Snelheidsmeter sensor vervangen
Sharkie050
Bericht door Sharkie050 »
Hallo forumleden,
Ik heb sindskort een Renault Twingo van 2000,
Mijn kilometerteller blijft soms op 0 staan en dit gaat gepaard met het af en toe wegvallen van de stuurbekrachtiging.
Nu ben ik er inmiddels achter dat dit zou liggen aan een brakke snelheidsmeter sensor, ik heb een nieuwe besteld maar krijg met geen mogelijkheid de oude verwijderd,
De stekker was zo poreus dat deze niet meer intact is
Heeft iemand een idee hoe ik het wel voor elkaar kan krijgen om de oude sensor eruit te prutsen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: Snelheidsmeter sensor vervangen
Reinig de boel goed,en vervolgens met enige nuance de sensor eruit trekken.
Aan de nieuwe sensor zie je hoe de montage haakjes werken.
Sharkie050
Bedankt, het is dus echt een kwestie van omhoog trekken?
Ik zal morgen de boel eerst eens inspuiten met wd40 alvorens ik weer een poging doe.
Klopt,al zitten deze vaak wel erg goed vast.
