Geen TMC informatie meer
- Laatste bezoek: 20 mei 2022 09:25
Mijn Megane uit 2012 heeft sinds een maand problemen met het binnenhalen van TMC verkeersinformatie. Hij blijft zoeken naar een zender, ook als ik hem handmatig op een TMC zender zet. Vorige week liep de radio een keer vast (gebeurt af en toe) en het Carminat systeem starte opnieuw op en toen was het TMC probleem opgelost. Het ging daarna weer een week goed, maar nu kan hij weer geen TMC zender vinden.
Iemand bekend met dit probleem en is er een manier om het Carminat systeem te rebooten zonder alle voorkeuren kwijt te zijn?
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 03 nov 2020 18:18
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 nov 2019 17:02
Re: Geen TMC informatie meer
hoi oplossing
start je auto - via de navi navigeren naar verwijder kaar en haal je kaar er uit - zet je auto hellemaal uit - start je auto weer en wacht tot de navi weer is op gestart, hij zet dan geen kaart gevonden - zet je auto weer uit - schuif je kaart weer in he sd slot van je navi en start je auto weer. dan werkt het weer.
Dank je, het is gelukt op deze manier!
- Laatste bezoek: 21 jul 2019 12:06
Zelfde probleem hier, Megane 3. Gegeven oplossing had bij mij geen effect.
Hardnekkige melding: "Bezig met zoeken naar radiostation"
Probleem lijkt nu bij mij als volgt opgelost:
SD kaartje vervangen door een nieuwe. Oude (originele) kaartje gekopieerd naar de nieuwe en het blijkt te werken.
- repeating visitor
iemand nog een update voor een blijvend werkend TMC ontvangst?
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 23 feb 2025 12:14
Dus de aangehaalde oplossingen werken niet voor jou?Timmah schreef:iemand nog een update voor een blijvend werkend TMC ontvangst?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
- repeating visitor
Het verwijderen van de SD kaart levert 1x werkend systeem op dag later werkt het niet meer.
Op een nieuwe sd kaart werkt niet omdat na kopieren de melding krijg dat er geen kaarten zijn. Denk ook niet dat de reden is dat e.a. plotseling voor verschillende personen niet meer werkt. Wellicht is er iets gewijzigd aan de TMC data waar TomTom nog geen update voor heeft?
Ik weet niet hoe TMC precies werkt maar was er niet een probleem met het Europese Navigatiesysteem? Kan zijn dat sommige versies hierdoor geen TMC hebben?Timmah schreef:Het verwijderen van de SD kaart levert 1x werkend systeem op dag later werkt het niet meer.
Hier ook nog geen definitieve oplossing gevonden. Ik moet een paar keer per week de bovenstaande procedure uitvoeren om weer TMC signaal te krijgen.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 04 dec 2019 12:40
Hallo, ook ik heb sinds 2 maanden een Renault Scenic III (2011) met dezelfde TMC storing.
Wat bij mij nu sinds een paar weken lijkt te werken is het volgende: eerst eenmalig TMC weer herstellen zoals eugene40 voorstelt, daarna eerst de radio uitzetten voordat je de auto uitzet met de stopknop. Daarna de keycard uit de auto halen en de auto verlaten en afsluiten.
Een volgende keer de radio dus pas weer aanzetten nadat je de auto gestart hebt.
Ik ben benieuwd of dit ook bij anderen gaat werken.
Grtz. John
Grtz. John
Dank je!, ik heb dit ook gedaan en bij mij blijft de TMC inmiddels al goed werken sinds een maand.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 28 jun 2023 14:13
Beste allen,
Ik heb alle genoemde oplossingen gedaan, maar heb ook maar één dag na updaten het groene bolletje. Wat nu te doen? Heeft iemand nog een verlossende oplossing?
- 807 Weergaves
Laatste bericht door EricR
- 114 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2465 Weergaves
- 258 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 445 Weergaves
Laatste bericht door IamNotStradamus
- 1129 Weergaves
- 660 Weergaves
