Lucas pomp kopen
de mon
Topic author - Forumveteraan
Lucas pomp kopen
Kangoo bwj '00 F8Q 47 KW , ik heb aan de roetstop gedraaid of voorinspuiting, ge weet waar ge die ook kunt stilleggen.
Omwille van stilvallen, na 200 K zullen die o ringen aan gasklepas wel versleten zijn, hij zuigt valse lucht.
Ik zou graag een occasie pomp willen kopen, de stopsolenoïde zal ik zeker moeten overzetten, is gecodeerd dacht.
Ik denk dat het eerste nr(R8448B360A° op de foto juist is, deze pomp goed is.
Wie kent dat, want een autoonderdelenbedrijf durft ook geen besluit vormen?
de mon
Re: Lucas pomp kopen
Pomp gevonden met 120 K, tandwiel heb ik ook zodat 't maar te monteren is. Tandwiel is innerlijk verstelbaar, begin ik niet aan.
......361A (1 cijfertje meer); DPC...klopt wel. Duimen maar.
de mon
Vandaag ben ik pas begonnen. Omdat ik ondertussen een waterlek kreeg achteraan de waterpomp, o ring stuk en kraag eraf van die koelleiding was het uitstel. Stukken waren pas deze week aangekomen.
Omdat het de 1° maal is waterpomp, mazoutpomp, etc ga ik 2 dagen werk hebben, distributie doe ik blindelings.(te laat begonnen)
de mon
WP staat erop en de dieselpomp moet ik nog aanpassen, andere kleuren. Op de pomp zit enkel die stopklep, vervroeging en de potmeter bovenaan .
Dus die multistekker verbind nog andere dingen dan de pomp, wss generator met zijn 'W' en laadstroomlampje. Ik ga gewoon die 2 aqtuatoren en 1 sensor dan maar overzetten.
(en een gebedje)
(en een gebedje)
de mon
Wegens 't zomeruur was het vandaag 22 uur dat ik stopte. D riem ligt erop en pomp ook.
En steeds maak je fouten die ik nog niet kende, D-riem andersom zodat de strepen niet matchen(etc).
Dus morgen is het D-day. Ook omdat ik naar de keuring moet, nu al 1 week overtijd, moest die pomp eraf.
Maar nergens vind ik het aantrekkoppel van dat verstelbaar pomptandwiel.
de mon
Ik tuf al 4 dagen rond en wagen is gekeurd. Het zwart wolkje bleef even volgen. Telkens wat koelvloeistof 20 cl erbij, 2 dagen lang maar is stabiel nu.
de mon
https://www.tractorfan.nl/topic/20824/ Eindelijk heb ik een mogelijke veroorzaker gevonden. Via dit topic zijn er Lucas pompen zonder persklepjes. De verstuivers moeten dat dan doen, bij te oude of defecte zit er inwendig teveel lucht in de pomp. ASAP gooi ik er die uit. ('k laat het nog weten)
de mon
Epilog, vandaag 20-9-2019 is hij eindelijk gemaakt(smoorgaatjes).
De verstuivers door goeie geteste vervangen, draaide beter maar nog steeds zijn kuren. Fout of kuur: reeds 2 j is het dat na een rit of goed warm bij stoppen, hij trager gaat draaien/roken/gloeilampje aan. Soms niet niet en dan wel. Een paar keer gaan zien en er verschenen luchtbelletjes aan retourzijde tijdens zijn kuren.
Vandaag extra moeite gedaan en aan de tankvlotter gaan checken. Dat kl filtertje heeft een smoorgaatje,en is je beluchting. Als dat niet goed is dan heb je vacuumbellen aan de retourleing ipv luchtbellen, door teveel vacuum in je tank wordt je pomp leeg gezogen(mijn storing).
Extra in de tankvlotter zit een een veerbelaste klep onderaan die beluchting die toe blijft bij te volle tank, bij normale tankinhoud laat ze enkel lucht toe in de tank bij vacuum.
Die banjobout van retour is in feite een drukregelaar en terugslagklepje. Als die wat afwijkt heb je meer aanzuiging uit de tank, kan het smoorgaatje aldaar niet volgen dat krijg je ...
Dat smoorgaatje heb ik vergroot, kuren weg.(het ganse wknd laat ik het deksel van laadvloer eraf,test, test)
de mon
Eigenlijk is de onzichtbare veroorzaker de dieselbacterie. Telkenmale ik tank gebruik ik dat speciaal produkt nu dat curatief en preventief werkt .
Pomp en verstuivers waren versleten, etc. Ergens ga je de fout zoeken en moet je je systeem opbouwen, dit & dat vervangen en nog zat dezelfde fout erin.
Motor heeft nu een regelmatig ralenti wat me bevalt. Er is me wel aangeraden om leidingen door te blazen, tank te kuizen en filter te vervangen.
Lang gegoogeld, topics gelezen en mensen aangesproken, niks of geen antwoorden. Het is nu wat leuker en ontspannender om die vele topics te lezen.
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2441 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 1157 -
Laatste bericht door sioen l
24 nov 2023 13:00
Dakdragers Twingo 1 kopen of lenen?
door VincentL » 14 jul 2026 16:00 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 341 -
Laatste bericht door VincentL
14 jul 2026 16:00
Weergaves: 428 -
28 aug 2026 20:02
