Half uurtje met rust laten zou het moeten fixen.12V Accu van de ZOE vervangen
zoe2goe
- Posts in topic: 11
Re: 12V Accu van de ZOE vervangen
Potje
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 12 jun 2019 17:27
Nog steeds niets.zoe2goe schreef:Half uurtje met rust laten zou het moeten fixen.
Minpool even een uurtje los?
zoe2goe
Hmmm, kan altijd natuurlijk. Wel vreemd.
Potje
HarmOtten
Topic author - Donateur
Heb je de GPS-update wel gedaan? (Had al voor 6 april gemoeten)Potje schreef: Ik heb de accu ook vervangen. Ik rij weer heerlijk rond sinds vanmorgen, maar ik merkte wel dat de cruise control en klok nog niet terug waren
Zie ook: https://easyconnect.renault.nl/software-upgrade/r-link
Potje
En dat was 'm!HarmOtten schreef:Heb je de GPS-update wel gedaan? (Had al voor 6 april gemoeten)
Dank
HarmOtten
EV-GEERT
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 25 jun 2024 20:31
Dinsdag wordt mijn accu van mijn Zoë vervangen (Intens 2015 - 40.000km) - 129,00 euro.
Na melding oranje sleutel + electronisch systeem nakijken (op dashbord).
Linker vering schokdember afgebroken + 2 nieuwe banden voor vervangen...na 4 jaar eerste keer naar keuring...Gent....
MacManiac78
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 04 apr 2025 19:52
Beste mensen, ik had dit topic dus al eens eerder gelezen. En nu stelde onlangs de dealer voor de 12V accu te vervangen a € 220,- Dat zou om de 3 jaar moeten en onze Zoe was daar dus aan toe. Nu zei ik dat ik dat zelf wel kan voor minder dan €80,- dus wees ik dat advies af. Daarop werd me verteld dat dan de garantie zou komen te vervallen omdat het een "heel speciale accu" moet zijn die op de aandrijfaccu moet worden ingeleerd. Nu denk ik dat dat larie is. In een 12V accu heb ik nog nooit enig circuit kunnen ontdekken. Zomaar een zwaardere accu (54 Amh) erin tillen zou de boel zwaarder belasten en ik zou erop moeten letten dat de aandrijfaccu deze 12V accu niet voldoende zou kunnen laden wat de levensduur van deze accu sterk zou kunnen verkorten. Dat laatste zou misschien nog wel eens enige kern van waarheid kunnen bevatten. Ik weet immers niet met hoeveel prik die 12V accu bijgeladen wordt.
Wie kan hier iets nuttigs over zeggen?
Toegevoegd in 19 minuten 1 seconde:
Hiernaast dacht ik de 12V accu met een zonnepaneeltje bij te laden, zodat de accu nooit plat kan gaan.
EV-GEERT
- repeating visitor
Beste, ik heb de 12 volt accu van de Zoë laten vervangen in de garage na 4 jaar.
HarmOtten
Ik snap dat die beste man graag wat wil verdienen, maar dat de garantie zou vervallen, of dat een zwaardere accu de boel zou overbelasten is natuurlijk larie.MacManiac78 schreef: ↑05 jul 2020 12:41 Beste mensen, ik had dit topic dus al eens eerder gelezen. En nu stelde onlangs de dealer voor de 12V accu te vervangen a € 220,- Dat zou om de 3 jaar moeten en onze Zoe was daar dus aan toe. Nu zei ik dat ik dat zelf wel kan voor minder dan €80,- dus wees ik dat advies af. Daarop werd me verteld dat dan de garantie zou komen te vervallen omdat het een "heel speciale accu" moet zijn die op de aandrijfaccu moet worden ingeleerd. Nu denk ik dat dat larie is. In een 12V accu heb ik nog nooit enig circuit kunnen ontdekken. Zomaar een zwaardere accu (54 Amh) erin tillen zou de boel zwaarder belasten en ik zou erop moeten letten dat de aandrijfaccu deze 12V accu niet voldoende zou kunnen laden wat de levensduur van deze accu sterk zou kunnen verkorten. Dat laatste zou misschien nog wel eens enige kern van waarheid kunnen bevatten. Ik weet immers niet met hoeveel prik die 12V accu bijgeladen wordt.
Daarbij hoeft je accu echt niet elke 3 jaar vervangen te worden. Ze kunnen een accu gewoon testen (met een soort broodrooster) om te kijken hoeveel capaciteit deze nog heeft.
Zo heb ik de accu na 5 jaar vervangen, inclusief beschrijving van alle handelingen.
Een grotere accu heeft in een ZOE ook helemaal geen zin. Er zit geen startmotor in, dus hoeft ie ook geen grote stroom te leveren.
MacManiac78
Ik dacht, een accu met net even wat meer vermogen houd het dan qua uren ook wat langer vol. Ik heb namelijk een dashcam die 24/7 draait.
Weet iemand van jullie hoe de ZOE een externe lader op de 12V accu vind? Normaal gesproken prik je die bij een ICE op de 12V plug in, dat kan natuurlijk ook direct op de accupolen.
Mastah
- Laatste bezoek: 21 okt 2025 23:58
Ik heb een Blackvue met Power Magic Pro die ook 24/7 draait in de ZOE ZE50, dat werkt helemaal prima voor al 6 maanden. Nog niet meegemaakt dat hij opname heeft moeten stoppen voor een de dip onder de 12 volt.
zoe2goe
Kan niet op de "aansteker", die stopt na een paar minuten. Als je het echt heel graag aan de interieur-kant wilt moet je het op de ODB2 stekker doen, die blijft altijd gevoed. Accuspolen is prima. Werkt en de ZOE zit er niet mee.
