Airco slaat niet aan na bijvullen????
BertJansen
Topic author - Op weg
Beste mensen,
Misschien hebben julie een antwoord op mijn probleem.
Heb vandaag mijn airco laten vullen aangezien er compleet geen koudemiddel meer inzat.
Bij het vullen hebben ze er ook iets bij in gedaan waardoor zichtbaar wordt waar er evt een lek zit.
Het vullen was geen probleem maar de aircopomp slaat nu niet aan.
De auto heeft een tijdje zonder koudemiddel gereden dus misschien is de pomp op een of andere manier beveiligd en moet ik deze eerst laten uitlezen, voordat deze uberhaupt aanslaat.
Kan iemand dit bevestigen misschien.
Of zal er toch een probleem in de bedrading zitten.
Aircopomp is zo'n twee jaar oud en als ik de airco inschakel slaat de Fan wel aan....
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!!!
Groeten Bert
Groeten Bert
Even laten uitlezen.
Als je AC leeg is geweest, valt deze in storing ter beveiliging idd.
Maargoed, vreemd dat je FAN wel aanslaat, dit doet deze normaal niet.
BertJansen
Bedankt voor de snelle reactie,
Wel vreemd idd dat de fan aanslaat, nadat ik de airco weer uitschakelde ging de fan ook weer uit....
Maar goed eerst maar even uitlezen dan om verder te kijken.
Groeten Bert!
Groeten Bert!
BertJansen
Vandaag de laguna laten uitlezen bij de renault dealer.
Hieruit kwam naar voren de er ergens een kabelbreuk zou zijn tussen de bediening
en de aircopomp.
Zoeken dus!!!
Kan iemand mij helpen met een schema van de laguna 2 en wat we moeten meten op de
bedrading die op de pomp zit??
Hoor heel graag meer.....
Groeten Bert
en de aircopomp.
Zoeken dus!!!
Groeten Bert
Rossy
Dit is in een ander topic al eens voorbij gekomen.
Hier werd de stekker op de aircopomp vermeld als hoofdverdachte.
als de dealer deze uitleest ga ik er vanuit dat de klant erop gewezen wordt dat als de stekker de boosdoener is. deze zijn tijdelijk niet te leveren, verwacht over 2weken weer.Rossy schreef:Dit is in een ander topic al eens voorbij gekomen.
BertJansen
Is het mogelijk om tijdelijk een omleiding te maken om te zien of de stekker idd de boosdoener is??
Uitleesfoutcode DF1070 is héél erg waarschijnlijk de stekker op de airco pomp. Sterker nog, daar is een mededeling van waarin vermeld dat wanneer deze storing er is, als eerste de stekker vervangen moet worden samen met enkele controles van andere onderdelen. ( pomp, rekeneenheid, etc )
Dus je dealer die de auto heeft uitgelezen weet er meer van.
BertJansen
Ga morgen meteen met de dealer bellen om te vragen welke code is vermeld.
Bedankt voor de tip.
Laat morgen horen hoe het is afgelopen!
Gr Bert
Gr Bert
Weergaves: 1538 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1262 -
06 mar 2024 19:08
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1922 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1227 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 995 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 1615 -
11 feb 2025 16:38
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
