te weinig versnelligsbakolie in renault trafic ??
na 4 jaar gereden te hebben en 81.000 km verder begon mijn trafic vaak niet in zijn 3e versnelling te willen.
Het is net alsof je tussen de 1 en de 3 zit en dan met geen mogelijkheid die "ïngang" van die 3e in kan !
Als je de pook wat heen en weer haalde ging hij wel prima de 3e versnelling in.
Ik naar de dealer, kwamen ze gelijk met verhaal van nieuwe versnellingsbak, ik schrok me rot !
rij al 30 jaar auto en heb nog nooit meegemaakt dat er een versnellingsbak stuk gaat.
Maar als je kijkt op het www lees je dat bij de opel vivaro de versnellingsbakken aan de lopende band kapot gaan ./
We stelde voor de bakolie te verversen en het schakel kabel mechanisme te bekijken en smeren.
Nadat de bakolie ververst was en het mechaniek gesmeerd direct weer een perfect schakelende 6 bak !
Ik denk eerlijk gezegd dat er misschien maar 2 liter in gezeten heeft ipv van 2,7 liter en dat het schakelmechaniek wat helemaal
bovenop zit te weinig smering heeft gehad, ze konden me niet vertellen hoeveel olie eruit was gekomen.
in ieder geval probleem opgelost, en als tip voor anderen , ga niet gelijk een andere bak monteren als je niet geprobeerd hebt de bakolie
te verversen en goed op max. peil te zetten !
versnellingsbak problemen vivaro / trafic
vlaardingen010
Topic author - Actief lid
Rvgenderen
- Regelmatige bezoeker
Re: versnellingsbak problemen vivaro / trafic
Wat een geluk! Kun je mij vertellen welke type versnellingsbak olie erin ging? Met name is het API GL 4 of 5?
vlaardingen010
Helaas was de pret maar van korte duur, het totaal niet in de 3e versnelling kunnen krijgen kwam weer terug. inmiddels zit er een nieuwe versnellingsbak onder na 4 jaar en 80.000 km , het kostte slechts 1200 euro excl. btw. omdat het grotendeels onder garantie viel. Ik denk nog steeds dat het niet aan de bak lag maar het schakelmechanisme want toen de nieuwe bak eronder zat bleek bij de proefrit dat ook deze niet in de 3e versnelling wilde, nadat mijn bus vervolgens een 2e dag in de werkplaats was is het nu allemaal prima in orde. Ik moet zeggen dat de nieuwe bak wel beter schakelt dan de oude. maar het blijft een vreemde zaak.
Rvgenderen
Jonge jonge wat een gedoe. Ik heb er nu vandaag net Tranself NFP 75w80 in zitten. Dit komt het dichtste bij wat de fabrikant opgaf in 1991 in het onderhoudsboekje.
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Weergaves: 1329 -
Laatste bericht door Gietz
06 mei 2025 16:28
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2829 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Weergaves: 4568 -
Laatste bericht door Pleiades
10 aug 2025 21:18
Grote problemen met Captur E-tech, O ring en lekkage versnellingsbak.
door Sjaak H » 01 okt 2024 14:05 » in Captur E-TECH -
Reacties: 361
Weergaves: 252292 -
Laatste bericht door IV1990
13 nov 2026 19:34
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2196 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 927 -
03 feb 2024 20:02
