Scenic 1.6 2005 wil niet starten (start/stop knop)
winterswijkposse
Actief lid
Actief lid
Bericht door winterswijkposse »
Gisteren wilde ik de auto starten...
Sleutelkaart erin...koppeling in.... druk op start.... stuur wordt ontgrendeld... display gaat "aan"... maar dan houdt het op...
In de vrij gezet... koppeling en rem in... zelfde verhaal... niet starten...
Alles werkt.. radio...lampen... ramen... remlichten...
Accu is oke en vol
Startknop lang indrukken helpt ook niet..
Iemand enig idee? Zit er op de startmotor een relais?
Een stekker los? Zekering ergens?
Koppeling en alles is vorige maand vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties
Armand van de Schuur
Scenic 1.6 16V 2005
voorheen Laguna 1.8 16V - 2000
winterswijkposse
Actief lid
Actief lid
Re: Scenic 1.6 2005 wil niet starten (start/stop knop)
Update 24-5...
Vooralsnog opgelost.. de 25A zekering van het start/stop systeem in de kast naast de accu was kapot.
Geen idee waarom... maar goed.. afwachten maar
Scenic 1.6 16V 2005
winterswijkposse
Actief lid
Actief lid
Trouwens... wat een waardeloze plek om zekeringen te plaatsen.... na het demonteren vd kap kom je nog niet bij de zekeringen...met een béétje geprutst (zonder nóg meer te hoeven demonteren) is de betreffende zekering vervangen..
Scenic 1.6 16V 2005
