Hallo
Ik heb mijn achterste remblokken vervangen en zit nu met een heel raar probleem
Als ik het rempedaal sterk indruk en zo hou zakt stillaan het pedaal tot beneden bij draaiende motor.
Als de motor uit staat gebeurd dit niet
Er is nergens enige lekage te bespeuren en de remmen zijn ook ontlucht.
Verder stopt de auto normaal en zonder scheeftrekken,de remolie zakt ook niet in het potje
Heeft iemand zo ook al eens iets meegemaakt want dit is weer zo een ding waar ik eigenlijk tog ongerust om ben.
hill
Topic author - Actief lid
als het een diesel motor betreft is dit normaal.
natuurlijk moet je eerst een stuk hebben gereden voor de blokken zijn ingesleten op de schijf, en dan moet het al een stuk beter aanvoelen.
hill
het is idd een diesel 1.9 dci bouwjaar 2002
Ik heb eigenlijk dit nog nergens gezien en waarom is dit normaal voor een diesel?
Ik ben wel een stuk geruster
Alvast bedankt voor de reactie
groetjes
groetjes
Bij een diesel wordt het vaccuum op een andere manier verkregen dan bij een benzine, hierdoor kan het pedaal na het volledig intrappen nog iets zakken.
Dit probleem wat je hebt moet hierdoor voor het vervangen van de remblokken ook al aanwezig zijn geweest.
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door exroosje
08 dec 2025 08:24
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door C . Dekker
10 nov 2023 14:16
Grand scenic 4 merk remblokken
door Intens140 » 20 mar 2024 13:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1505 -
20 mar 2024 22:10
Weergaves: 1682 -
Laatste bericht door Brightlook
26 sep 2024 18:14
Weergaves: 874 -
28 jan 2025 18:31
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1986 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