Andere Peter
- Laatste bezoek: 26 nov 2024 09:22
@ macmaniac
Ff voor mij of ik je goed begrijp,
Je heb een camera die 24/7 stroom pakt en daarom wil je de 12 accu van de zoe continu bijladen met een externe acculader waarvan het snoer dan door je ?raampje naar binnen gaat? Of met de motorkap open? Heb je dan de camera dan wel nodig want de zoe staat dan op eigen terrein?
R135 / 52 Intens. 03-20
ffonz
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 24 aug 2025 11:53
Vanmorgen Zoe weggebracht voor een beurtje. Vertelt de dealer me dat de accu vervangen moet worden. Want dat staat in het onderhoud programma en anders heb ik kans op storingen, volgens de medewerker.
Auto 3 jaar oud met 37 Mm (≈ 37000km) op de teller. Volgens de Canze app heeft de accu 14,1V met 11,5V 'under load' en replacement advice None.
Is dat niet gewoon geldklopperij? En verspilling van 12V accu's?
Renault Zoe Q90, bouwjaar 10-2017
Renault Megane E-Tech EV60 Techno, bouwjaar 06-2022
Knarf93
- Laatste bezoek: 04 jul 2023 17:22
HarmOtten schreef: ↑05 jul 2020 21:44 Daarbij hoeft je accu echt niet elke 3 jaar vervangen te worden. Ze kunnen een accu gewoon testen (met een soort broodrooster) om te kijken hoeveel capaciteit deze nog heeft.
Ioniq 5
zoe2goe
Iets genuanceerder: lege/defecte accu is erg vervelend, want niets werkt meer, ondanks volle batterij en laadkabel. (ask me how I know......)
Het drie jaars schema is een verstandig schema als je een "hij mot het gewoon doen" attitude hebt. Niet zeuren, vervangen. Lood accus's zijn een "shit-show" wat betreft levensduur. En geloof me, ZOE's systemen gaan zeer optimaal om met de accu.
Als je meer in de categorie "handige Harrie" zit is er geen aanleiding om nu de accu te vervangen. Het is ook een advies, geen onderhouds-noodzaak.
Zelf vervangen kost minder dan de helft en is een kwartiertje werk. Mijn persoonlijke kritiek is meer op de prijs die Renault voor deze vervanging vraagt, want die is, opnieuw m.i., buitensporig. Ik had een Varta c22 op de deurmat (lees: bezorgd) voor 69 euro.
Roy-ZOE
- Laatste bezoek: 11 mar 2021 18:59
Mijn eerste accu uit 2013 heeft het 3,5 jr uitgehouden. Als je de auto echt nodig hebt niet heel fijn, want hij doe idd niets meer. Vorige maand op 7 jaar gewoon weer laten vervangen bij het reguliere onderhoud. Voor 100 Euro wil ik het risico niet lopen, hoewel de vervangende accu het 'op papier' langer zou moeten volhouden vanwege een hogere kwaliteit. Auto staat altijd buiten 'aan de straat'.
ffonz
[mention]HarmOtten[/mention] Bedankt voor je uitvoerige en goede beschrijving. Na een paar waarschuwingen over het elektrische systeem heb ik toch maar besloten om een nieuwe accu te kopen. Het vervangen van de accu is geen rocket science, maar toch is het handig om jouw verhaal eerst te lezen.HarmOtten schreef: ↑18 mei 2018 21:39 Bij de 5e onderhoudsbeurt kreeg ik nu toch het advies om de 12V accu te vervangen...
Ik heb nog wel een opmerking over het dicht doen van de motorkap zonder accu erin: Het hoeft helemaal geen probleem te zijn. In je sleutelkaart zit een mechanische sleutel. Hiermee kan je gewoon het slot van de bestuurdersdeur mee openmaken en de motorkap ontgrendelen. Ik heb het niet getest, maar volgens mij heb je dus geen koevoet nodig om je deur weer open te krijgen.
HarmOtten
Heel graag gedaan!
aarthodo
- Laatste bezoek: 08 jul 2025 18:58
Als je de auto langere tijd niet gebruikt, dan toch regelmatig de deur van de bestuurder even openen en sluiten. Hierdoor wordt de 12 v accu weer bijgeladen en verschijnt er geen melding meer. NB tijdens het laden van de grote accu wordt de 12 v accu niet geladen, vreemd genoeg. In Canada kun je altijd zien hoe de status van de 12 v accu is en voorkom je onverwachtse problemen.
NielsO
- Laatste bezoek: 16 nov 2022 08:46
Dank voor de beschrijvingen en tips in dit forum. Vandaag de accu vervangen en met de foto's en bijbehorende teksten was het een makkie.
Renault Zoe Q210 uit 2015
CvP-Zoe
- Laatste bezoek: 22 jul 2025 12:56
Heeft iemand ook al een beschrijving voor het vervangen van de 12v accu van de Zoe ZE50 135?
Hierbij is de accu nl een kwartslag gedraaid en zit er tevens wat metalen plaatwerk op/omheen gemonteerd.
En dit is behoorlijk afwijkend van de eerdere versies en omschrijvingen welke ik kan vinden.
Alvast mijn hartelijke dank!
Renault Zoe R135 Intens 50 uit aug 2020 (koopaccu)
Dacia Sandero 1.2 2010
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Renault Megane model 1996-1999 5-Deurs hatchback
Renault 19 model 1994-1996 5-Deurs hatchback
Opel D Kadett
Eerdere auto's:
Toyota Starlet P9
Audi A2 1.4 TDI
Opel D Kadett
- 541 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
- 304 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 37 Weergaves
Laatste bericht door jetaime
- 348 Weergaves
- 727 Weergaves
- 226 Weergaves
- 1117 Weergaves
Laatste bericht door rteske
