Mistlampen voor
Vertrokken - 32657
Mistlampen voor
Hallo Renault rijders.
Ik hoop dat iemand mijn kan helpen!!!!!
Ik heb een Renault clio II 1.4 bjr 2000
Alles werkt goed behalve de mistlampen aan de voorzijde, deze werken niet. Ik heb er van alles aan gedaan. Nieuwe lampen, zekeringen gecontroleerd
"deze waren allemaal in orde." andere stuurschakelaar gemonteerd, maar ze doen het nog steeds niet, ook het controlelampje op het dashboard brand niet. Het controle lampje van de mistlamp aan de achterzijde werkt wel, even als de mist achter licht zelf. Wat kan het nu nog zijn? ik weet het niet meer. HELP!!!!
groetjes
Wilfried
groetjes
Wilfried
mil soluciones
- Ervaren lid
Re: Mistlampen voor
Massa controleren aan de mistlampen zelf, indien nodig een kabeltje leggen...
Vertrokken - 32657
Re: Mistlampen voor
Bedankt voor de reactie. Ik snap er nu echt niets meer van. ook de massa na gekeken maar kan niets vinden. Nu ook gemeten met een multimeter maar er staat geen spanning op de draden als ik de mislampen aan doe, terwijl de zekeringen goed zijn. zit er niet ergens een relais voor de mistlampen die kapot kan zijn? en zo ja waar zit die dan?
Re: Mistlampen voor
Zit er niet een stekker los achter de voorbumper/lv spatscherm.
Vertrokken - 32657
Re: Mistlampen voor
Nee ik heb alles los gehad er zit wel een stekker maar die zit vast. Het moet ergens anders zitten denk ik
Re: Mistlampen voor
In Nederland en ws ook in andere landen mogen de mistlampen alleen in combinatie met dimlicht branden, heb je dat al geprobeerd.
Vertrokken - 32657
Re: Mistlampen voor
Ja ook al geprobeerd zowel met dimlicht als stads licht maar ze doen het op de een of ander manier niet.
Weergaves: 1606 -
18 jan 2025 22:22
