Dikke zekering (60A) brand door
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 06 sep 2019 21:52
In mijn clio uit 2002 brand af en toe en 60A zekering door.( bij de zekeringen onder de motorkap)
De eerste keer totaal geen spanning meer. Wegenwacht laten komen. Die vond snel de doorgebrande zekering. Hij gaf aan. Nieuwe erin en kijken wat het doet. Een half jaar later weer. Het gebeurd bij het starten.
Die heb ik toen zelf vervangen en na een maand voor de 3e keer.
Heeft iemand dit ook eerder gehad?
En wat kan dat zijn?
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
Ik hoor het graag
Alvast bedankt
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 16 jul 2025 20:13
Re: Dikke zekering (60A) brand door
Dan zal je moeten nakijken waar die zekering voor bedoeld is, dus welk circuit deze moet beveiligen.
Als ik je verhaal zo leest is het tijdens starten, dat zou dan een startmotor kunnen zijn.
Maar nogmaals even nagaan welke sysrremen deze zekering beveiligd.
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 8
Bedankt voor je snelle reactie.
De startmotor is vervangen voor een nieuwe...na de eerste keer doorbranden
- Posts in topic: 6
Oké, dan is de kans klein dat dat de boosdoener is.
Toch even goed nakijken of die zekering nog meer systemen beveiligd.
En anders word het bedrading doormeten op overgangsweerstand of kortsluiting.
- Posts in topic: 6
Wat voor motorcode heeft uw voertuig en kan je een foto maken van de positie van de zekering. Dan kan ik even voor je kijken welke systemen deze zekering nog meer beveiligd.
- Posts in topic: 8
Ik rijd straks even langs.... Mijn Clio staat nu bij een winkelcentrum ..... Dan maak ik een foto.... Hoe kom ik achter de motorcode??
- Posts in topic: 6
Geef anders even je kenteken of chassisnummer, mag via pb.
Dan zoek ik het op. Staan op je kentekenbewijs.
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 6
Heel duidelijke foto alleen mijn programma is niet duidelijk.
Bij de omschrijving staat dat dat de zekering is voor het dashboard. Maar helaas zie ik die meerdere keren staan.
Heb nog de handleiding opgezocht op google van uw voertuig maar daarop kan ik niet deze zekeringkast vinden.
Ik zal dan toch op mijn werk verder moeten zoeken maar daarbij heb ik wel het chassisnummer nodig om in de documentatie van Renault zelf te komen. Hopelijk kan ik daar wel vinden welke circuit's deze zekering beveiligd. Het is een flinke jongen dus er moet toch echt wel iets mis gaan.
- Posts in topic: 6
Heb ik gezien.
Ben aan het zoeken geweest. En heb wat gevonden.
Die zekering beveiligd drie componenten vanuit het dashboard.
- de lichtschakelaar
- rekeneenheid interieur UCH
- startschakelaar (vermoedelijk bedoelen ze het contactslot)
En ik zou persoonlijk met die laatste gaan beginnen. Wellicht dat daar een kortsluiting ontstaat tijdens het starten (sleutel omdraaien).
- Posts in topic: 8
Super de luxe.
Daar ga ik eens naar kijken.
Ik hou je op de hoogte..
Super bedankt..
Super bedankt..
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn dat ergens een draad doorgeschuurd is, de PVC isolatie weg, en zo bij opnieuw schuren een kortsluiting maakt. De kabelbomen goed conroleren rondom de stuurkolom en de draaiende delen in de buurt van de startmotor.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 23 feb 2025 12:14
Was er ook niets iets in de motorruimte waar de kabelboom langs schuurde?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
- Posts in topic: 8
Beter laat dan nooit.
Sorry voor het lange wachten. Ik had mijn Clio aan de kant gezet. Eerst een lange vakantie en uit eindelijk naar de garage gebracht. Die hebben er 3 weken over gedaan ... Ook mijn eigen schuld.. Ik had gezegd.. Doe maar rustig aan.
Uiteindelijk starte de Clio helemaal niet meer. Ook niet met een nieuwe 60 Amp zekering er in.
Ze hebben mijn startmotor vervangen. Geen resultaat. Draadbreuk gevonden.. Geen resultaat... Toen een relais vervangen...Staten lopen.. Tot nu toen start en loopt ie weer super. Het hele grapje koste me gelukkig maar 250 €..
Ik heb voor de zekerheid nog wel een reserve zekering bij me.
Iedereen bedankt voor het mee denken..
- 8 Reacties
- 951 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 231 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 55 Weergaves
