Dat is inderdaad handig om vooraf te lezen.
Wellicht handig voor een nieuwe post te maken en deze 'handleiding' als eerste erbij te zetten.
Dan kan iedereen ook zijn ervaringen per auto erbij zetten.
Ik ga een nieuwe post aanmaken.
Renault Talisman Estate 1.6 dCi 118kw Initiale Paris
Zie in de video in de post dat een Kadjar is en klein scherm. Is procedure hetzelfde voor Talisman met groot scherm?
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Ja, al wil ik van harte adviseren om naar 'DiagRW' te gaan via de scroll-lijst linksonder ipv dat kleine knopje rechtsboven. Even misklikken en je scherm doet het niet meer omdat ie dan van 'high' naar medium kan gaan.
Ik heb overigens ook eens kort de procedure gefilmd in mijn Mégane IV GT met het grote scherm:
Vrijschakeling van video afspelen tijdens rijden meteen even vrijschakelen als je toch bezig bent
Hoor trouwens graag of je er in komt. Ga morgen bij een Talisman Estate TCe200 Intens (november 2016) kijken voor een familielid. Heeft dus ook het 2.2*-systeem nog. Ik denk dat developersmode daarop moet werken, maar las eerder dat het ook wel eens niet lukt.
adinsx schreef:Hoor trouwens graag of je er in komt. Ga morgen bij een Talisman Estate TCe200 Intens (november 2016) kijken voor een familielid. Heeft dus ook het 2.2*-systeem nog. Ik denk dat developersmode daarop moet werken, maar las eerder dat het ook wel eens niet lukt.
Weet niet wanneer ik een poging ga wagen nog.....................
Hoi allemaal...
Na dit mooie bericht gelezen te hebben ben ik eens aan de gang gegaan met mijn Renault Megane IV.
Mijn auto zag na het aansluiten van de usb-stick dat er een software update beschikbaar was
Ik heb d.m.v. deze tutorial de software kunnen updaten van 2.2 naar 3.3.16.961.
Echter... als ik nu wederom naar de dev-mode wil lijkt er niks te gebeuren.
Ik kan denk ik dus ook niet de Android Auto optie inschakelen.
Kan iemand mij uitleggen wat ik precies moet doen als ik de update naar 3.3.16.961 heb uitgevoerd, welke stappen ik moet ondernemen om uiteindelijk weer in de dev-mode te komen en vervolgens android auto in te schakelen?
Net nog even geprobeerd.
Ben wel in de dev mode terecht gekomen deze keer.
Heb vervolgens ook de Android Auto optie ingeschakeld... maar het lijkt geen effect te hebben.
Ook gereset? D.w.z. als de Rlink is ingeschakeld, de powerknop *lang* indrukken, totdat het scherm uitvalt. Geeft het systeem de tijd om zichzelf te resetten. Als het scherm weer actief wordt zet je de Rlink aan; je koppelt je telefoon (waar de Android Auto app op is geïnstalleerd!) aan de USB-poort van de auto en dan zou je op de Rlink Android Auto moeten kunnen selecteren.
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 05-2018 Rouge Flammé; sinds 08-2021
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 06-2016 Bleu Cosmos; 06-2016 tot 04-2020
m.atthijs schreef:Ook gereset? D.w.z. als de Rlink is ingeschakeld, de powerknop *lang* indrukken, totdat het scherm uitvalt. Geeft het systeem de tijd om zichzelf te resetten. Als het scherm weer actief wordt zet je de Rlink aan; je koppelt je telefoon (waar de Android Auto app op is geïnstalleerd!) aan de USB-poort van de auto en dan zou je op de Rlink Android Auto moeten kunnen selecteren.
Android Auto heb ik op mijn telefoon staan.
Volgens mij nog niet gereset.
Kun jij a.d.h.v. onderstaande gegevens bevestigen dat ik nu de juiste instellingen heb?
m.atthijs schreef:Als je de app al op de smartphone hebt staan is dat niet meer nodig.
