Renault master cruise control defect
Koenligtenberg
- Laatste bezoek: 20 jun 2019 10:31
Merk: Renault
Type: Master L2H2
Jaar: 2008
Goedemiddag,
Vanmiddag een renault master aangeschaft, maar tijdens het rijden kom ik erachter dat de cruise control niet werkt.
De snelheidsbegrenzer kan ik wel instellen met de + en -, maar wanneer ik de schakelaar op de cruisecontrol stand zet kan ik niet met de + en - de gewenste snelheid instellen.
Iemand hier een idee hoe dit kan en hoe dit te verhelpen is?
Met vriendelijke groet,
Koen
Type: Master L2H2
Jaar: 2008
Goedemiddag,
Koen
AronZ
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 23 jul 2024 09:23
Re: Renault master cruise control defect
Heb jij uiteindelijk het probleem kunnen vinden? Ik heb nu hetzelfde...
arjene
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 31 mei 2024 18:37
gaat het hier alleen om het instellen ? of wil de cruisecontrol alleen niet aan gaan?.
Wat ik wel eens heb gehad. (niet met een reanult maar met een fiat) dat de sensor op het pedaal bleef hangen.
Als de koppeling of rem net is ingedrukt volgens de sensor dan wil de cruisecontrol dus niet aan gaan. Ik had dit met een fiat met de sensor in het koppelings pedaal. Met de punt van de voet even onder het pedaal naar je toe trekken was dan voldoende voor de sensor en ja dan werkte mijn cruisecontrol weer. Wie weet zit ik in de verkeerde hoek wie weet heb je er wat aan.
Arjen
Arjen
Ray3
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 04 aug 2024 10:54
Ik heb nu (ook) hetzelfde probleem. Heeft al iemand een oplossing gevonden?
dutchbert
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 17:19
Heb je misschien (nog, andere) foutmeldingen op het display?
Heb eerder twee meldingen gekregen "Check Emissions"en "Check Injection" (of zoiets).
Toen deed de cruise control het ook niet.
Na verhelpen van de storing (slang vanaf intercooler zat los) en resetten van de foutmelding
deed de cruise control het ook weer.
Ray3
- repeating visitor
De oplossing bij mij was het vervangen van de rempedaalschakelaar.
- 573 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 822 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 166 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 702 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Cordewener
- 617 Weergaves
- 441 Weergaves
