Grandtour 2019.. bose edition subwoofer
- Posts in topic: 10
Beste,
Daar het basgeluid van de links achteraan geplaatste subwoofer voor geen meter klinkt zou ik graag een nieuwe bijplaatsen.
Ik heb gezien dat de huidige subwoofer (20cm) een speciaal klein stekkertje heeft ingeplugd.
Dat zal vanaf de r-link console komen is mijn gedacht.
Ik zie nergens een stroomkabel of dergelijke dus ga ik ervan uit dat de stroom word voorzien via dat stekkertje waar ook het audiosignaal doorloopt naar de subwoofer.
Iemand kaas gegeten over deze materie.
Heeft er iemand überhaupt al eens iets veranderd aan zijn subwoofer ofzo.
Graag suggesties...
mvg Rudolf
Graag suggesties...
mvg Rudolf
Renault Talisman Grandtour 1.332cc S-EDITION TCe 160 EDC GPF Komeetblauw ... vanaf 12 april 2019
- Posts in topic: 7
Re: Grandtour 2019.. bose edition subwoofer
Ben je zeker dat je subwoofer links zit?Dolfke3D schreef:Beste,
Graag suggesties...
mvg Rudolf
Bij mij zit deze in de vloer ingebouwd in het reservewiel en kan gemakkelijk weggenomen worden met een grote schroef. En volgens de brochure zit hij nogsteeds op dezelfde plek. Ik moet zeggen dat ik heel goeie bassen heb. Bij mij zitten er 4 of zes dikke draden aan. Ik weet het niet zeker meer.
Never trust in dust.
Ja ik ben zeker, heb model 2019.. kleine aanpassingen.
Ik heb linksachter een klep aan de zijkant met in die wand een uitsparing waar de subwoofer inzit.
Dat word mooi afgesloten door tapijt met twee draaiknopjes zoals de vloer ook sluitingen heeft.
Aan de rechterkant is ook zo'n uitsparing die je kan afsluiten maar die is leeg om rommel in te steken.
Het gat van het reservewiel is leeg, langs 1 kant zit er een potkrik + sleutel voor bouten, aan de andere kant een compressor voor banden op te pompen...
Dus mijn subwoofer zit tegen de carrosserie linksachter vast gevezen. tussen de wielkast en het linker achterlicht.
- Posts in topic: 7
En er komen maar 2 draden op toe?
Dan is het al gene aktieve subwoofer maar een gewone. Ik heb een aktieve subwoofer welke van de digitale versterker van bose komt. Er zitten 4 draden op en is dus een aktieve subwoofer. En die klinkt best aardig diep.
IK zal van de week hem eens van dichtbij fotograferen samen met de bekabeling zover dat lukt
- Posts in topic: 6
Alleen de IP uitvoeringen hebben een actieve sub, de andere modellen hebben bij een Bose audio installatie een passieve en missen dus de punch in het laag.
- Posts in topic: 7
Dat had ik al gedacht! Toch niet eerlijk, je betaald voor een Bose installatie en dan krijg je nog niet eens hetzelfde. Ik wist dat er verschil was tussen een sedan en een estate, maar dat ze in een minderwaardige estate ook al beginnen te prutsen...rvdgaag schreef:Alleen de IP uitvoeringen hebben een actieve sub, de andere modellen hebben bij een Bose audio installatie een passieve en missen dus de punch in het laag.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
- Posts in topic: 6
Tja, Renault is en blijft geen premium merk maar een volume fabrikant, daar telt het dubbeltje.
Een vergelijkbare BMW 3 series kost zo 10 a 15K meer dus het is wel te begrijpen.
- Lid - eerste logo binnen
Zouden jullie kunnen bevestigen met een foto dat er twee verschillende subwoofers zijn, want het is dan niet eerlijk dat de initale paris een actieve en de andere talisman esate een passieve subwoofer heeft..
Talisman Estate Tce150 EDC intens 2017
- Posts in topic: 6
Hoezo, een IP is toch ook fors duurder, dan kan je verwachten dat er verschillen zijn.
- 1-hit-wonder
Beste,Dolfke3D schreef:Beste,
Graag suggesties...
mvg Rudolf
Ik heb ook een subwoofer bijgeplaatst en de kabel die is aangesloten op de orginele kabel is alleen High Input. Plus en massa moet je dus zelf nog trekken.
Ik heb een sub met versterker geplaatst met high input aansluiting, ik heb zowel orginele als de nieuwe sub aangesloten en klinkt een stuk beter.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 7
Ik moest het even opduiken, maar de meesten zullen hier (Intense of IP) de volgende configuratie hebben van het Bose systeem (zie bijlage).
Dat ze dit in 2019 hebben veranderd is een kwalijke zaak. Maar kan hier niks over vinden (Bose niet, maar ook bij Renault niks te vinden).