Als ik mijn telefoon koppel en de Android auto app op mijn telefoon opstart krijgt ik een Communicatiefout 16.
Heb nog even gecontroleerd en de Android Auto Projection staat nog steeds aan in de DeveloperSide.
Heb het installeren op dezelfde usb poort gedaan als waar ik nu mijn telefoon op aansluit.
Iemand dit probleem al tegen gekomen? Heb rlink ook al geforceerd om opnieuw op te starten maar dan nog krijg ik deze fout op mijn telefoon...
Ik lees ook op veel buitenlandse sites dat er ook een R-link upgrade naar versie 7.0 mogelijk is.
Dit kan in principe op dezelfde manier als we hier hebben geupdate van versie 2.2 naar 3.3.
Weet iemand de verschillen tussen deze versies?
Ik lees tevens dat men ook in versie 7.0 mogelijkheden heeft om via de DeveloperSide Android Auto projection te activeren...
Ik heb in 3.3 helaas mijn Android Auto connectie niet voor elkaar.
Vanavond nog maar even proberen of een update van 3.3.16.961 naar 3.3.16.980 (http://rvehconnecte.renault.com.frontcd ... R-LINK.zip) effect heeft op mijn Android Auto functionaliteit...
Nou de update van 3.3.16.961 naar 3.3.16.981 is gelukt...
De Android Auto optie staat ook nog steeds geactiveerd. Echter nog steeds geen mogelijkheid om Android Auto te gebruiken.
Ik krijg geen verbinding met mijn telefoon... nog steeds Communicatiefout 16.
Iemand in de buurt van Eindhoven/Tilburg die dit een keertje de update via ODB kan doen? Zou het dan wel moeten werken?
Dit ligt waarschijnlijk aan je android auto versie. (op je telefoon)
Probeer eens een iets oudere versie (1 of 2 terug) te installeren. Waarschijnlijk lukt het dan wel.
Ik heb ditzelfde probleem gehad en dit op bovenstaande manier op kunnen lossen.
b.kokkelmans schreef:Dit ligt waarschijnlijk aan je android auto versie. (op je telefoon)
Ik heb nu Android Auto versie 4.5.592854-release op mijn telefoon. Welke versie draai jij dan?
b.kokkelmans schreef:Ik heb in de Mégane AA nog niet geactiveerd. Maar de versie die jij aangeeft is wel de versie die bij mij werkte...
Vreemd waar zou het nog meer aan kunnen liggen? Misschien het merk telefoon (Xiaomi mi 9) of de Android versie welke ik draai? (Android 9)
Ik heb het gevonden. De communicatiefout 16 welke ik kreeg in Android Auto had waarschijnlijk te maken met specificieke instellingen op mijn (Xiaomi) telefoon. Dit heb ik via de volgende link gevonden: https://c.mi.com/thread-2241883-21-1.html
Ik heb een Xiaomi Mi 9 telefoon (met Android 9 / MIUI Global 10.2.13) en heb hiervoor éénmalig de dual-app functionaliteit voor een app ingeschakeld (facebook). Vervolgens schakel je deze dual-app functie voor deze app weer uit.
Vervolgens vraagt de telefoon om te herstarten.
Door het in- en uitschakelen van deze dual-app functionaliteit reset of stelt de telefoon vervolgens iets in qua rechten richting telefoon-kernel.
Na de restart kon ik de Xiaomi Mi 9 aansluiten en kon ik Android Auto gaan gebruiken!!
@r0yk3 als ik de developermode heb unlocked volgens de bekende stappen, zie ik dan Android auto meteen staan in het menu of moet ik nog ergens heen scrollen?
Ik heb 7.# nog niet, moet nog even geduld hebben maar ben me zo goed mogelijk aan het voorbereiden en moed aan het verzamelen hahaha!
b.kokkelmans schreef:@r0yk3 als ik de developermode heb unlocked volgens de bekende stappen, zie ik dan Android auto meteen staan in het menu of moet ik nog ergens heen scrollen?
