Ruitenwissers doen het niet meer
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
De voor ruitenwissers van mijn Espace IV zijn er spontaan mee opgehouden, na ze even aangezet te hebben om de ruit schoon te maken, wilden ze bij de volgende bui niet meer van hun plaats komen. Heb geen zekering kunnen vinden die volgens het instructieboekje een relatie heeft met de ruitenwissers voor. Gek genoeg is er wel een zekering voor de achterruitenwisser, maar die werkt gewoon, ook de ruitensproeier doet goed zijn werk. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken? :?:
ESPACE IV 3.5 V6 :D
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Ruitenwissers doen het niet meer
Bericht door wesley015 »
Om te beginnen alle zekeringen nakijken.
Daarna kun je de spanning doormeten bij de stekker die aan de motor is bevestigd.
Als er spaning door komt zit het probleem in de motor.
Waarneer er geen spaning door komt zit het probleem bij de schakelaar of bij het zekeringenhuis.
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Hartelijk dank voor het advies, ik ga het morgen nalopen.
grt MBP
ESPACE IV 3.5 V6 :D
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Ruitenwissers espace IV doen het nog steeds niet
Bericht door MBP »
:( Alle adviezen opgevolgd, maar ik heb de oorzaak nog niet gevonden. De zekeringen zijn allemaal oké, bij de ruitenwissermotor wordt het wat lastiger.
De stekker heeft vier draden waarvan er één continu spanning geeft en de andere drie stroom pulsen geven vanuit de rekeneenheid onder het dashboard. De ruitenwisser wordt blijkbaar aangestuurd door een computer, waarbij ik niet kan beoordelen of deze nu de juiste signalen afgeeft. Omdat de automatische verlichting gelijktijdig kapot is gegaan dacht ik dat de gecombineerde sensor op de voorruit kapot was. Vandaag even een andere sensor aangesloten, maar dat was het ook niet. Zowel de verlichting als de ruitenwissers deden niets.
Het wordt zo langzamerhand wel erg lastig om verder te zoeken. Had niet verwacht dat zoiets simpels als ruitenwissers zou lastig te repareren zou zijn.
Weet iemand een manier om de ruitenwissermotor te testen? zomaar spanning erop zetten lijk mij niet verstandig omdat hij via pulsen wordt aangestuurd.
Hoe controleer ik of de schakelaar nog goed is?
Wat kan er mis zijn met het zekeringhuis?
Ben ook bij een Renault dealer in Den Haag langs geweest met de vraag of hij de auto even tegen betaling wilde uitlezen met een print van het rapport. Helaas wilde ze daar niet aan mee werken, kon alleen als ik de auto achter liet voor een uitgebreid onderzoek.
Heeft iemand een idee wat er met de automatische verlichting aan de hand is, op handbediening werk alles oké, maar de verlichtingsautomaat doet niet het meer. Ik heb gecontroleerd of hij aan staat dus dat is het ook niet en een nieuwe sensor had ook geen effect. Kortom ook een redelijk raadsel.
ESPACE IV 3.5 V6 :D
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
probeer het eens met de spanning er vanaf te gooien oftewel maak de accu eens 10 tellen los en dan weer er op.
Let op dat je de radio code bij de hand hebt of in ieder geval weet. daarna ook weer de electrische ramen opnieuw aanleren
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Je zou toch eerst even de stekker verbinding naar het motortje door moeten meten.
Heinzespace
Actief lid
Actief lid
Bericht door Heinzespace »
Hoi
Ik heb zoiets gehad met een Chrysler Voyager. De ruitenwissers stopten regelmatig spontaan totdat ze uiteindelijk niets meer deden. Oorzaak was dat de wissermotor niet geheel terug in de start/eindpositie kwam en niet via een puls aangaf klaar te zijn met een wis-beweging. En dus klaar te staan voor de volgende wis-beweging. Gevolg geen beweging.
Grt Hein
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
wesley015 schreef:Je zou toch eerst even de stekker verbinding naar het motortje door moeten meten.
dat is het niet Wesley, hij heeft een probleem met de automatische ruitenwisser sensor en een probleem met de automatische verlichtings sensor. (dit is dat o zo mooie ding achter je binnenspiegel)
MBP schreef:Zowel de verlichting als de ruitenwissers deden niets.
Ik heb dit ook gehad (oorzaak onbekend), maar na dat ik de accu had losgekoppeld en dan ff wachten en weer aansluiten en toen werkte alles weer tot op de dag van vandaag
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Als je de sproeier voor gebruikt, werken de ruitenwissers dan?
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Heren,
Hartelijk dank voor al het meedenken, Op advies van Demi heb ik vanmorgen de spanning er even afgehaald en wat scherts mijn verbazing, ALLES WERK WEER!!!.
Blijkbaar was de CPU eenheid even de weg kwijt, want deze reset doet wonderen. Nu maar even afwachten hoelang het goed gaat, want het blijft vreemd.
Nogmaals dank.
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
MBP schreef:Heren,
Grt Michiel
Toch altijd weer mooi om te vernemen dat een reset ook wonderen kan verrichten Afbeelding en ben je tenminste niet naar een garage of de dealer gegaan om het te laten nakijken, heeft je dus weer wat geld bespaard Afbeelding
En tja......... hoelang het nu goed blijft gaan kan ik je niet vertellen maar bij mij is dit zelvde verhaal ongeveer zo een 10 maanden geleden dus....................
Dorieef
Op weg
Op weg
Bericht door Dorieef »
Ik heb hetzelfde probleem met een grand espace initiale uit 2004. als ze stoppen duw ik ze heen en weer, dan doen.zehet weer. ik ga de accu ook even.loskoppelen.
..gisteren twee keer in de regen.moeten stoppen en uitstappen
Vermoed een slechte rw motor,komt vaak bij dit type voor.
Dorieef
Op weg
Op weg
nieuwe is nogal duur. toch?
Bij de dealer destijds tegen de €1000,een goed werkend gebruikt exemplaar is een prima oplossing.
Wellicht met wat zoeken vind je een losse motor in de after market wereld.
Dorieef
Op weg
Op weg
thanx.
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door pfzandstra »
Ik heb hetzelfde probleem en wil even de accu loskoppelen. Kan ik van te voren ergens mijn radiocode vinden? Betreft een espace uit 2006 initiale met cabasse systeem.
Of is de enige mogelijkheid het andere forum met radio codes aanvragen. Hierbij moet ik eerst de radio eruithalen voor de sticker codes.
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Gelukkig accu even los was de truc. Gelukkig vroeg de radio niet om een code. Maar anders had ik liever ruitenwissers gehad dan een radio.
