Storing portiervergrendeling renault master 2010 tot 2018
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 08 aug 2019 15:37
Hallo mijn naam is leen walker sinds kort eigenaar van een master l3h2 bj 2010 die ik ga ombouwen naar een camper.
Nu zit ik sinds eergister met een storing inde centrale portiervergrendeling en het lampje portier open blijft branden.
Als ik op de handzender of binnenknopje druk hoor je 2x een klik de deuren vergrendelen en ontgrendelen allen direct weer.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd
1 :massa van accu naar chassis opgeschuurt.
2: 3x min van de accu er af minimaal 30 min
3: alle microswitches los gekoppeld.
4: alle micro switches door verbonden
5: alle complete stekkers van alle deuren los gekoppeld
6: alle lampjes op corecte werking en type gecontroleerd
7: alle zekeringen gecontreerd
8: sleutel open gemaakt zodat deze geen contact meer had met de auto .
In alle gevallen blijft het lampje portier open branden dus ik weet het niet meer
Hoop dat een van jullie de gouden tip heeft
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 17 jul 2025 11:10
Re: Storing portiervergrendeling renault master 2010 tot 2018
"hoor je 2x een klik de deuren vergrendelen en ontgrendelen allen direct weer", gebeurd dat niet als 1 van de sloten eigenlijk niet kan sluiten?
Zit er misschien ergens iets klem of in vast?
Captur 1.6 E-Tech Plug-in Hybrid 160 Initiale Paris 2021
Mégane 1.5 dCI Hatchback 2012
Mégane coupé cabriolet 2.0-16V Privilège 2004
- Posts in topic: 6
Ik hoor 2x een klik inderdaad.
Maar als alle deuren losgekoppeld zijn geeft de auto nogsteeds de melding deur open .
Met de sleutel krijg ik alle deuren wel stuk voor stuk op slot
Werkt ook niet alles v.a de bestuurderskant
- Posts in topic: 6
Ook heb ik de laatste 2x wat pieptonen uit de sirene van het alarmsysteem gehoord.
Hoort dat?
Of zou de storing zelfs van uit het alarmsysteem kunnen komen
Hoort dat?
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Twee opmerkingen: de melding deur open betekent toch dat de deur niet dicht is -dus niet goed geloten- maar zegt toch niets over de vergrendeling? Als het goed is zit er bij het instructieboekje een beschrijving van het alarm. Daarin kun je opzoeken wat de twee poepjes betekenen.
- Posts in topic: 6
Volgens mij als de deur niet goed doecht is volgens de computer sluiten de deuren niet
dat is correct. Een deur die niet goed sluit (in het slot valt) wordt net vergrendeld (2x klik). Gaat de binnenverlichting aan bij elke afzonderlijk te openen deur?
- Posts in topic: 6
De binnenverlichting blijft continue branden ook met alle stekkers van alle deuren los gekoppeld
- Posts in topic: 6
Zo weer 1 dag verder .
Een monteur er bij gehad alle stekkers na gelopen op vocht.
Wat vreemd is is als we de 25a zekering van de richtingaanwijzers er uit trekken alle lichten rondom.gaan branden .
Weet iemand of dit normaal is?
Of zal er dan ergens een kortsluiting zitten?
- Laatste bezoek: 01 feb 2022 14:49
Goedemiddag,
Ik ben benieuwd of je ondertussen de oplossing hebt gevonden....ik heb nl hetzelfde probleem.
Hoor het natuurlijk heel graag.
Beste groet, Peter
Beste groet, Peter
- 176 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 798 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 175 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 541 Weergaves
- 326 Weergaves
Laatste bericht door Lars.T
- 380 Weergaves
- 521 Weergaves
