Let op: registratieproblemen
Mijn koppelingspedaal doet niks meer, hij hangt los als een slap iets. Een aantal mensen gesproken, en die zeggen dat de kabel waarschijnlijk kapot is. Ik heb er geen verstand van. Hoe weet ik wat er precies kapot is? Een paar garages gebeld, die zeggen dat de kosten hoog op kunnen lopen, tot wel 800 euro.
Type is een Renault Megane Cabrio Coupé 2.0-16V Priv Luxe uit 2004.
Morgen laat ik er naar kijken. Hoe weet ik zeker dat ik niet opgelicht wordt?
Door niet te luisteren naar de mensen die je hebt gesproken. Deze auto heeft namelijk geen koppelingskabel meer maar een hydraulisch bediende koppeling.
Wat meestal de oorzaak is,is de koppelingscilinder die lekt achter de transmissie. Laatsgenoemde moet er dus voor af om hier bij te komen,wat arbeidsintensief is. Slim is het dan om gelijk de koppeling mee te vervangen!
De cilinder achter het pedaal wil ook nog wel eens sneuvelen,maarka dat is aan de garage om te bepalen.
Even grofweg rekenen. (aftermarket prijzen)
Hydraulisch druk lager->€ 100,-
Koppelingsset->€ 225,-
DualMass vliegwiel->€ 525,- (indien nodig)
Hoofdkoppelingscilinder-> € 140,-
Plus dan nog het arbeidsloon.
Zoals Mechanic al schrijft, vervang wel alles wat maar enigszins nodig is, het arbeidsloon zal er nauwelijks hoger door worden.
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Ik heb wat rare problemen met de koppeling van mijn Master uit 2008.
Het koppelingspedaal bleef soms hangen dus ik heb de master cilinder vervangen en de boel ontlucht, maar ik heb nu nieuwe problemen... Namelijk dat de koppeling...
Vandaag langs de renault dealer geweest omdat de wagen zo nu en dan stottert met het optrekken. Kreeg te horen na testrit en uitlezen dat het waarschijnlijk aan de koppeling ligt en kosten rond de 2k :cry2:
Sinds eind oktober '24 eigenaar van een Captur 0.9 TCe met 84 dkm op de teller waar mijn vrouw mee rijd. Omdat mijn Kadjar nu bij de garage staat voor een nieuwe motor :oops: rij ik ook in de Captur.
Wat mij opviel is dat de koppeling bij het...
Wij zijn sinds januari in het bezit van een Renault 5 iconic en zeer tevreden over de uitstraling en rijeigenschappen van deze Renault die bij iedereen een glimlach veroorzaakt.
We hebben alleen wat problemen met het automatisch koppelen van de...
