Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA
R0yk3
Bericht door R0yk3 »
Er is veel informatie beschikbaar over het upgraden en en het werkend krijgen van Android auto. Ik probeer met deze post alles een beetje centraal te krijgen.
De basis van deze post komt uit Spanje. Ik ga deze een beetje 'lenen' 8) en hier plaatsen.
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 20&t=20311 de spoilers werken bij mij niet meer? dus ik zal zo volledig mogelijk zijn.
Als je aangeeft bij de reacties wat er werkt bij jouw model en wat niet krijgen we een mooi overzicht.
Geef het model auto, bouwjaar en merk en type telefoon
ALLE HANDELINGEN ZIJN OP EIGEN RISICO!!!
In veel posts lees ik gelijksoortige problemen dus die noem ik maar even Bekende issues
Bekende issues
Achteruitrijcamera is niet meer scherp, lijntjes kloppen niet met het type auto.
bij Talisman uit decembre 2016 geen probleem
Voice van auto zelf, bij sommige werkt dit net
Voice van AA, bij sommige werkt dit niet
Talisman uit december 2016 icm Nokia7plus, bij inschakelen voice loopt AA vast.
Developers Mode
!! Belangrijke info lees deze post ook door daarin wordt aangegeven welke instellingen je NIET moet gebruiken.
engineer-modus-activeren-r-link2-hacking-t27673.html
Neem een USb stick, mag een heel kleine zijn. Ik heb twee sticks geprobeerd, een moderne met 16 gig werkte niet, en een oude met 512 mb werkte wel. Dus werkt het niet? probeer een andere stick.
formateer het stickie in fat 32
Maak een folder aan noem deze:
DEBUG
Ja in Hoofdletters.
maak nu een tekstbestandje aan. hernoem deze naar DbgEnable.lge
Let op even in windows de juiste view aanzetten zodat je ook de extensie te zien krijgt en .txt verwijderen.
Het bestand mag dus niet DbgEnable.lge.txt heten!!!
Dan
Menu> Multimedia>Instellingen> Foto's
USB erin, even wachten tot het meldingsscherm bovenin beeld weg is.
dan klikken zie het filmpje
werkt het niet probeer een andere USB poort. Bij de talisman werkt het alleen met de poorten naast de versnellingspook. dat zijn ook data poorten de rest is alleen opladen.
Als je in het menu komt, dan heb je dat in ieder geval werkend bij 2.2 dan zou het bij 3.3 ook moeten werken.
Plug de USB weer in je laptop en verwijder alle bestanden die erbij gezet zijn, laat alleen de DEBUG map staan.
Lukt het een keer niet met het klikken op het scherm maak eerst de USB weer schoon voordat je het nog een keer probeert!!
Op het pijltje linksonder drukken om uit het men te gaan. probeer het een paar keer.
Sluit af en ga door naar de volgende stap
upgrade naar 3.3
Neem weer een USB stickk. deze keer groot genoeg. tenminste 8 Gb.
Formateer naar fat 32.
Download het bestand:
https://fisier.ro/download?f=7078d00aa84
of
http://www.dennisbrouwer.nl/R-LINK.zip Bedankt Dennis!!! :thumb:
Pak het bestand uit gebruik dit wachtwoord:
gill_ro
Je hebt nu een map R_LINK met daarin 3 bestanden.
Zet deze map op je USB stick.
Ga naar je auto start deze en steek de USB in de auto. Gebruik dezelfde poort als de poort waar bovenstaande mee is gelukt.
En nu wachten tot je in het scherm de melding krijgt dat er een update beschikbaar is. Als er gevraagd wordt of je de update wil doen kun je nog nee klikken, maar ik zou gewoon op ja drukken :lol:
dan wachten, scherm gaat een aantal eer aan en uit bij mij duurde het ongeveer 10 minuten. ik heb het zonder draaiende motor gedaan. Als de update bezig is OVERAL VANAF BLIJVEN!!!!!
Je ziet wel als deze klaar is.
