Zijn er meerdere forummers, die net als mij een instabiele Bluetooth verbinding hebben met de R-link2 (versie 3.3) na de iOS 13 update. Apple CarPlay werkt super, maar de telefoon via Bluetooth verliest constant de verbinding.
Wellicht zal na het opnieuw koppelen van de iPhone, de verbinding verbeteren?! Of zal de update 13.1 [deze week] het probleem oplossen?
Ik heb al vanaf het begin al last van instabiele bluetooth verbindingen vanaf mijn iPhone X. Regelmatig laat het display zien dat hij de telefoon kwijt is, om daarna wel weer snel en automatisch de connectie te herstellen. Mijn smartwatch, een Galaxy Watch van Samsung, verliest ook regelmatig het contact via Bluetooth. Ik sla om meerdere redenen iOS 13 voorlopig even over.
Hier precies hetzelfde probleem. Elke 10 seconden verbreekt de verbinding en wordt dan opnieuw gemaakt. Met de kabel (Carplay) geen probleem.
Ik heb de update al een keer opnieuw geïnstalleerd, zonder effect.
Hopelijk lost 13.1 het op.
Kadjar TCe 160 GPF Intens - 2019
Talisman Zen Energy TCe 150 EDC - 2017-2019
Laguna 1.5 Dci Collection 2013-2017
Ik heb het bij het ophalen van mij Espace vorige week de dealer reeds verteld. Deze dealer heeft een eigen ICT afdeling die dergelijke zaken afhandelt. Ze gaan er mee aan de slag vertelde de ICT-er mij nadat ook hij het probleem had gezien.
Hebben een lijntje met RN begreep ik van hem. Wordt dus vervolgd
Heeft niet enkel met iOS13 te maken. Een iPhone met iOS 12 gaf dezelfde problemen. Heeft ook met de nieuwste update van RLink2 software te maken in versie 7
TheSarge schreef:Heeft niet enkel met iOS13 te maken. Een iPhone met iOS 12 gaf dezelfde problemen. Heeft ook met de nieuwste update van RLink2 software te maken in versie 7
Met iOS 12.4 werkte mijn iPhone nog prima met de R-link2 (3.3xxx). Ben bang dat het aandeel van Apple, in dit probleem wat groter is, dan de Rlink. Deze is recent bij mij niet gewijzigd. Draai al enkele maanden met de 3.3xxx versie.
Even ‘off-topic’: wat is er anders/beter aan de 7-serie dan aan de 3.3? Ik ben nieuwsgierig.
Geen idee. Ik heb de auto nog geen week
IK las wel elders op het forum dat het nu sneller reageert bijvoorbeeld. Die ervaring heb ik dus niet kunnen vergelijken. Airco zou beter moeten werken
SMS-Emmen schreef: Of zal de update 13.1 [deze week] het probleem oplossen?
Kan je vertellen dat 13.1 het probleem niet oplost tot dusver. Hopelijk als die uit de beta is dat ze het hebben opgelost.
Tot die tijd de kabel er maar in....
Ik heb me ook maar even aangemeld om een halve oplossing te delen.
Als je namelijk in iOS het syncen van je hele telefoonboek uitzet en bv alleen je laatst gebelde en favorieten laat syncen doet ie het wel.
Dit doe je bij de bluetooth instellingen.
Dit getest bij een up2date Megane 4 en een iPhone X met iOS 13
GeertJanG schreef:Ik heb me ook maar even aangemeld om een halve oplossing te delen.
Hier hetzelfde probleem. Ik hoop dat IOS13.1 de oplossing biedt. Het uitzetten van synchronisatie van contacten helpt wel om bluetooth verbinding te houden, echter werkt de media dan nog steeds niet. R link verbinding verwijderen en opnieuw instellen als je in de auto stapt helpt wel. Ik hoop niet dat dit de standaard werkwijze wordt.
Als R link een update krijgt....zou mooi zijn als carplay in portrait-modus uitgevoerd kan worden. Let's hope
De verbinding verbreken op RLink2 en iPhone helpt in mijn geval ook niet. Als mediabron is de iPhone zichtbaar maar verdwijnt direct na het kiezen ervan.
Voor wat het waard is, ik heb dit ook gehad met oudere versie IOS en Rlink in de Captur. Bij mij bleek het probleem te liggen bij de eveneens via bluetooth gekoppelde Pebble Smart Watch. Eenmaal de laatste verwijderd was het probleem opgelost. Na het opnieuw koppelen van de smartwacht met mijn Iphone was het probleem over.
Ik heb nu ook IOS 13 ( Iphone 8 ) en geen problemen met Rlink. De Fossil smartwatch die ik nu heb is nu aan het muiten met deze IOS versie.
Succes
Goedemorgen,
Ook hier, was zoals door reflex66 al voorspeld , géén verbetering door update 13.1.
