Beste mede-forumleden,
Ik zit met een probleem. De Grand Modus van mijn vrouw heeft een niet werkende airco. De airco is vorig jaar bijgevuld en was na een half jaar weer leeg. Dit jaar in april bijgevuld en nu weer leeg. Er zit dus ergens een lek. De auto voor reparatie gebracht naar een airco specialist bij mij in de buurt en die heeft het over een reparatie van €750-€1000!! De condensor en multi exchanger moeten vervangen worden, omdat die (waarschijnlijk) lek zijn. Dmv contrastvloeistof en een UV lamp heeft hij daar een lekkage gespot. Op een Grand Modus van 2008 is dat een dure reparatie! Kosten aan materiaal liggen op €200-€250 volgens verschillende onderdelen webshops. Nu ben ik zelf redelijk handig en heb wel vaker aan auto’s gesleuteld, dus ik dacht dat kan ik zelf en goedkoper maken. Het bijvullen laat ik later dan weer doen door de specialist...
Heeft er iemand ervaring met het repareren van de airco of de onderdelen vervangen ervan? Was het een kl*te werk of viel het wel mee?
Alvast bedankt!
Airco Grand Modus
vrefos
A110
- Renault kenner
Re: Airco Grand Modus
Wat verstaan ze onder de multi exchanger??
De condensor komt veel voor en is 1 geheel met de koelradiateur van de motor. Deze zijn inderdaad niet goedkoop. Als je het zelf gaat doen neem dan een A-merk condensor zoals een Hella of een Nissens.
Wij hebben ervaring met "goedkope" merken die binnen een jaar alweer kapot waren (materiaal is gewoon te dun, waardoor steenslag meer kans krijgt).
Voor het vervangen zal de voorbumper en voorfront gedemonteerd moeten worden.
Wij rekenen voor het vervangen en vullen €625,- incl BTW voor deze klus.
www.jwa-autoservice.nl
vrefos
Ik denk dat de condensor stuk is. Ik zal die zelf vervangen en zal daarvoor een A-merk condensor nemen.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten bij het vervangen van dit onderdeel of over het algemeen bij airco’s?
Bedankt!
Bedankt!
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 338 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 1438 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:14
Weergaves: 1564 -
20 jun 2024 18:23
[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
door NDNZK » 22 dec 2024 20:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 1200 -
Laatste bericht door hus104
10 sep 2023 17:59
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1261 -
25 nov 2023 11:39