Als het klaar is zie je het normale scherm weer met bovenin bolletjes in plaats van streepjes, en de klok is anders (in mijn geval)
Nu weer naar developers modus dat werkt hetzelfde als bij 2.2 dus dat zou moeten lukken.
Eenmaal in dev modus zie je extra mogelijkheden vink Android auto aan.
Tadaa het zou nu moeten werken, je auto is er in ieder geval klaar voor!!
Nu je telefoon.
Zet Android auto op je telefoon via APK mirror of VPN naar de US ga naar de playstore en download AA.
Sluit je telefoon aan op je auto, gebruik hiervoor weer de poort waar je alle bovenstaande stappen mee gedaan hebt.
gebruik ook een kabel waarmee data op en neer kan en niet alleen een oplaad kabel. Wekt het niet probeer een andere kabel. Kijk ook of je een data verbinding krijgt met de laptop laadt hij alleen op dan heb je er niets aan. er moet DATA op en neer!!!
Werkt het dan zie je onderin het scherm in je auto een knop met Android auto verschijnen. Druk daarop en AA start op.
Op mijn telefoon krijg ik dan de melding of ik ook bestandsoverdracht wil doen, als ik daarop klik lig ik eruit, dus ik adviseer om het niet te doen.
Het werkt blijkbaar zonder (bij mij)
Bugjes of geen Bugjes dat is de vraag..
Enkele maar dat kan ook aan mijn telefoon liggen dus geen garanties :doh:
Ik heb een Talisman van december 2016 in combinatie met een Nokia 7 plus (Android 9, beveiligings-patch van 1 april 2019)
Achteruitrijcamera streepjes. GEEN enkele probleem. streepje op de juiste plaats, geen vage strepen alles zoals het hoort.
Ik ben nog niet door het volledige menu gegaan maar op het eerste gezicht werkt alles zoals het hoort.
Standaard navigatie opstarten duurt wat langer.
Mijn telefoon heeft met bluetooth geen netwerk volgens de auto. Ik kan wel bellen via AA en rechtstreeks, maar niet meer via de R_LINK BBT opnieuw aanmelden en het werkt weer vlekkeloos dus hier moet ik nog wat uitzoeken.
Voice (in Android auto) werkt niet dan loopt de boel vast :discuss:
Voice voor de normale functies werkt wel, maar dan wordt AA afgesloten.
Verder nog niets gevonden. Als ik iets tegenkom dan meld ik me weer.
AA op groot scherm
Het is nog niet 100% beeldvullend maar aanzienlijk groter.
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 22#p284522
[verberg]Afbeelding[/verberg]
  • Open Android Auto op je mobiele apparaat en ontkoppeld van de auto.
  • Selecteer het menu in de linkerbovenhoek en selecteer de keuze 'OVER'
  • Nu moet je 10 keer de tekst "Over Android Auto" aantikken. Je krijgt de vraag om ontwikkelaarsinstelleingen toe te staan. tik op OK en de ontwikkelaarsmodus is ingeschakeld.
  • Tik nu rechtsboven op de drie puntjes rechts naast het tandwiel.
  • Selecteer ontwikkelaarsinstellingen
  • Ga naar Videoresolutie
  • Selecteer je gewenste resolutie (toestaan dat de auto en telefoon onderhandelen werkt het beste bij mij. Tik Ok en ga 1 scherm terug
  • Nog een keer op de drie puntjes tikken
  • selecteer ontwikkelaarsmodus beëindigen
  • Verbind de telefoon met je auto en geniet van het grotere beeld
Herstellen
Herstellen heb ik geen behoefte aan dus heb ik ook niet geprobeerd.
Handleiding volgt
TODO lijstje:
  • Fingerprint maken en kijken welke update er verschijnt.
  • Updaten als het nodig is en kan.
  • Kijken of ik Voice van AA werkend krijg
Succes!!! :clap: :clap:
Met dank aan iedereen die het eerder heeft uitgezocht. Ik heb het alleen maar even bij elkaar gezet.
