schuifdak Renault Grand Scenic 2008 hapert
A.M. Greven
ik heb een Renault Grand Scenic uit 2008. Als ik het schuifdak open doe is er geen probleem. Wel als ik het raam met de draaiknop wil sluiten. Het raam schuift bijna helemaal weer op zijn plaats maar als het er bijna is schuift het weer voor een deel open. Ik moet dan meermalen de draaiknop op sluiten draaien om het raam helemaal dicht te laten gaan. Soms moet ik met mijn handen het raam helpen dicht te schuiven. Ik heb niets in de sledes kunnen vinden dat hier de oorzaak van is. Ik ben nu huiverig om het raam te openen want als er een regenbui komt heb ik een probleem met een open dak. Wie weet hier een antwoord op?
GTMart
- Doorgewinterd lid
Re: schuifdak Renault Grand Scenic 2008 hapert
slecht contact in de draaiknop kan of slechte geleiding van de geleidingsrail.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Valkenet
Goedendag,
Heeft u toevallig een nieuwe accu geplaatst ?. Als dat zo is dan moet u het dak initialiseren.
Als u het dak dichtdoet houd de schakelaar dan vast tot het dak dicht zit maar houd de schakelaar dan nog 5 sec vast.
Daarna zou hij weer moeten werken.
Groet Martin
Groet Martin
A.M. Greven
Nee... er is geen nieuwe accu geplaatst en deze is er ook niet uit geweest.
Zijn de rails wel goed schoon en in het vet?
Overmatige speling op de geleiders?
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1573 -
25 jul 2024 07:07
[Kangoo (2002)] - Startblokkering hapert
door Arjsn1966! » 20 jan 2025 04:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2401 -
27 feb 2025 13:33
Clips zonwering panorama schuifdak gezocht
door Leonie_twingo » 12 okt 2023 20:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door Leonie_twingo
12 okt 2023 20:06
Reacties: 13
Weergaves: 2627 -
19 apr 2024 08:35
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Weergaves: 767 -
24 feb 2025 18:06
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2025 18:44