Wagenpark:
Huidig: Renault Talisman Estate Intense ('17 - ..)
Huidig: Mini Cooper Clubman ('20 - ..)
Vorig: Volkswagen Golf VII Connected
Vorig: Audi A3 SB Proline S
Vorig: Audi A1 SB Admired
Vorig: Audi A3 Ambition Proline
Vorig: Opel Astra GTC Sport
- Posts in topic: 7
Dit is effectief mijn configuratie.
- Posts in topic: 7
Idem voor mijn Intense, dus dat er verschil is tussen een IP en Intense was niet zo.Domi1963 schreef:Dit is effectief mijn configuratie.
Wagenpark:
Bij mijn offerte staat Bose surround 13 speaker surround system En DE subwoofer zit linksachter in de wand naast het linkerachterwiel in een hokje apart. Dus veranderen ze af en toe toch iets bij nieuwere modellen.. Klinkt met digitale radio wel redelijk zuiver en de akoestiek is goed verdeeld.. Alleen de echte punch is wat zoek door het verkleinen van de woofer
Heb net de pdf eens bekeken...
Ik zie dat die vorige subwoofer een ronde kist is met 2 kleine 11.5 cm woofers ingebouwd via het gat van het reservewiel.
De huidige subwoofer is een ander model, zal toch eens proberen een foto te posten eerstdaags.
Onder het dashboard rechts zit de versterker van Bose zie ik, misschien kan men daar de low freq afstellen zodat het ding wat meer punch geeft.
En by the way... 13 speakers, bedoelen ze dan 2 single subwoofers in 1 behuizing want ik tel er maar 12 in totaal hoor
SYSTEM ELECTRONICS
8 Digital amplifier in the instrument panel
with Bose Digital Signal Processing:
● 7 channels of customised equalisation
● Centerpoint®
2 signal processing circuitry
● SurroundStage®
SYSTEM ELECTRONICS
● Centerpoint®
● SurroundStage®
Es kijken hoe we die fotos erop krijgen
- Posts in topic: 7
Klopt de 13 speakers daarbij tellen ze de 2 single subwoofers in dezelfde behuizing mee.Dolfke3D schreef:Heb net de pdf eens bekeken...
SYSTEM ELECTRONICS
● Centerpoint®
● SurroundStage®
Ik zie net je foto's, wel bizar dat ze de subwoofer veranderd hebben in het nieuwe modeljaar. Qua formaat zal die niet afwijken van wat er ooit in zat. Maar zo te zien is het wel een enkele constructie. Daarnaast nog eens geplaatst in een hoek en ongedepte ruimte met minder volume dan reservewielruimte. Kan me dan dus wel voorstellen dat het laag wat tegenvalt.
Moet zeggen dat ik zelf redelijk tevreden ben met mijn Bose systeem. Het is zeker niet het beste wat ik ooit heb gehad, maar ook zeker niet het slechtste. Ik stoor mij meer aan de beroerde interieurpanelen demping van de Renault. Al 3x bij de dealer geweest om de deurpanelen resonantie vrij te krijgen bij bass weergave
Ondertussen wel gefixed met wat tips richting de dealer door de panelen te voorzien van wat dempingsmateriaal en strips. Nog niet optimaal, maar in iedergeval acceptabel genoeg.
Wagenpark:
In mijn Mégane III Estate lag de sub nog onder de voeten van de passagier voor. Dat klonk wel aardig, maar zat niet prettig voor de passagier. De vloer werd 5 cm hoger...
In mijn huidige Mégane IV Estate GT205 zit, net als bij de Talisman, de subwoofer in de reservewielruimte en dat klinkt inderdaad best prima.
Een andere zwaardere subwoofer gaat niet echt heel veel verschil maken tenzij je geen kofferuimte meer over houd maar dat is niet de bedoeling.
Ik ga me eerstdaags eens ontfermen over dat beestje.
Ik ga hem er eerst afhalen en dan de wand met akoestische mdf bekleden, dat kost een 1.5 kilo aan extra gewicht + isolatie.
Daarna kunnen de bassen helemaal naar binnen dreunen zoals het hoort want je hoort de auto in de verte al aankomen door het dreunen langs de carrosserie.
Pas op, de bas geeft wel wat power hoor, heb het nummer ''Grauzone film2" mp3 256kb via USB afgespeeld en stond redelijk versteld wat er uitkwam, alles bonkte behoorlijk maar veel bas ging ook naar buiten toe via de wielkast.
Uiteindelijk verlies je de echte punch van de bas... die echte lowkicks die zo lekker dreunen mis je direct.
De midrange bassen laat ons zeggen 200-400 hertz komen redelijk door maar die lage 50-100 hertz bassen hebben het lastig in die verre hoek.