Renault Talisman Estate 1.6 dCi 118kw Initiale Paris :mrgreen: :mrgreen:
krisk
Re: Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA
Bericht door krisk »
Ik krijg de voice via AA werkend als ik eerst eens naar iemand telefoneer via AA (doe dit meestal naar mezelf)
Succes, Kris
Jiberish1288
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Jiberish1288 »
Ik heb zojuist mijn rlink geupdate, en het werkt perfect :-)
Tijdens het updaten:
Na update via developerSide carplay aanzetten:
Android auto resolutie aanpassen zoals beschreven, en navigatie via waze werkt prima:
Als ik "ok google" roep, dan reageert hij ook meteen. Als ik op de voice knop op het stuur druk, dan reageert de Renault spraakherkenning
R0yk3
Jiberish1288 schreef:Ik heb zojuist mijn rlink geupdate, en het werkt perfect :-)
Welk type auto (bouwjaar) en telefoon (merk en androidversie)
Mooi dat bij jou de voice goed werkt. Ik heb het nog niet goed werkend gekregen :(
Jiberish1288
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
R0yk3 schreef:Welk type auto (bouwjaar) en telefoon (merk en androidversie)(
ik heb een talisman (eerste lichting) uit 2016.
Telefoon is samsung j5 (sm-j530f) met android 8.1.0
Android auto is zojuist gedownload: v.4.2.591443
burrito
Bericht door burrito »
Jiberish1288 schreef:ls ik "ok google" roep, dan reageert hij ook meteen. Als ik op de voice knop op het stuur druk, dan reageert de Renault spraakherkenning
"OK Google" heb ik nog niet geprobeerd, maar de knop aan het stuur wel... kort drukken is Renault spraakherkenning, lang drukken is Android Auto spraakherkenning
dmenace
Bericht door dmenace »
3.3 versie ook beschikbaar via Renault zelf (deze is verkregen na invoeren VIN nummer van Kadjar dci 110): https://easyconnect.renault.nl/software ... 0760320281 , maar na invoeren van VIN nummer Kadjar tce 140 kreeg ik deze download: https://easyconnect.renault.nl/software ... 0662555064 , vraag me af welke versie dit dan is? En er staat wel specifiek bij em te gebruiken bij de auto die bij het chassisnummer hoort, heb geen idee of dit problemen oplevert, maar er zit 1 bestand meer bij n.l. een chain.pem bestand?
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
burrito
dat heeft te maken met de leeftijd van de auto. Ik zag ook alleen 2.2 voor mijn Talisman, daarom deze "hack" om toch naar 3.3 te kunnen gaan
dmenace
Klopt, krijg bij het invoeren van mijn eigen VIN alleen de 2.2.19.300 te zien , welke al bij mij erop staat . Vraag me alleen af of het mogelijk is om met andere VIN nummers een werkende download binnen te halen en of er verschillende versies zijn voor de verschillende modellen aangezien met de download uit de eerste post degene met een talisman (waarschijnlijk waarvoor de update bedoeld was) geen problemen lijken te hebben en bv bij de Kadjar problemen zijn met de achteruitrijcamera...
burrito
lijkt me niet, aangezien de toolbox voor mijn Talisman ook 2.2.19.300 als "nieuwste" versie geeft... lijkt me niet dat ze verschillende versies voor verschillende auto's met eenzelfde versienummer uitgeven... (niet te traceren of je dan de juiste hebt)
dmenace
Lijkt me ook wat omslachtig, en het VINnummer zal alleen wel gebruikt worden om bouwjaar/laatst beschikbare versie te bepalen.. Ik ga van de week ook maar eens updaten en kijken wat het oplevert..
Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
Verwijderde gebruiker 34933
Bericht door Verwijderde gebruiker 34933 »
Werkt dit ook bij het 7 inch scherm of is dit exclusief voor 8,7"?
Thx!!
R0yk3
Als de hardware verder gelijk is en alleen de grootte van het scherm is anders dan zou het gewoon moeten werken.
