Aanjager renault twingo 2011 vervangen
MeneerX
Bericht door MeneerX »
Goedemorgen.
Mijn aanjager (interieur fan) is kapot. Wil hem vervangen.
Airbag van de passagier er uit gehaald, dan zit ie links onder. Makkelijk los te halen. Door klopje los te maken en kwart slag te draaien. Dan haal je de aanjager uit de behuizing. Alleen dan komt het probleem.
Hoe krijg ik hem er helemaal uit, past niet door dat gat, airbag frame zit in de weg.
Heeft er iemand tips??
Alvast bedankt
Gr
MeneerX
Re: Aanjager renault twingo 2011 vervangen
Marvin1990
Op weg
Op weg
Bericht door Marvin1990 »
Al een oplossing hiervoor gevonden? Ik moet de ventilator ook gaan vervangen namelijk.
