Airco Grand Modus
vrefos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Airco Grand Modus
Bericht door vrefos »
Beste mede-forumleden,
Ik zit met een probleem. De Grand Modus van mijn vrouw heeft een niet werkende airco. De airco is vorig jaar bijgevuld en was na een half jaar weer leeg. Dit jaar in april bijgevuld en nu weer leeg. Er zit dus ergens een lek. De auto voor reparatie gebracht naar een airco specialist bij mij in de buurt en die heeft het over een reparatie van €750-€1000!! De condensor en multi exchanger moeten vervangen worden, omdat die (waarschijnlijk) lek zijn. Dmv contrastvloeistof en een UV lamp heeft hij daar een lekkage gespot. Op een Grand Modus van 2008 is dat een dure reparatie! Kosten aan materiaal liggen op €200-€250 volgens verschillende onderdelen webshops. Nu ben ik zelf redelijk handig en heb wel vaker aan auto’s gesleuteld, dus ik dacht dat kan ik zelf en goedkoper maken. Het bijvullen laat ik later dan weer doen door de specialist...
Heeft er iemand ervaring met het repareren van de airco of de onderdelen vervangen ervan? Was het een kl*te werk of viel het wel mee?
Alvast bedankt!
A110
Re: Airco Grand Modus
Bericht door A110 »
Wat verstaan ze onder de multi exchanger??
De condensor komt veel voor en is 1 geheel met de koelradiateur van de motor. Deze zijn inderdaad niet goedkoop. Als je het zelf gaat doen neem dan een A-merk condensor zoals een Hella of een Nissens.
Wij hebben ervaring met "goedkope" merken die binnen een jaar alweer kapot waren (materiaal is gewoon te dun, waardoor steenslag meer kans krijgt).
Voor het vervangen zal de voorbumper en voorfront gedemonteerd moeten worden.
Wij rekenen voor het vervangen en vullen €625,- incl BTW voor deze klus.
www.jwa-autoservice.nl
vrefos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik denk dat de condensor stuk is. Ik zal die zelf vervangen en zal daarvoor een A-merk condensor nemen.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
