Let op: registratieproblemen
Renault radio vraagt ook code en die weten we niet meer.
Gegevens zijn:
Made in Malaysia RENAULT
7 648 061 592 FD002 ,dan een ruit met 07 in, 281151362R ,langwerpig vierkant met --A in
905 BP8061 A 2804745 ,langwerpig vierkant met e1 in, 03 4709
281151362RT P878 SECURITY
Dit zijn alle codes die op de zijkant van de radio staan 22dc279/62l rn279fy0021184 fd0000140021184 8200029542to0636 8200 029542 ok hoop dat je hier wat mee kan het mary
Hallo Mary,
In eerste bericht schreef je de laatste cijfers 363 en in laatste bericht 636... hier ligt de fout denk ik.
Het is namelijk heel erg van belang dat de cijfer en letterreeks goed ingevoerd moet worden aangezien je een andere uitkomst krijgt bij verschillende cijfers!!!
Ook de letters ervoor graag goed doorgeven!!
Is het een nul of de letter O...
Beter is even een foto te maken...
Probeer eerst code 1347 even. Laat maar even weten!
@Harotarget: probeer 6228 eens. Deze code werkt alleen als deze wisselaar samen met de versterker achterin vanaf fabriek is geplaatst. Als de code niet werkt, dan moet je de gegevens van de versterker hebben, die zit links achterin.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
@RichTrip
Bedankt voor jouw reactie. Helaas doet deze code het niet. Ik zal dan wel de andere gegevens gaan opzoeken. Ik had al gezien waar die staat, hopelijk moet ik niet al te veel loshalen!
Hallo thommy heb de code geprobeert hij doet het niet het lukt mijn niet om de foto in het berichtje te zetten er staat to o636 onder de eerste nul staat een klein golvend streepje ik zal straks effe kijken of ik de foto toch naar je kan sturen bvd
anja.mary schreef:Hallo thommy heb de code geprobeert hij doet het niet het lukt mijn niet om de foto in het berichtje te zetten er staat to o636 onder de eerste nul staat een klein golvend streepje ik zal straks effe kijken of ik de foto toch naar je kan sturen bvd
Hoi Mary,
Je code zou toch 1347 moeten zijn... Op basis van de door jou opgegeven cijfer-letter reeks.
@leboef en @Thommy
Bedankt, de code was juist.
Hebben jullie of anderen ook een idee of het zin heeft om de oorspronkelijke navigatie te gebruiken? Zit een cd in uit 2004, beetje gedateerd. Maar misschien dat er een nieuwere is of dat er een mogelijkheid is om te updaten???
Heb een probleem met de radiocode.
Heb een Espace phace II metCabasse/ Xanavi navigatie welke weigerde (satellieten kwijt, via diagnosemenu veel foutmeldingen via main IT en ram)
Heb via een sloper een identieke Xanavi module gekocht van een Laguna, zelfde typenummer etc.
Nu vraagt de auto om een diagnosecode en staat het scherm op zijn kop!
Kan iemand die code genereren en welke gegevens heb je nodig?
Van oude module? Van nieuwe? Kenteken en chassisnummer van de auto waar ie uit komt?
Van mijn huidige auto?
Of het nummer dat op de zijkant van mijn wisselaar staat?
Graag tips, het is zo stilletjes
VelSatis2.0T schreef:Ik ben de code kwijt van mijn Tuner List radio in mijn '02 Vel Satis 2.0T
Model code: 22DC278/62Z
TOQ166
Prod no: FD0102430007177
8200057668TOQ166
Miksie schreef:Wie kan mij helpen aan de radiocode. Gegevens zitten in bijlage....
Irmin
2443 is je code
TOQ166
8200057668TOQ166
9898 is je code
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Irmin
2443 is je code
TOQ166
8200057668TOQ166
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