AA is dan wel mooier op het scherm gevuld.
Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik heb geen idee als er verder nog hardware en/of softwareverschillen zijn.
Ik heb momenteel versie 2.2.19.300 in mijn Mégane Estate van maart 2017.
Het lijkt mij dat de meesten hier over het grote scherm beschikken.
Als er iemand is met het 7" scherm die deze upgrade naar 3.3 succesvol heeft afgerond dan hoor ik graag zijn/haar bevindingen. We zouden immers heel graag over Android Auto kunnen beschikken.
R0yk3
2.2.19.300 is dezelfde firmware als de meeste hebben, dus voorzie ik geen problemen.
redbullF1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door redbullF1 »
Wij hebben sinds deze week een Renault Espace uit 2016 met daarin een R Link 2 systeem.
We hebben via de R Link toolbox de update uitgevoerd en vervolgens staat er nu versie 2.2.19.300 op het systeem in de auto.
Alleen na het nogmaals plaatsten van de USB stick in de computer en het draaien van de R Link toolbox lijkt het er wel op of ik wederom dezelfde updates
aangeboden krijg.
Op welke manier kunnen wij nu het R-LINK systeem 3.3.16.961 aangeboden krijgen via de R Link toolbox of zal dat niet gebeuren en is de enige methode die van Royke ? Wij willen namelijk ook Android Auto gaan gebruiken.
redbullF1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
TheWizardbc
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door TheWizardbc »
redbullF1 schreef:Wij hebben sinds deze week een Renault Espace uit 2016 met daarin een R Link 2 systeem.
aangeboden krijg.
Niet mogelijk om op een normale manier naar 3.3 te gaan. Je zou kunnen vragen/klagen bij de dealer, voor 2.2 is 7.x beschikbaar, je hebt dan standaard nog geen AA, maar dat is dan eenvoudig te activeren via de debug methode.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
klaazzzzzz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door klaazzzzzz »
Ik heb de instructies stap voor stap gevolgd en het werkt zoals belooft, ik heb nu Android auto in mijn Talisman Grand Tour 1.5 DCI R-
link2 van 2-2017!
Super! Dank jullie wel!
Mocht ik nog anderen kunnen helpen (eigen risico), dan kan dat in Zuidlaren, Drenthe of door de week in Purmerend (voorlopig).
klaazzzzzz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Oh ja, ik heb het kleine 7 inch scherm. :)
aub
Bericht door aub »
Ik zit nu met een auto met een zwart scherm. Precies de procedure gevolgd. De update leek goed te gaan. Maar na 25min nog steeds scherm op zwart. Na opnieuw starten blijft het zwart...
Deze procedure leek betrouwbaar te werken, maar is het dus niet. Ik vermoed dat model auto hier een rol speelt!
Wat nu?
klaazzzzzz
3-posting-rookie
3-posting-rookie
etv schreef:Ik zit nu met een auto met een zwart scherm. Precies de procedure gevolgd. De update leek goed te gaan. Maar na 25min nog steeds scherm op zwart. Na opnieuw starten blijft het zwart...
Wat nu?
Vervelend! Je vermeld geen type auto / model jaar of startversie van voor je update. Heb je de procedure al eens opnieuw gestart, inclusief de developer USB key? Daarna heb je toch een developer scherm waar je van alles kan instellen? Ik heb mijn renault vorige week ingeruild dus meekijken is een beetje lastig.
r5alpine
Bericht door r5alpine »
klaazzzzzz schreef:Ik heb de instructies stap voor stap gevolgd en het werkt zoals belooft, ik heb nu Android auto in mijn Talisman Grand Tour 1.5 DCI R-
link2 van 2-2017!
hoi klaas
zou je mij er mee kunnen helpen heb een megane van 2017 en krijg er geen android auto op
mvg Ron
PeterBijns
Bericht door PeterBijns »
Beste allemaal,
Is deze update naar versie 3.3xxx ook geschikt voor de Renault Kadjar 120 TCe Bose uit juni 1917?
