Raam Grand Scenic 2 heeft een eigen leven.
Tamaartje
Laatste bezoek: 14 mar 2021 19:03
Bericht door Tamaartje »
Wie oh wie weet welk onderdeel ik moet vervangen?
Mijn raam links voor gaat vanzelf open en dicht , zodra ik op de stop knop heb gedrukt en de deur open dan gebeurd er niets meer.
Het doet het niet de hele rit en soms wel en soms niet.
Ik heb al diverse raam posten gelezen dus heb gekeken of het nat was onder de bestuurdersstoel (Vakje) dit was het niet.
Voordat ik een hele dure reparatie laat uitvoeren bij de garage wil ik het graag zelf proberen te repareren. (Met YouTube filmpjes).
Heel erg bedankt alvast.
Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Re: Raam Grand Scenic 2 heeft een eigen leven.
Misschien je schakelaartje in de deur 'lam'?
Gaat die lichter op-en-neer dan de andere raamschakelaartjes?
Tamaartje
Geen weerstand inderdaad, dus een nieuw schakelaartje aanschaffen zou een optie kunnen zijn.?
Misschien even omwisselen met een ander schakelaartje (bijv. rechtervoordeur) die het wel doet, om 'de diagnose' te bevestigen?
(weet niet of dat kan, soms zijn de schakelaartjes iets verschillend)
Vaak zit een dergelijke klacht in de comfortmodule op het mechaniek.
Een lamme schakelaar kan door trillingen dit ook veroorzaken uiteraard.
Onnodig vervangen is de dure route..
Tamaartje
Heel erg bedankt voor de tips. Rechts doet nu niets meer en links ook niet. Dus ben ik nu helemaal het idee kwijt waar het aan ligt. Als de schakelaar stuk is kan dit dan beide ramen beïnvloeden? Als ik rechts voorin zit doet ook deze schakelaar het niet. Enige raam wat open kan is rechts achter. Links achter was al defect toen ik hem kocht.
Tamaartje
Welke garage raden jullie aan?
Ik wil graag mijn ramen laten repareren, links voor en achter gaan niet meer open en dicht.
Rechtsvoor doet het af en toe na vochtig weer.
Rechtsachter doet het wel.
Liefst ergens in de buurt van Amsterdam.
Wat raden jullie aan?
