Toerenteller TCE 200 onrustig
Bas75
- Laatste bezoek: 19 dec 2020 18:30
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een paar weken een mooie Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris uit Duitsland geïmporteerd met 20k op te teller. De auto is van maart 2017 en rijdt erg lekker, biedt veel luxe en is onderscheidend.
Waar ben ik tot nu toe tegenaan gelopen?
- de accu bleek zeer zwak, is door de dealer in mijn woonplaats (onder garantie uiteraard) vervangen.
- ook ik heb last van het schokkerige optrekken, zowel en D als R. Ook maakt de auto het beruchte “whoop” geluid bij het opschakelen (alleen in de lagere versnellingen) en hierbij houdt de auto een klein beetje in. Over 2 weken wordt de complete koppeling vervangen en hiermee ga ik ervanuit dat het wordt opgelost.
Verder is mij opgevallen dat de toerenteller geregeld een beetje ‘wiebelt’ bij constante snelheden. Ik heb dit ook geconstateerd als de cruise control wordt gebruikt, eigenlijk bij alle kruissnelheden. Het is vrij subtiel, maar wel duidelijk zichtbaar. In de motor merk ik niets van een onrustige loop. Het is mij ook opgevallen dat dit zich voordoet in de 7e versnelling, als ik bijvoorbeeld terugschakel naar de 6 is het eigenlijk weg.Herkent iemand dit??
Renault Talisman Estate TCE 200 Initiale Paris Noir Amethyste
rvdgaag
- Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Re: Toerenteller TCE 200 onrustig
Ja, er moet een nieuwe automaat onder, alleen de koppeling is een tijdelijke oplossing. Bekend probleem.
Bas75
De dealer was kennelijk niet bekend met het probleem...Het vervangen van de koppeling is de oplossing die vanuit de importeur is gekomen. Het zou toch vreemd zijn als men willens en wetens met een tijdelijke oplossing zou komen? Ik ga het toch maar eens navragen bij de dealer, het moet in 1x goed gebeuren. Dat verdient de auto ookrvdgaag schreef:Ja, er moet een nieuwe automaat onder, alleen de koppeling is een tijdelijke oplossing. Bekend probleem.
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Er is veel info aangaande bekende Talisman problemen in diverse draadjes alhier op het forum te vinden Bas. Ga er maar niet van uit dat een dealer altijd even goed op de hoogte en / of welwillend is.
adinsx
- Laatste bezoek: 07 apr 2022 22:37
Er zit een scheiding ergens in de productieweek/maand dat er al een gemodificeerde EDC onder hangt. De 2016-modellen hebben sowieso de gen.1 EDC en daar gaat een complete nieuwe bak onder. Latere uitvoeringen (maar waar precies de 'knip' zit weet ik niet) krijgen inderdaad alleen een nieuwe koppelingsset.
M.b.t. tot de toerenteller. Deze is natuurlijk puur elektronisch aangestuurd, en krijgt zijn signaal via de ECU/Rlink die het signaal weer van de CAN-bus haalt. Als de motor gewoon fatsoenlijk loopt lijkt me er niet direct een probleem. Zal bij mijn Mégane GT205 (nagenoeg zelf blok als in jouw Talisman) eens kijken wat die bij mij doet.
Domi1963
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Beste,
Als Uw EDC bak het bekende whoop geluid maakt, zou ik er ten stelligste op aandringen en met nadruk op aandringen (lees verplichten) om de bak te vervangen. Dit is de enige juiste oplossing en zullen verschillende voorgaanden hier op het forum U kunnen bevestigen. Zo is ook mijn bak vervangen + koppelingsplaten.
Wat het wiebelen betreft, dat heb ik ook bij gebruik van de cruisecontrol, en bijna niet merkbaar. En das ergens normaal. De cruisecontrol probeert de snelheid stabiel te houden waardoor er gas moet bijgegeven worden alsook afgeremd worden om Uw snelheid constant te houden. Bij mij, vooral in een langere afdaling, wiebelt de toerenteller naald omdat de de wagen met beetjes wordt afgeremd.
Bij mij op vlakke ondergrond en op een constante snelheid is er geen wiebelen merkbaar. Ook tijdens het wiebelen voel of hoor ik geen merkbaar geluidsverschil bij de motor.
Zorg er maar voor dat ze je bak vervangen!
Bij mijn laatste interventie op mijn TCe 200 had ik achterbumperschade opgelopen door het vertrekken in R met een aanzienlijke schok. Ik stond tussen 2 wagens geparkeerd en heb door die schok in R het achterstaande voertuig geraakt waardoor mijn bumper gekraakt en beschadigt was. Ik heb dit verhaald op Renault en heb een autoexpert moeten aanstellen in opdracht van Renault, welke mij gelukkiglijk in mijn gelijk stelde. Bij mij kwam de schok in R er door een defecte handrem en hillhold control module welke werd vervangen. Mijn bumper werd ook op kosten van Renault vervangen dankzij mijn expert welke zoals hierboven gezegd, mij volledig gelijk gaf om dat de rede van de schade werd veroorzaakt door de slechte werking van het achteruit rijden. NORMAAL DOET RENAULT DIT NIET!! Maar hebben ze voor het vervangen van de bumper een commerciële geste toegepast...
Never trust in dust.
berenburg
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Is deze auto gekocht bij een dealer?
Zo ja vind ik het vreemd dat u met een niet goed functionerende automaat wordt opgezadeld.
Bas75
Nee niet bij een dealer gekocht. Auto heeft fabrieksgarantieberenburg schreef:Is deze auto gekocht bij een dealer?
Bas75
Update....een paar weken geleden is de complete koppeling vervangen, en hiermee is ook het issue van het toerental opgelost!
Auto schakelt boterzacht, zoals het hoort. Soms nog probleem met ruw optrekken, dit wordt door de dealer binnenkort nog opgepakt
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
- 340 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 391 Weergaves
Laatste bericht door Niekodemus
- 226 Weergaves
Laatste bericht door old dafje
- 648 Weergaves
- 472 Weergaves
- 468 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 782 Weergaves