- Posts in topic: 6
Ga een proberen met Flac files, je al je verbazen hoeveel beter dat klinkt (vooral laag).
Ik zou geen MDF gebruiken maar de ruimte achter de sub afplakken met bitumen matten.
Beste,rvdgaag schreef:Ga een proberen met Flac files, je al je verbazen hoeveel beter dat klinkt (vooral laag).
Welke bitumen mat raad je me aan, bij Conrad hoef je ze niet per 10 te kopen..
Bitumen mat Sinuslive ADM-50 (l x b x h) 500 x 500 x 2.7 mm 1 stuks voor 9,49 Euro vind ik vast betaalbaar en 2.7mm dik is nog te manipuleren
Wat betreft flac files, effe kijken of rlink die kan afspelen
- Posts in topic: 6
https://www.akoestiekwinkel.nl/vibrafle ... ingsplaten
Dit werk perfect. R-Link2 kan prima Flac afspelen
- Posts in topic: 7
R-Link kan overweg met FLAC files. Zelfs met Hi-Res Flac files lijkt die geen moeite te hebben.Dolfke3D schreef:Wat betreft flac files, effe kijken of rlink die kan afspelen
Wat ik wel constateer bij FLAC (misschien herkennen andere dit ook?) is dat ik bij elke map dubbele regels heb staan van de nummers. Dus stel een cd heeft 10 nummers, dan heb ik eerst 10 files die niet afgspeeld worden/herkend. En dan pas de 10 files die wel afgespeeld worden.
Wagenpark:
- Posts in topic: 7
Hoe zet je je iTunes ma4 of mp3 files om naar flac files?
- Posts in topic: 7
Waarom zou je dat willen?Domi1963 schreef:Hoe zet je je iTunes ma4 of mp3 files om naar flac files?
MP3 en M4A hebben een compressie gehad en dat herstel je niet meer door terug te zetten naar FLAC. Originele WAV files kan je nog wel omzetten naar FLAC.
Wagenpark:
- Posts in topic: 7
Omdat iTunes files niet denderend zijn van kwaliteit..
- Posts in topic: 7
Je zou in itunes moeten kijken naar Apple Lossless Audio Codec (ALAC) files. Dat is de tegenhanger van FLAC. Als je die wel hebt dan kan je die omzetten naar FLAC zonder verlies. Omzetten doe je d.m.v. bijv. XLD (MacOS) of DBPoweramp (Windows)Domi1963 schreef:Omdat iTunes files niet denderend zijn van kwaliteit..
Wagenpark:
- Posts in topic: 7
ALAC staat er inderdaad bij maar mijn files zijn bijna allemaal m4a.
- Posts in topic: 6
M4A is apple lossless dus die kan je met genoemde tools prima omzetten naar FLAC.
- Posts in topic: 7
Dat is helaas niet helemaal waar.rvdgaag schreef:M4A is apple lossless dus die kan je met genoemde tools prima omzetten naar FLAC.
M4A is een conmtainer, als het bestand ruwweg de grootte heeft van een mp3 bestand is het een gecompressed bestand en "lossy" zoals ze het noemen. Is het bestand groter dan een mp3 gemiddeld dan kan je er vanuit gaan dat er een ALAC in de container zit.
Wagenpark:
Update subwoofer links achter.. Eerst de wandbekleding losgemaakt en de woofer losgemaakt.. Deze hing vast met 3 bouten op externe metalen framepoten aan de carrosserie. De stekker met hulp van iets scherp los gekregen. Dan heel de boel waar metaal vrij was volgeplakt met warme bitumen van 2.5mm en zoveel mogelijk met het rolletje platgesmeerd. Daarna akoestische noppen schuim van 2cm dik erover en alle gaten toegemaakt. Na een zuivere flac file van blade runner te spelen kreeg ik zowaar betere bas binnen.. De buren hoorden het metaal niet meer trillen als gek. Als ik heel hard ga dan krijg je aan het linkerachterlicht nog wat trillingen maar dat is azijnpissen zoals we dat noemen.. Als ik ooit eens aan het achterlicht moet zijn zal ik daar een paar streepjes bitumen plakken.. Daarna het kofferdeksel van de motor open gedaan en merkte op dat er een redelijk dun laagje isolatie vastzat met behulp van knijp noppen.. Kan zijn dat ik die binnenkort eraf gooi en betere steek. Ik ben om en al tevreden voor weinig geld een goede toepassing.. Nu hopen dat het niet te heet word daarachter in dat woofer hokje want licht {lampjes} worden ook warm na een tijdje.
- 255 Weergaves
Laatste bericht door RvdH86
- 329 Weergaves
Laatste bericht door BartC
- 213 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 219 Weergaves
- 9 Reacties
- 419 Weergaves
- 191 Weergaves
Laatste bericht door OlafH
- 136 Weergaves