De versie welke ik nu heb is 2.2.19.300.
Bedankt voor een reactie.
Groet, Peter
Renault Mégane 140pk automaat nov 2019
PeterBijns
En ja hoor, typ foutje gemaakt. 1917 moest natuurlijk 2017 zijn.
Groet, Peter
MeganeJones
Bericht door MeganeJones »
klaazzzzzz schreef: 07 aug 2019 17:43 Ik heb de instructies stap voor stap gevolgd en het werkt zoals belooft, ik heb nu Android auto in mijn Talisman Grand Tour 1.5 DCI R-
link2 van 2-2017!
Zou ik gebruik mogen maken van je kennis? Ik heb een megane uit juni 2016. De verkoper vertelde me dat Android auto er op zat maar helaas is dit niet het geval.
Takinardy
Bericht door Takinardy »
Hoi Peter,
Is je upgrade nog gelukt naar 3.3xxx ?
Ik heb ook een kadjar uit 2016 130 tce met RLINK2-versie 2.2.19.300.
Wil ook updaten naar 3.3xxx om applecarplay te kunnen draaien maar durf het niet...
Is dit mogelijk?
Gr. Takinardy
jiepie
Bericht door jiepie »
Apple carplay zal niet lukken op een Kadjar 2016, enkel Android.
Gerritsen
Bericht door Gerritsen »
Het kan dus ook misgaan, developermode ging prima. 3.3. update ook de eerste 5 minuten toen zwart scherm en na twee uur nog zwart. niet meer aan te krijgen. morgen naar dealer of weet iemand een oplossing? Betreft Talisman maart 2017
rene1111
Bericht door rene1111 »
Misschien niet helemaal het juiste draadje op dit forum. Maar in de hoop.... Ik krijg AA ook niet aan de praat. Mijn systeem is één van de eersten uut 2016. Origineel ook 2.2.19.300. Maar is afgelopen jaar door de dealer geüpdatet naar Versie 7.0... Via DEV-modus AA aangevinkt en toestel Galaxy A51 voorzien van AA-app. Maar niet de mogelijkheid in het systeem om smartphone te koppelen. Ben ik iets vergeten? Iemand nog tips?
Bokkoman
Bericht door Bokkoman »
Heb je na het aanzetten hiervan een reset gedaan van het systeem? Door uit te zetten en vervolgens +10sec de aan knop (radio) ingedrukt te houden.
En heb je Android auto op je telefoon staan? Heb je Android 10, dan zit dit ingebakken, bij 9 of lager moet je het zelf downloaden.
Vergeet ook niet dat je de telefoon moet verbinden middels usb met de radio.
Takinardy
Ik heb een kadjar uit 2016. Heeft het voor mij nut om te upgraden naar 3.3.xxxx als ik een iphone gebruik?
Toegevoegd in 2 minuten 22 secondes:
R0yk3 schreef: 02 mei 2019 08:38 Er is veel informatie beschikbaar over het upgraden en en het werkend krijgen van Android auto. Ik probeer met deze post alles een beetje centraal te krijgen.
Bekende issues
Developers Mode
DEBUG
Ja in Hoofdletters.
Dan
upgrade naar 3.3
of
gill_ro
Nu je telefoon.
AA op groot scherm
Herstellen
Handleiding volgt
TODO lijstje:
GELDT DIT OOK VOOR KADJAR UIT 2016? Ik gebruik IPHONE 7
Bokkoman
Nee. Dit is alleen voor Android Auto.
jiepie
Voor de broer van de Kadjar is dit mogelijk mits toevoeging hardware, reken ook op de hoge aanschafprijs.
rene1111
[mention]Bokkoman[/mention] De reset heb ik nog niet gedaan inderdaad. Ik dacht te lezen te hebben dat, dat hiervoor niet nodig was. Maar ga ik nog proberen. Verder inderdaad AA app geïnstalleerd op mijn Android 9 telefoon. En deze via USB aangesloten. Ga zsm aan de slag met de reset optie.
