Renault chénic 2010 Help ik krijg STOP storing remsysteem iemand een idee
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Hallo allemaal ik heb het volgende probleem
Ik krijg in de scherm van mijn renault scénic de volgende
Storing (STOP boven mijn toerenteller en dan in rode letters storing remsysteem) al getest of hij goed remt dat doet hij ook is de remolie op pijl dus ik begrijp er eigenlijk niets meer van ook geeft hij aan (controleer ESP) en (controleer ABS)
maar zo als eerder aangegeven remt hij goed en is de rem druk goed in het rempedaal waar kan dit aan liggen kan dit te maken hebben met een censor of rempomp ik hoop dat iemand hier een oplossing heeft voor mij wil zelf wel naar de garage alleen kleden die je meestal uit dus aub HELP ook foto's bij gevoegd mischien zien jullie hier meer aan p.s. accu zwak is van mijn mobiel hahaha
Re: Renault Scénic 2010 Help ik krijg STOP storing remsysteem iemand een idee
Laten uitlezen met CLIP, dan weet je precies welke sensor de fout genereert en of het terecht of onterecht is.
Re: Renault chénic 2010 Help ik krijg STOP storing remsysteem iemand een idee
Vandaag bij de garage geweest en begonnen gelijk dan moeten we gaan uitlezen en dan doormeten maar wij denken datvhet de wielsensor is maar goed krijg al gelijk de kriebels want ze zouden hem komende dinsdag willen hebben van 8.00 tot 17.00
En dan maar afwachten wat het allemaal zal gaan kosten ze vragen al 80 euro voor het uitlezen dus hou mijn hard al vast zat zelf te denken om zelf de wielsensoren uit te wisselen voor nieuwe van bosh voor alle 4 zijn de kosten 52 euro maar weet u of een ander of ik die zo kan wisselen of moeten die ook ingeleerd worden ? Als iemand hier een andwoord op weet heel graag
Wielsensoren werken met een spoeltje dat wisselende magneetvelden detecteert en daardoor een kleine spanning genereert.
Het kan niet kwaad om de verbindingen te controleren op oxidatie of schade, daar de spanning zeer klein is.
Men kan ook de wagen opkrikken en met een voltmeter op de sensor meten of er een spanning ontstaat als men het wiel draait, wel de auto op alle andere wielen blokkeren zodat hij niet wegrolt (tijdens de test moet hij in vrijloop en handrem af).
Bedankt mil soluciones
Dit ga ik proberen
Dit ga ik proberen
kom net van de garage en heb mijn auto laten uitlezen en de volgende fout code's gekregen
C1050 stuurapparaat ESP oververhitting
C0010 stuurapparaat ESP component defect
ik kan zelf nergens terug vinden waar het prrobleem nou precies zit
de garage zegt laat repareren dat begrijp ik ook maar zou eerst willen weten wat
het probleem nou daadwerkelijk is mijn idee is dat het de ABS pomp is zou dit kunnen kloppen
heeft iemand van jullie een werkplaatshandboek van renault scenic III of iemand ervaring met dit probleem
graag zou ik dit willen weten mischien dat ik dit zelf kan oplossen en een hoop kosten besparen
graag hoor ik van iemand hier vriendelijke groet
- repeating visitor
- Actief als: professional
weet u al wat de oplossing was van het probleem
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Frans58
- 380 Weergaves
Laatste bericht door bruig2
- 136 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Bartallstar
- 67 Weergaves
Laatste bericht door Hawkeye123
- 118 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 46 Weergaves
Laatste bericht door Barbera