Ben wel blij met de tussenoplossing, contacten niet synchroniseren. Allen, bedankt zover voor de feedback en oplossingen. Er is nog werk aan de winkel voor de in Cupertino Californië
Dit is een probleem wat denk ik opgelost moet worden in Frankrijk. Las dat er met iOS 11 ook een probleem was wat Renault op moest lossen.
Iemand die weet hoe lang dit toen heeft geduurd?
Ik heb op mijn iPhone X bij Instellingen - Bluetooth - R-Llink (klik op de kleine "i" van informatie) de toggle "Synchroniseer contacten" uitgezet. Sindsdien heb ik weer een stabiele verbinding.
Volgens mij ga ik dit niet missen, want via het spraakmenu van de R-Link 2 iemand proberen te bellen is een bron van ergernis, Siri doet het net wat beter.
Helemaal mee eens. Siri (dus de spraakknop wat langer vasthouden) doet het een stuk beter. Moet je alleen wel CarPlay hebben natuurlijk. Heb sowieso de telefoon altijd aan het snoertje. Stuk beter voor de geluidskwaliteit, en hij laadt meteen mooi op.
Ergernis blijft wel dat Apple de andere USB-poorten uitschakelt en je dus niet, terwijl de telefoon aan het snoer zit, muziek of video van USB kan afspelen tijdens het rijden.
Zie even geen apart Carplay on Rlink-topic, dus maar even hier. Iemand al ervaring met deze Carplay-verbetering:
#10 Verschillende schermen
CarPlay gaat in iOS 13 ook soepeler om met verschillende schermen. Automakers kunnen systemen maken waarbij het CarPlay-scherm zichzelf dynamisch aanpast. Er is ook een optie voor automakers om extra informatie te tonen in bijvoorbeeld de HUD (heads-up display) van je auto. Ook kan CarPlay zich aanpassen aan niet rechthoekige schermen. Hierdoor wordt CarPlay ook op deze schermen beeldvullend weergegeven.
Mijn Espace is uit maart 2015 en heeft geen CarPlay, maar werkt Siri ook gewoon via Bluetooth verbinding voor zover ik het ervaar
Ik heb CarPlay een keer bekeken en zie er de meerwaarde voor mij niet van in. Ik plak met iPhone X met een hoesje met magneetjes tegen een draadloze Qi lader, luister lekker naar de muziek op mijn USB stick en roep ook zonder problemen Siri op met het knopje op het stuur.
Het enige suffe is dat R-Link dan het scherm van je iPhone niet laat zien, door er een groot pictogram van een autootje op te tonen.
De eerder genoemde 'fix' werkt! Getest in een Talisman met R-Link2.
Bij Instellingen op je iPhone naar Bluetooth gaan, daar het I'tje aanklikken achter R-Link, en dan sync contacten uit zetten. Probleem opgelost.
MarcelP schreef:Het enige suffe is dat R-Link dan het scherm van je iPhone niet laat zien, door er een groot pictogram van een autootje op te tonen.
Dat heb ik nog nooit gezien. Wanneer ik CarPlay niet gebruik maar de telefoon met de toets op het stuur oproep, verandert er op m'n scherm niks. Navigatie van R-Link blijft gewoon staan.
Mijn navigatie blijft natuurlijk ook staan, ik heb het over het scherm van mijn iPhone....
Oh. Dat was niet duidelijk; nu wel
Sync contacten uitzetten werkt inderdaad. Maar bellen met Siri lukt dan niet. Probleem met de verbinding? Het uitzetten van enkel telefoonlijst werkt overigens ook. Als ik dan contacten opzoek op de RLink2 zijn ze gewoon beschikbaar van de vorige keer waarschijnlijk en kan ik ook gewoon bellen
Hoi,
Als ik muziek wil afspelen vanaf mijn iPhone en een andere keuze wil maken blijft het in CarPlay hangen in recent toegevoegde artiesten.
Hoe kom ik bij het alfabet om zelf een keuze te maken ?
Grtjs, Henrie
Een paar weken geleden is mijn trouwe 15 jaar oude Scenic 2 betrokken geraakt bij een ongeval. Gelukkig geen gewonden maar wel genoeg schade voor een economisch total-loss. Dus op zoek gegaan naar een vervanger gegaan. Financiën waren beperkt maar...
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
Mijn telefoon, een Samsung A53 is gekoppeld aan R-Link2 maar ik kan alleen bellen. Media afspelen via de telefoon lukt niet. Het maakt niet uit welk type gsm ik gebruik of via welk kanaal ik muziek of een podcast probeer af te spelen, de...
Een aantal weken een Zoe R90 van 2017 in bezit. Eerst uitvoerig over gelezen natuurlijk. Het is duidelijk dat de meeste Zoe's niet automatisch een BMS update krijgen bij de dealer. Pas als blijkt dat je pakket te zwak is geworden en je een nieuwe...
