Na alles geprobeerd te hebben (onsmettingsmiddel, airco fresh service etc) bleef ik last hebben van stank uit de ventilatie openingen. Ik heb vandaag echter de oplossing waarschijnlijk gevonden en wil deze graag ter kennisgeving met jullie delen.
Bij mij kwam de stank uiteindelijk niet langer van de airco, maar vooral wanneer ik deze 5 minuten voor aankomst uitzette. Parafaan er dus af gehaald (ruitenwissers (M15) gaat makkelijk los als je even spanning van de veer af haalt door tegendruk) en de boel eronder met beleid schoon gemaakt met autoshampoo en tuinslang. Het blijkt nu dat de afwateringsgaten in de hoeken uitmonden in een soort afwateringsgootje achter het schot in de wielkasten aan de kant van de cabine. Deze waren beide dichtgeslibt: uit beide kanten kwam er een enorme hoop zand / drek wat natuurlijk een vochtig en goed klimaat voor bacterien etc. is. Met dit warme en droge weer vermoed ik dat de stank daarmee werd veroorzaakt door afstervende bacterieslijmmeuk met natte hond / pislucht, amonia / secondenlijm achtige geur tot gevolg.
Na terugbouw van de parrafaan nog een beetje luchtverfrisser er in gespetter en verdund / nagespoeld met de tuinslang en de auto 30 min laten blazen op alle 3 de standen (zonder airco). Eindelijk fris!
Bij soortgelijke problemen (of ter preventie) is het dus raadzaam om eens achter de wielkast schotten te kijken of deze niet vol zand zitten. Het kan natuurlijk dat mijn auto in frankrijk door de vorige eigenaar half in de sloot is gereden, maar mogelijk heeft een van jullie hier iets aan.
Groet Djeffoo!
Stinkende airco na lang zoeken eindelijk opgelost
djeffoo
Topic author - Bekend gezicht
Mr Q210 22kw 2013 & Mrs R110 41kw 2019 (net nieuw).
zoe2goe
Re: Stinkende airco na lang zoeken eindelijk opgelost
Goeie tip, thanks!
landloper
Bedankt voor de tip! Heb mijn 5 jaar oude Zoe ook aangepakt en er zat een hoop vuil achter het plastic paneel.
Zoe Intens Q210 (sept 2014) sinds 2015 als tweede auto... blijkt in de praktijk de eerste te zijn.
Dit is een punt waar Renault modellen al zeker 15jaar last van hebben.
djeffoo
Nu 1,5 jaar later: kan bevestigen dan de stank nog steeds weg is, wat mij betreft dus de “gouden” tip, al zeg ik het zelf
aarthodo
- Actief lid
Ik heb dit ook bekeken, toch een handvol zand en bladeren kunnen verwijderen!
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Apple CarPlay Navigatie eindelijk op beide schermen
door BasK » 13 jun 2026 19:32 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door booterror1973
16 jul 2026 13:38
Reacties: 9
Weergaves: 4404 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1409 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 959 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
