweest.
inlog kwijt, naam kwijt etc :?
Maar ik kan je wel helpen met het uitschakelen van de startonderbreker. Als je met de losse ecu naar mij kom kost het 60 euro.
Gr,
Gijs
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ik heb heel veel renault ECU ( motorcomputer in voorraad ), ze zijn al startblokkering vrij geprogrammeerd
ik kan eerst een inruil computer naar u verzenden, als alles verder goed werkt dan kunt u de oude computer naar mij sturen
ze zijn Plug&Play ,dus niks laten inleren of programmeren
SebastiaanS90
Bericht door SebastiaanS90 »
Hoi allen!
Ik ben nieuw op dit forum en zoals altijd ben je dan iemand met een probleem of verstand van hetgeen je je voor aanmeld. Ik ben hier nu met een probleem met mijn Twingo uit '99. Hij start niet meer omdat ik geen noodcode heb, mijn sleutel niet meer reageert en mijn reservesleutel een kapot printplaatje heeft.
Nu zou ik dus graag die startonderbreking eruit willen hebben (Wat volgens de dealer duur is en de CV werkt dan niet meer, plus dat er geen garantie is dat het ook werkt). Andere optie is alles te vervangen (Sleutel, ontvangers, etc.) wat een dure hobby gaat worden! Nu is het gelukkig ons tweede autotje, maar zou hem toch graag weer aan de start willen hebben!
Is er iemand die mij hiermee kan helpen? Wij wonen in de provincie Groningen, dichtbij de grens met Drenthe.
mr.Chip
Bekend gezicht
Bekend gezicht
hallo, dealers kunnen wel nieuwe sleutel of motorcomputer bestellen en programmeren maar startblokkering permanent verwijderen kunnnen ze niet,,
ik woon in regio groningen, stuur maar via PB kenteken + merk en onderdeelnummer van je motorcomputer ( ECU ) dan kan ik je verder helpen, als je afstandbediening nu wel werkt zal het dan ook blijven werken
SebastiaanS90
Dank! Heb je een PB gestuurd
Juanchi68
Op weg
Op weg
Bericht door Juanchi68 »
Hallo allemaal, ik zou graag de ECU uit mijn Twingo 16V willen halen om deze door bv mr Chip te laten unblokken. Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik de ECU eruit kan halen, hij zit nl op een hele ontoegankelijke plek. Een video zou beter zijn en nog beter als iemand het ter plekke in Leiden voor mij zou kunnen doen. Ik ben heel handig maar heb geen verstand van auto’s helaas. Bij voorbaat dank voor jullie tips!
carkeys
Bericht door carkeys »
Hallo allemaal,
Ik hoor regelmatig dat mensen met een Twingo van 2001+ die niet wil starten, geadviseerd worden om de afstandsbedieningsknop tegelijk met starten in te drukken. Doe dat niet!!Hiermee maak je de sleutel definitief kapot. Het werkt een paar keer maar als het stopt is het echt klaar. Voor auto's tot 2001 met infrarood systeem is het beter om de startonderbreker te (laten) verwijderen en voor auto's na 2001 (met een dichte sleutel zonder lampje naast het ijzer en 1 rood lampje boven naast de knop) is de goedkoopste, makkelijkste, snelste en beste oplossing om de sleutel te laten repareren. Uiteraard kan ik in beide gevallen helpen ;)
