schuifdak Renault Grand Scenic 2008 hapert
A.M. Greven
Bericht door A.M. Greven »
ik heb een Renault Grand Scenic uit 2008. Als ik het schuifdak open doe is er geen probleem. Wel als ik het raam met de draaiknop wil sluiten. Het raam schuift bijna helemaal weer op zijn plaats maar als het er bijna is schuift het weer voor een deel open. Ik moet dan meermalen de draaiknop op sluiten draaien om het raam helemaal dicht te laten gaan. Soms moet ik met mijn handen het raam helpen dicht te schuiven. Ik heb niets in de sledes kunnen vinden dat hier de oorzaak van is. Ik ben nu huiverig om het raam te openen want als er een regenbui komt heb ik een probleem met een open dak. Wie weet hier een antwoord op?
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: schuifdak Renault Grand Scenic 2008 hapert
Bericht door GTMart »
slecht contact in de draaiknop kan of slechte geleiding van de geleidingsrail.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Heeft u toevallig een nieuwe accu geplaatst ?. Als dat zo is dan moet u het dak initialiseren.
Als u het dak dichtdoet houd de schakelaar dan vast tot het dak dicht zit maar houd de schakelaar dan nog 5 sec vast.
Daarna zou hij weer moeten werken.
Groet Martin
A.M. Greven
Nee... er is geen nieuwe accu geplaatst en deze is er ook niet uit geweest.
Zijn de rails wel goed schoon en in het vet?
Overmatige speling op de geleiders?
