Renault scenic blijft hangen in P stand
joyce
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 14 mar 2017 18:41
Beste renaultgebruikers.
Ik heb een vraagje over onze auto.. Een renault scenic automaat uit 2001..
Gister gereden met de trailer erachter. Auto geparkeerd, wilden wegrijden maar auto was niet uit de parkeerstand te krijgen.
Vervolgens met iemand gebeld die ons vertelde dat dit een electronisch probleem is.
Uiteindelijk de pook uit de P gekregen door een knop achter/onder de versnellingspook. Hij kan nu ook rijden maar het dashbord doet het niet. (kilometer teller, en toerenteller doen het niet. ook kun je niet zien of je in de p, d, r zit)
Zojuist ben een technisch iemand geweest die zegt dat we computer van de auto moeten resetten?? En we dan kans hebben dat hij het weer doet. Anders moet er nieuwe computer in?
Hebben jullie verstand van zaken?? Wat nu? Ik word hier echt super zenuwachtig van want we hebben al zo veel geld in die auto gepompt. Wat kost het nu weer wanneer wanneer er een nieuwe computer in moet? Hoe groot is de kans dat het ook daadwerkelijk hieraan ligt?
Heeft de P stand blokkade en het feit dat het dashboard het niet meer doet met elkaar te maken? Zijn er andere mogelijkheden??
Ik hoor heel graag van jullie!
Groetjes Joyce
Groetjes Joyce
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Renault scenic blijft hangen in P stand
Je moet toch ook je rempedaal ingetrapt houden om hem uit de P stand te halen, of was dat in 2001 nog niet?
Indien dat het geval is, zou het namelijk ook de schakelaar bij het rempedaal kunnen zijn.
En ik weet niet of dit dezelfde schakelaar is als van je remlichten, anders zou je kunnen kijken of je remlichten het nog wel doen.
Indien die het ook niet meer doen, kijk dan de zekering na en controleer of die trailer geen sluiting heeft in het remlichten circuit; dat zou dan namelijk de oorzaak geweest kunnen zijn en een logisch verband houden met het trekken van de trailer en het vervolgens niet meer uit de P stand krijgen.
joyce
Ja we moeten idd de voet op de rem houden om hem uit de P stand te halen. Geen idee of de remlichten het nog doen.
We hebben hem nu van het stroom af en moeten dus even tot morgen wachten om te kijken of er dan iets veranderd is..
De zekeringen hebben we wel naar gekeken, maar dan vooral in verband met het niet doen van het dashboard.
Mocht het stroom er morgen weer opgaan en hij het niet doen gaan we even kijken naar de remlichten!. Bedankt voor het meedenken!.
Niet zomaar zonder fatsoenlijke diagnose overgaan vervangen van onderdelen.
Kom je er zelf niet meer uit,breng dan de auto naar een specialist.
Wellicht is er een draadbreuk,massaprobleem oid.
Even afwachten.
Even afwachten.
Ben wel benieuwd hoe dit nu afgelopen is, eerlijk gezegd.
nikk
Was dat voor het eerst met ( deze ) aanhanger er achter? Wellicht nu een electrische storing nadat de stekker van aanhanger aangekoppeld is geweest.
Hvslbus
- Laatste bezoek: 11 mei 2019 16:33
Ik had het zelfde zekering remlichten stuk
demi
Ik denk dat het zoiets ook is, de aanhangwagen stekker bij 7 polig heeft een draad (nr6 in de stekker) voor bijde remlichten. dit is mss net teveel geweest en dus is bij de Scenic waarschijnlijk de Zekering voor de remlichten door overbelasting (kan al door slechte verbinding zijn in de stekker zelf) defect is geraakt. Dan bestaat inderdaad de kans dat er functies uitvallen.Hvslbus schreef:Ik had het zelfde zekering remlichten stuk
- 776 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 503 Weergaves
- 658 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 327 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 567 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1037 Weergaves
- 524 Weergaves
Laatste bericht door L10 R5