Telefoon (waar Android Auto op is geïnstalleerd) via USB aansluiten op de RLink. Als het goed is zie je dan de keuze Android Auto verschijnen in het hoofdscherm van de RLink.
Hallo @m.atthijs,
Dank je voor je bericht maar dat was al bekend.
Het gaat mij om het activeren van AA via het developer menu (dus de hack zelf).
Waar in het systeem kan ik dan de functie vinden om AA te activeren?
Gr. BaS
Sorry, dat weet ik helaas niet. Heb het via de OBD-kabel en DDT4All gedaan. En dat lukt mij nu ook niet meer, omdat enerzijds mijn laptop is gecrasht en ik geen nieuwe ECU-database kan vinden om te downloaden en anderzijds mijn RLink2 afgelopen weekend op zwart is gegaan. Ik heb dus nu een veel groter probleem...
Lang verhaal, maar de managementsamenvatting = storing.
Dealer heeft geprobeerd een update te installeren. Updateproces liep vast. Vervolgens werkten rijbaanassistentie en parkeersensoren niet meer en werd temperatuur niet meer weergegeven; allerlei andere opties lieten zich niet meer instellen. En sinds dit weekend is het scherm gewoon zwart en reageert het nergens meer op. Geen navigatie meer, geen radio meer, geen bluetooth meer, enzovoorts. En het scherm op het dashboard knippert geregeld tussen de door mij ingestelde groene weergave en de rode weergave, die je bij de instellingen kunt kiezen. Dealer heeft al drie maanden geleden nieuwe R-Link-unit besteld, maar die is maar niet leverbaar. Nu ook leasemaatschappij ingeschakeld, maar ook die komen vooralsnog niet verder.
Dat is echt minder man.
Geluk bij een ongeluk is dat het de dealer gebeurd is en hij het dus ook verantwoordelijk is voor de oplossing.
Het niet leverbaar zijn van onderdelen is een groot probleem.
Ik heb weken moeten wachten op een condensor voor het koelsysteem...
Ook niet leverbaar door een storing in de Fabriek in Frankrijk.
Ik hoop voor je dat het snel opgelost is!
b.kokkelmans schreef:Dat is echt minder man.
Renault-dealers roepen volgens mij wel erg makkelijk dat onderdelen niet leverbaar zijn.
Ik wacht al meer dan een jaar op een nieuwe bestuurdersstoel onder garantie omdat deze steeds niet geleverd wordt door de fabriek.
Toen ik de auto kocht, was de levertijd op de auto drie maanden plus nog drie maanden extra voor de trekhaak. Hoe bestaat het in vredesnaam dat het een dealer een half jaar kost om aan een trekhaak te komen?
Ze hebben in Frankrijk serieus problemen met leveren door een storing in het systeem of een overgang naar een nieuw systeem. Ben heel benieuwd hoe dit afloopt...
Gr. BaS
Staat goed uitgelegd in de topic 'Upgrade R_LINK 2.2 naar 3.3 voor activatie AA'.
Maar je ziet deze optie dus inderdaad onmiddelijk staan, niet nodig om te scrollen.
Gewoon 1x op drukken en terug uit developer mode gaan.
Ik heb een Talisman van 2018 met een stoffen bekleding en handmatig verstelbare stoelen zonder stoelverwarming maar met rugmassage.
Nou wil ik daar leer inbouwen, echter is de linker voorstoel elektrisch verstelbaar en hebben die stoelverwarming. Is...
Nu enkele weken later ben ik nog steeds niet veel wijzer en krijg ik terug heel vaak foutmeldingen.
Gisteren heb ik na 140km gereden te hebben de volgende fout gekregen. Opladen niet mogelijk.
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
Ik krijg vandaag (29 april) de melding in mijn Renault app dat ik mijn 5 E-TECH moet inleveren bij de dealer vanwege de mogelijkheid van een koelvloeistoflek uit de tractieaccu en de motor van de auto .
